5 écrans sur GeForce GTX 660 avec splitter ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2019 à 23:18:55
sur une GTX660 en 2019 c'est ambitieux.
j'avais une GTX660 et pendant un temps en triple écran dessus. Mais aucune idée si tu peux mettre plus. Et même si tu peux ça risque de sérieusement ramer avec des softs actuels.
Marsh Posté le 04-10-2019 à 07:53:22
Si c'est pour juste de l'affichage (bureautique, web, voire video) ce n'est pas un problème.
La 660 supporte 3 écrans en surround + un "accessory display". Donc 4 ecrans.
La résolution sur les 4 écrans combinés est max de 7600x1600:
https://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
donc cela donne une résolution max de (1900x1600 par écran, en mode landascape)
Sur ta CM, tu peux brancher 3 écrans. Il faudrait confirmer avec la ref de ton CPU si celui-ci gère bien 3 écrans mais il y a de fortes chances que oui.
Marsh Posté le 04-10-2019 à 13:40:44
Au delà de 3 affichages ça me semble mort sur la 660 seule.
Par contre as des sorties graphiques sur la carte-mère que tu peux associer sous W10 = 3 sur la GTX 660 et 2 sur le CPU. Si ton CPU a une puce graphique ce qui est généralement le cas... 2 sorties simultanées vga + numérique c'est sûr, 3, faut voir...
Il faut activer 'iGPU + PEG' ou qq chose d'approchant dans le Bios pour activer les 2 puces vidéo conjointement
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:22:33
J'ai une carte mere MSI H97 GAMING 3 (MS-7918) et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 2GB.
Combien puis je mettre d'écran sur l'ordi en tout ?
J'ai lu 3 ou 4 sur la carte graphique (pas super clair) et aucune en meme temps sur la carte mere ...
J'ai lu aussi que l'on peut mettre des splitter sur les ports hdmi de la carte graphique...
Mon objectif est d'avoir 5 écrans simultanés (bureautique).
Un espoir d'atteindre cet objectif avec la config actuelle ou dois je sortir la cb ?
