Quel cable audio du PC vers la TV ? [Résolu] - Conseil d'achat - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:21:43
Pourquoi tu n'utilises pas un Cable Audio simple que tu met sur la sortie audio de ton PC et sur l'entrée de ta TV ?
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:31:27
Bonne question... Je ne sais pas du tout quel câble je peux prendre c'est pour ça...
Si tu as un lien vers le câble en question dont tu me parles stp...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:48:05
Soit si l'entrée sur ta TV est formé de deux entrée de couleur rouge et l'autre blanc tu prends ceci :
A mettre entrée sur TV A mettre sur sortie PC
Ou si l'entré ssur ta TV est une simple entrée en 3.5mm tu prends ce cable :
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:55:34
De prendre un câble comme ceux que tu m'as proposé va m'obliger à enlever le câble de ma chaine hifi (déjà connectée au PC pour le son) et mettre celui-ci lorsque je voudrais avoir le son sur la TV ou je me trompe ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:12:38
Non tu te trompe pas mais dans ce cas là il te faut une "multiprise audio"
C'est mon annif !!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:34:02
Comment je peux savoir si ma carte son (carte son intégrée Realtek à ma carte mère Asus P5K) supportera ce genre de "multiprise audio" ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:37:07
Biensur que c'est compatible...mais sur la P5K il y a plusieurs sortie audio donc tu n'as même pasbesoin de multiprise audio.
On dirai que tu angoisses pour un petit problème et sache que en cas d'erreur ta CM t'affichera un message en te le disant..
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:50:04
Disons que je n'ai pas envie d'acheter un câble 15 ou 20 Euros pour que finalement je ne puisse pas m'en servir
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:54:24
20 € Tu n'en as pas qui traine ?
http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] _1_2m.html
5,90 €
Vu la notice que tu as mis, il te faut en tout cas un cable comme ça te trompe pas :
Marsh Posté le 25-02-2008 à 03:13:29
Merci pour tes réponses
Les connecteurs audio de ma P5K se décomposent ainsi :
Sur cette photo, le connecteur entouré en rouge est celui où est branché ma chaine hi-fi :
Dans le cas où, comme tu me l'as conseillé, je prendrais ce câble : http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] _1_2m.html
Dans quel connecteur devrais-je le brancher ?
Effectivement ma TV possède bien les deux connecteurs du cable que tu m'as conseillé :
Dernière question : Comment le PC va-t-il savoir qu'il faut envoyer le son à la TV et non à la chaine hi-fi ?
Peut-être que si les deux (son TV + son PC) sont connectés il enverra le son vers les deux appareils ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 25-02-2008 à 12:45:27
Si ta chaine hifi est branché, pour que le son soit les HP de ta chaine tu devrais la mettre dans un programme du style AUX..donc si tu n'allume pas ta chaine le son partira que sur la TV et si tu l'allumes le son partira sur les deux.
le systeme de branchement sera exatement pareil que ton PC > chaine hifi
Donc tu achetes le cable su matos.net, puis tu branches sur la sortie ( trou noir ) le cable, puis du coté TV tu branches en suivant les couleurs
C'est un jeu d'enfant, moi sur ma DS3R j'ai un logiciel qui m'indique des quej e branche quelque chose ce que je veux faire..
Marsh Posté le 25-02-2008 à 13:24:21
ReplyMarsh Posté le 25-02-2008 à 13:43:37
Tu me tiend au courant...
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:22:28
Je viens d'acheter le câble que tu m'as conseillé.
Tout fonctionne correctement sauf que pour que le son soit sur ma TV et non sur ma chaine hifi je suis obligé de débrancher ma chaine hifi du pc pour y introduire le cable Jack/RCA
Quand je mets le cable dans l'entrée "noir" (ou une autre) aucun son ne sort de la TV ni de la chaine si je la branche à cet endroit...
Pourtant lorsque je branche sur l'entrée "noir" un message me dit "une prise Jack a été branchée".
Je serais donc obligé de débrancher la chaine hifi pour que le son soit sur la TV...
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:35:41
Ne me parle des problème des P5K, fallait acheter une CM GB tu n'aurais pas eu de problème et le forum est là alors pour ça
Je te fait un schéma j'espère que tu le comprendras, et pour la P5K sache quelle a un Kit audio 7.1 et donc si tu dois débrancher a chaque fois..
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:55:06
Ton schéma correspond tout à fait au branchement que j'ai fait
Cependant aucun son ne sort de l'entrée noir, c'est le problème...
Citation : et pour la P5K sache quelle a un Kit audio 7.1 et donc si tu dois débrancher a chaque fois.. |
Ca fera quoi ? Ca ne bousillera pas la carte son, ça m'étonnerait
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:05:23
Essai de branché sur la sortie blanche ou orange, mais surtout pas la rose et bleu car c'est de l'entrée
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:26:37
J'ai trouvé !!!!!!!
Merci vraiment pour tout Camille!!!
Ce que j'ai du faire :
Le branchement que tu m'as proposé est bon (voir schéma)!
En double-cliquant sur l'icone de la carte son dans la barre des tâches puis onglet "E/S Audio", j'ai du choisir parmis la liste "4CH haut-parleurs" au lieu de "2CH haut-parleurs" comme ça l'était au départ.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:33:37
Ebé voilà C'est marrant car sur le logiciel Gigabyte, c'est pareil. entre la DS3R et la P5K il doit alors avoir le meme chipset audio
En tout cas content de t'avoir aidé
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:07:17
Actuellement connecté sur ma TV en DVI vers HDMI et désirant que le son soit sur la TV, quel câble me faudrait-il ?
Dans le manuel du téléviseur il y est indiqué que c'est possible mais il n'est pas spécifié quel câble audio je dois prendre...
Voir l'image de cette partie du manuel : http://img405.imageshack.us/my.php [...] ntvhw4.gif
La TV dispose des connexions suivantes :
• Péritel Ext 1 : Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
• Péritel Ext 2 : Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
• Ext 3 : Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D
• Ext 4 : YUV, Entrée audio G/D
• Ext 5 : HDMI
• Ext 6 : HDMI
• Nombre de connexions AV : 7
• Autres connexions : Sortie casque, Interface commune
Merci par avance.
Message édité par debutant_newbie le 26-02-2008 à 13:27:16
=>-[FEEDBACK]-<=
