GTX 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:05:11
salut
tu a acheté ou ta 1080 ? C'est quoi la ref ?
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:10:57
inno3d, je l'avais acheté sur ldlc me semble t-il. mais la même mon écran n'est pas reconnu... pas de asus affiché. et les clocks sur photo me paraisse louiche...
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:12:25
les drivers s'installent normalement ? Les clocks sont mauvaise, comme sur une carte sans driver
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:15:49
je comprends pas.... aurais je oublié quelque chose a l'intérieur ??? étrange...
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:20:25
si tu a bien branché les connecteur pcie non tu a tout bien fait
il est probable que le bios soit hs, sur gpuz clique sur export bios et tu me l'envoi je vais regarder un peu ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:31:18
Ah non sur gpuz les fréquences sont ok ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:42:21
Lance un bench type kombustor pour voir
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:55:12
ReplyMarsh Posté le 31-08-2019 à 09:41:55
Vérifie la mise a jour drivers avec Snappy Driver,des fois il règle des choses un peu bizarre.
https://sdi-tool.org/download/
Change de port HDMI/Display port sur la CG et coté écran aussi.
Test un autre cable aussi.
Quand tu lance le petit test GPUZ est ce que tu as bien le PCIx16 sur 3.0?
Fréquence GPU et DRAM montent bien?
Ventilation qui tourne bien ?
Marsh Posté le 31-08-2019 à 12:05:27
ReplyMarsh Posté le 31-08-2019 à 13:54:41
Il y a pas de soucis de fréquence, il te donne la fréquence idle vu que tu joue pas il va pas mettre la 1080 en fréquence 3d et la faire chauffer inutilement. prend hardware monitor, tu regarde les fréquences de ta carte en lançant un jeu. il te marquera les mini maxi.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 14:08:21
1) tout est normal au niveau des fréquences : les fréquences basses sont "sur le bureau"
2) tout est normal au niveau de l'écran Asus qui est classiquement nommé "Ancor machin chose"
bref, en l'état je ne vois pas de souci particulier ni de cause d'affolement.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 14:21:41
+1 avec les derniers commentaires , il n'y aucun souci
et dans ton premier screen sbon , ce sont les fréquences idle que te donne cpu-z , aucun problème , j'ai la même chose
pour ton souci de trainée avec la voiture (jeu ? ) tu dois avoir du tearing ou un truc dans le genre , regarde du côté de la vsync /limiteur de fps (à priori , je ne vois pas de gsync/freesync sur ton écran)
Marsh Posté le 31-08-2019 à 17:46:56
ok d'accord merci les gars, en revanche, il m'arrive d'avoir des écrans bleu, 3 déjà depuis toute ma réinstallation, j'ai jamais eu autant de soucis... carte mere et ryzen???? étrange.. je n'ai pas noté ce qu'il affiché
comment puis je voir si quelque chose fonctionne pas correctement ?
A quoi cela pourrait etre du ?
PS : pour la trainée en jeu, j'ai du réinitialiser mon écran, donc remettre tout d'origine... écran redevenu niquel, net... je pige pas trop, mais tant mieux !
Marsh Posté le 31-08-2019 à 17:57:48
Bon je viens de l'avoir.... memory management.... ???
quelques captures de mon bios
image share
J'ai modifié le voltage de ma mémooire a 1.35 comme indiqué sur mes barrettes... sinon elles tournent pas a fond.. ou alors je me trompe de manip... help plz
Marsh Posté le 01-09-2019 à 10:33:17
hello sbon
alors logiquement quand tu as des écrans bleus, quelque chose n'est pas stable sur la config , souvent il s'agit d'un petit réglage au niveau du bios pour que tout rentre dans l'ordre
je vois que le profil XMP est désactivé sur tes captures du bios , il faudrait l'activer pour voir ce que ca donne , il y a peut être un réglage au niveau de la RAM qui déconne.
et effectivement , le voltage préconisé par le constructeur est valide pour les fréquences annoncées (si tu as réglé bien en dessous du voltage préconisé , il est possible que la bécane ne soit pas stable)
après je ne m'y connais pas assez en configuration Bios sur les Ryzens , il faudrait voir avec quelqu'un qui connait bien , il y a peut être des subtilités au niveau des réglages de la RAM
Marsh Posté le 01-09-2019 à 17:49:22
c'est réglé jusqu'a présent, j'ai reinitialiser le bios, xmp activé, ça a l'air d'aller. merci a ceux qui m'ont aidé !
Marsh Posté le 30-08-2019 à 22:18:31
Salut, alors voila, je viens de changer de config :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00274356.html#aff103
Bon tous va bien sauf que la, j'ai un soucis avec ma CG ou mon écran :
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
voici ce que le logiciel me donne en fréquence... logique ??
de plus mon écran et pas reconnu j'ai l'impression, tout est branché. en jeu, j'ai une trainée (de la voiture par exemple).
Bref, dernier driver Nvidia installé..
je pige pas...
dans le panneau nvidia c'est indiqué ancor communication... au lieu de ASUS ....
merci de m'aider
Message édité par sbon le 30-08-2019 à 22:43:23
