Température Aorus GTX 1080 Ti Xtreme édition
Température Aorus GTX 1080 Ti Xtreme édition - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2017 à 15:01:31
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà j'ai fait l'acquisition d'une Aorus GTX 1080 Ti Xtreme édition et je voulais savoir si les températures étaient normales, j'ai un boîtier corsair Crystal 570X très bien aéré avec un bon flux d'air et la carte monte à 76 / 77 degrés sur final fantasy 14 en 3840X2160 et tout réglage au max, pour les réglages carte graphique mode OC d'usine et courbe ventilos auto elle débute à 2025Mhz pour rapidement se stabiliser à 1987 Mhz au tachymètre j'ai relevé 1800 / 1900 RPM quand la carte est à 77 degrés. Merci à vous pour votre aide !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 20:13:57
Je pense pas que ça soit trop mauvais comme températures pour ma part. Après je ne connais pas bien les 1080 Ti. Mais c'est normal que ça chauffe à mon avis, surtout en 4k. Un gpu peut facilement encaisser 85-90° il me semble et les vrms plus de 100°.
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 29-04-2017 à 20:43:57
Merci pour ta réponse Luzog ;)
J'avais vu des températures plus proches des 71 degrés en burn dans les tests, après je ne sais pas si en jeu ça diffère.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 23:12:11
Tout dépend aussi du flux d'air de ton boitier. Si c'est pas forcément très bien ventilé, ta carte va chauffer un peu plus. Du coup, difficile de trouver des températures égales sur des configs différentes.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 05:30:44
Perso je trouve cela un peu chaud, pour te donner une idée mon asus strix 1080TI monte en full après une heure de jeu avec occupation gpu 98% à 64° avec les ventirads qui occillent entre 1000 et 1100 rpm. et le gpu est oc il reste autour des 2038 Mhz avec + 0,5 Vlt au core. Maintenant effectivement la conception du boitier compte, tu as essayé boitier ouvert pour comparer ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 16:38:00
Merci fugazi2 !
Effectivement tes températures sont plus ce que j'attendais, après jamais essayé de tourner boîtier ouvert, j'ai pourtant selon moi un bon flux d'air dans mon corsair Crystal 570X : 3 corsair sp RGB 120Mm en façade en soufflage  à 52%, 2 corsair ML pro 120 mm sur le radiateur de mon corsair H100iV2 placé en haut en push (extraction) et un corsair Ml 120 pro en extraction à l'arrière à 60% le tout avec un câble management parfait... du coup je ne comprends pas du tout mes températures car une fois la carte non sollicitée, sa température baisse très rapidement, gage que le refroidissement reste efficace, mais les températures en jeux sont énigmatique...  la température ambiante est de 22,5 degrés...
Marsh Posté le 30-04-2017 à 18:47:11
Oui, mais tu restes en 4k. En 1080p, la carte pourrait facilement avoir 10 degrés de moins de mon point de vue.
 Edit : il te suffit d'essayer d'ailleurs.
Message édité par Luzog le 30-04-2017 à 18:48:04
Marsh Posté le 30-04-2017 à 19:48:52
je suis en 3440x1440 et à mon sens ce qui compte c'est le taux d'occupation GPU si le il tourne à 98% que ce soit en 4k ou en 1080p il produit la même chaleur. La les ventirads moulinent pas mal pour une température qui est loin d'être critique mais au vu de ce que post les possesseurs de 1080TI sur le topic elle est élevée. Dans les tests elle fait aussi bien que les autres même oc et la température est plus autour de 71° .
Marsh Posté le 30-04-2017 à 20:25:18
non , c'est pas aussi simple que ça
la valeur indiquée par les logiciels de monitoring est purement indicative et ne représente pas ce qui se passe en réalité au sein de la puce
c'est ce qui explique que d'un jeu à l'autre la conso et la chauffe varie , malgré le fait que le soft affiche 100 % dans tous les cas
selon le jeu , le gpu ne sera pas sollicité de la même façon , certains tirent plus sur la puissance brute en shader , d'autres sur les rasterizer etc.....
idem quand tu monte en résolution , la charge sera obligatoirement plus importante
et ça , les softs de monitoring ne font pas de différence
exemple ici
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=454&n=1
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2017 à 21:13:28
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:13:27
hum , ma fury a 100 en burn ne dépasse pas les 60° (en aircooling , avec une courbe personaliser) donc je trouve tes température très hautes ...
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:16:24
le tdp d'une 1080 ti custom est bien plus élevé que celui d'une fury
ça doit jouer :o
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:20:27
ouf non , il me semble 275watt pour la 1080ti , et 300/325 watt pour la fury , surtout que la mienne est overclocker , pour moi au dela de 75° il y a un problèmes , mais c'est surtout que de base faire une courbe de ventilation (plutot violente) aide pas mal
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:23:16
Faudrait peut être dire combien tu as en température ambiante avec ta Fury. Car balancer 60°c c'est bien (c'est une bonne temp) mais sans la température ambiante, ca veux strictement rien dire.
Et idem avec la TI, 75 en charge, oui, mais combien de température ambiant ?
Comparé vos CG à température ambiant égale, sinon c'est du vent.
A l'époque, moi ma 1080 strix, a température ambiante de 23°c, elle était à 66°c max en charge. A 30°c de température ambiant quand l'été était bien installer, c'était plus le même délire ;)
Après, moi j'dit ça......
:D :D
Message édité par valdus_heresi le 30-04-2017 à 21:25:27
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:25:03
ha , bha ici il fais ~15° (Perpignan donc dans le sud) et en idle j'ai ~34°
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:31:39
+1 pour la température ambiante.
Il est également à noter que toutes les cartes n'ont pas la même température max, définie par la bios de la carte, regarder l'image sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5704_1.htm
Ainsi, un même gpu peut avoir une température max définie par le bios de la carte différente, et cela affecte donc par conséquent les fréquences.
Sinon on peut jouer au jeu de "moi j'ai tel temp":
ma 780 est à 55°c en load :o
Spoiler :
note : j'habite dans un congélo :o
=> Il y a donc plein de facteurs qui rentrent en compte pour définir si la carte est trop chaude. A ta place, je ne m'inquièterais pas.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:33:28
Ma 1080 Strix et à 36°c max en Load (je suis en watercooling, deux loop, pour pas que le CPU chauffe la CG)
 :o  :o   :lol:
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:45:44
ça valait le coup de mettre un joli graphique  :sarcastic:
les idées reçues toussa  :o
Marsh Posté le 30-04-2017 à 22:43:18
:D :D
Merci à tous pour vos réponse !
J'ai une température ambiante en ce moment qui varie de 22 à 24 degrés, après avoir coupé mon jeu la carte passe très rapidement de 76 à 55 degrés, je ne sais pas si ça prouve que le système de refroidissement est efficace ou pas...
Marsh Posté le 30-04-2017 à 22:47:09
tu a fait une courbe de ventilation poussé pour voir si tes température change ? (avec un screen de la courbe si possible)
Marsh Posté le 30-04-2017 à 22:52:21
Je suis encore au boulot la, mais dès que je rentre je fais une courbe, que me conseilles tu comme courbe à faire s'il te plaît ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 22:58:58
Alors bon , le logiciel , prend afturburneur
et pour la courbe , la mienne est comme ça
30°=30%
40°=40%
50°=55%
55°=65%
60°=70%
70°=80%
80°=100%
après c'est à toi de juger qu'elle température tu juge critique  pour ma parts je souhaite ne pas atteindre les 80° en load mais en dessous de 90° ça passe , même si ça reste assez critique
Marsh Posté le 30-04-2017 à 23:06:08
30°=30%
40°=40%
50°=55%
55°=65%
60°=70%
70°=80%
80°=100%
Merci beaucoup je fais ça en rentrant, pour la courbe, de le faire avec le logiciel Aorus ou afterburn revient au même non ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 23:36:39
oui je pense , après je pense que l'un ou l'autre rendent le même résulta , a voir lequelle est le plus ergonomique , je ne connais pas la suite logiciel de gigabyte
Marsh Posté le 01-05-2017 à 00:48:18
Donc la j'ai mis la courbe que tu m'a suggéré et j'ai lancé le stress test de 3Dmark la ça fait 5 min j'ai le tachymètre à 2046 Rpm et la température est à 75 degrés...
Marsh Posté le 01-05-2017 à 01:10:02
vu que lui, ça temp ambiant et à 15°c d'après c'est dire et toi entre 22°c et 24°c, tu pourras optimisé les ventilos autant que tu voudras, tu n'arrivera pas à étre proche de sa température à lui. Question de logique.
Si il avait la même température que toi (disons 23°c pour couper la poire en deux) ils serait plus proche des 70°c que des 60.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 01:21:21
Suffit de jouer sur différents jeux pour voir que la puce ne se comporte pas de la même façon c'est selon les calculs et le besoin de voltage a une certaine fréquence qui peux varier sur chaque puce ,75 dégrée avec un ventirad custom s'est pas une catastrophe .
Ne pas prendre a la lettre les températures sur les tests ils n'ont pas le temps de relever pour chaque jeu testé c'est juste un aperçu a un moment T.
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 01-05-2017 à 01:23:58
Bonsoir Valdus et merci !
Dans les test que j'ai pu voir les températures de 71 degrés en burn était dans une température ambiante proche de la mienne...
J'ai lancer un stress test avec 3Dmark boîtier fermer et à la fin du test la température était de 78 degrés... la je viens de lancer le même test boîtier ouvert et je suis déjà à 77 degrés, température ambiante actuelle 23,9 degrés... carte défectueuse ?
Marsh Posté le 01-05-2017 à 01:30:09
Non pas défectueux. Les CG ne sont pas toutes égales en termes de chaleur. Certaines chauffe un peut plus que d'autre. Il y à aussi une différence entre faire un test l'ordi à peine allumé et le même test avec un ordi qui à fonctionner une bonne partie de la journée.
Si vraiment c'est 6°c de différence te chagrine, tu démonte et tu mets de la pâte thermique de qualité (gélid ou encore Grizzly)
Message édité par valdus_heresi le 01-05-2017 à 01:30:37
Marsh Posté le 01-05-2017 à 01:39:18
Ce qui me chagrine surtout c'est que les températures extérieures sont encore douces et je redoute l'été qui arrive et la je vais largement dépasser les 80 degrés... démontage = bye bye la garantie et avec une carte de ce prix je ne vais pas m'y risquer...
Marsh Posté le 01-05-2017 à 01:50:28
Les Mhz vont descendre automatiquement pour ne pas dépasser la température de sécurité. Elle aura chaud, mais tu ne risque rien.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 02:04:33
Donc pas d'usure prématuré sur la CG ? Quelle est la température de sécurité sur les 1080 Ti ? en tout cas en grand merci votre aide !
Marsh Posté le 01-05-2017 à 02:23:39
me revoila , si tu n'a que 70° en burn ça passe , ça passe d'ailleur en dessous de 80° mais au dela , je trouve ça plutot hard de jouer 2heures d'affiler avec le gpu a +80° , si le bruits ne te gène pas augmente les valeurs de la courbe , ta carte n'est pas défectueuse donc tu n'a pas d'autre solution pour garder ta garantie .
Marsh Posté le 01-05-2017 à 02:36:16
Cela fait une ou deux génération que les Nvidia ont mis une sécurité sur leurs CG. 75°c ou 80°c, c'est pas 5°c qui vont changer quoi que ce soit..après c'est purement psychologique.
J'ai fait des trucs pires sur des CG, modification de bios (en virant toutes les sécurité) sur des Gtx 470 / 780 etc... Max de tension sur la mémoire et le core GPU, au delà de la tension de sécurité. Les 80°c sur une CG non modifier, c'est rien du tout :)
Marsh Posté le 01-05-2017 à 02:50:13
j'ai longtemps jouer sur un portable avec GPU a 95° et CPU a 105° , le tout sans bsod , ou même ce couper , mais il aurais pu griller n'importe quand d'ailleur il senter le bruler parfois , depuis j'ai peur d'avoir des fortes température , alors oui ça peux venir de moi , mais ça gènerais personne ici d'avoir un gpu a 85° pendant plus de 3 heures ? il grillera pas , mais ça durée de vie va être raccourcie
Marsh Posté le 01-05-2017 à 03:00:06
si les cartes Pascal (et même une génération avant) fait descendres les MHZ pour diminuer la température, ce n'ai pas pour rien, c'est une sécurité qui ne peux pas être contourné (sauf bios mod)
Marsh Posté le 01-05-2017 à 03:09:50
Merci de me rassurer ^^ je vu qu'un nouveau bios était disponible pour ma CG sur le site de Gigabyte je l'ai flashée et stress test derrière après redémarrage du pc mais ça n'a rien changé la carte oscille entre 77 et 78 degrés, à cette température la fréquence reste la plupart du temps à 1987 Mhz et fait de très brève descente à 1974 Mhz,  je vais pas me prendre la tête si tu me dit que ce genre de carte encaisse les 80 degrés sans sourciller, j'essaierais juste de trouver quelqu'un de compétent pour monter un watercooling dessus quand un waterblock sortira pour l'aorus.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 03:11:21
certaines 1080FE, ventilateur 100% faisait péter aussi les 80°c dans les jeux, alors tu sais... Mdr
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:42:10
En parlant de ventilateur je comprends pas, j'ai fais une courbe avec MSI afterburner mais ça n'a aucun impact sur les ventilos de ma CG même après avoir appliqué... j'ai omis quelque chose ? Merci à vous !
Marsh Posté le 01-05-2017 à 23:09:35
Bizarre...Peut étre le soft qui merde avec la CG. tu as pas un soft dédier à ta CG ? (comme asus par exemple et leur GPU tweak)
Marsh Posté le 02-05-2017 à 04:12:52
Si j'en ai un c'est l'Aorus graphics Engine mais le soft merdouille un peu beaucoup, je peux même pas désactiver le Fan stop en cliquant sur le bouton prévu à cet effet... quand je clique rien ne se passe et quand je fais une courbe via un nouveau profil j'ai beau l'enregistrer et l'appliquer la courbe disparaît... tenez autre chose sur le soft de gigabyte : si vous le démarrer pas au démarrage bah les ventilos ne dépasseront pas les 20% imaginez ma tête quand j'ai remarqué 87 degré en plein jeu sur mon monitoring...  et je vous confirme que j'ai déjà fait une ré-installation du soft et j'ai la dernière version... je commence vivement à regretter mon hésitation avec la Strix de chez Asus...
