Température GTX 1080 msi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2019 à 12:13:55
si tu à mis de la bonne pate thermique c est normal j ai gagné 5° et la remplacent par de la bonne pate ! sa depend aussi des filtrage dans les parametre des jeux qui font travailler plus ou moins le gpu ! tu devais faire l essais avec un jeux plus recent sa devrais chauffer plus !
Marsh Posté le 29-04-2019 à 19:14:28
même sous OCCT GPU avec ma GTX OC a 2000 mhz  je suis a 59 degré
j'ai testé Monster hunter wolrd   en 2k  élevé   idem   entre 50 et 55 degré pas plus
Marsh Posté le 29-04-2019 à 10:46:31
bonjour ,
c'est la première fois que je voit une GTX qui chauffe moins que 50 degré en jeux
exemple GTA 5 en 2k très élevé 60 fps constant température entre 45 et 50 degré pas plus
je précise que la carte vidéo tourne bien fonctionne bien pas de lag rien
esque c'est normale c'est température ?
moi qui taper sur d'autres carte a 70 - 75 degré
je précise que j'ai changer la pâte thermique et dépoussiéré et que j'ai paramétré les ventilo sous msi after burner avec la courbe a 50 degré les ventilo tourne a 50%
