Tri sli GTX 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2019 à 08:28:47
Au cas où dans la doc:
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Support for AMD Quad-GPU CrossFireX™ and 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ technologies"
De plus si tu as une carte dans un port x1 ça ne fonctionnera pas
"1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with all of the PCI Express x1 slots. When the PCIEX1_1, PCIEX1_2 or PCIEX1_3 slot is populated, the PCIEX4 slot operates at up to x1 mode."
Marsh Posté le 17-09-2019 à 08:57:04
je vais pas dans le sens de tes questions, mais t'es mieux de les revendre et acheter une rtx 2080 (super)
le sli c'est la galere, et les perfs vont pas être folles, parfois t'auras 30% de mieux, parfois rien, parfois des pertes, le tout pour une conso de 600/700w rien que pour les cg ^^'
Marsh Posté le 17-09-2019 à 09:39:21
@alpha520 : je suis passé par la dans une autre vie (tri sli de gtx 780
) et j'en suis revenu !
honnetement , comme le dit Kabyll , tu ferais mieux de les revendre et de prendre une 2080/super ou 2080 Ti du coup
surtout qu'il ne faut pas n'importe quelle mobo pour un tri sli , sinon ca marchera pas ou pas top en fonction de la vitesse de tes ports PCI-E comme le dit Freetronic.
Marsh Posté le 17-09-2019 à 11:33:09
Et comme on a dit dans le 2ème post, ta carte mère n'est pas compatible 3way SLI, seulement 2way SLI ou alors 4Way avec 2 cartes bi GPU.
Marsh Posté le 17-09-2019 à 12:11:48
en effet , comme le disait freetronic , seul le 2way sli fonctionnera , surtout que vu l'espacement entre les 2 premières cartes ,je ne suis pas sûr que tu puisses brancher ce pont.
et quand bien même tu arriverais à brancher le tout , seul le premier port est câblé en 16x (le second est en 8x et le troisième en 4x).
edit : si c'est bien ce pont là dont tu parles ;
https://www.overclockers.co.uk/evga [...] 89-ea.html
la réponse est non , tu ne pourras pas brancher les 3 cartes en même temps au vu de l'espacement entre les connecteurs et la position de tes cartes sur ta carte mère.
Marsh Posté le 17-09-2019 à 15:25:17
oui voilà , avec un pont souple , pas de soucis de distance entre les cartes
bon après c'est beaucoup moins joli ![]()
Marsh Posté le 16-09-2019 à 23:44:52
Message édité par alpha520 le 19-09-2019 à 22:38:10
