Température basse Boitier NZXT H500 ou H200 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2019 à 11:21:30
je pense pas qu'il y ait tant de difference entre les deux, du moment que tu ventile bien (d'origine les deux boitier sont fournis avec un ventilo à l'arriere et dessus, mais rien en facade, faudra en ajouter deux)
le asrock n'etait pas comparable, c'est une barebonne ou tous les composant sont encastré et serré, peut de ventilation, peu de circulation d'air, ce ne sera pas le cas avec le NZXT mini ITX qui restera largement mieux ventilé
Marsh Posté le 22-04-2019 à 13:56:35
Merci pour ton avis, oui j'ai pris 2 ventilateurs pour le boitier en façade. Un Noctua pour le CPU. En GPU je vais mettre une MSI GTX 1060 gaming.
Je pense que les ventilos d'origine fournis font bien leurs taffs ?
Par contre j'habite à La Réunion et il fait chaud toute l'année, j'avais peur pour ça aussi.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 14:24:02
pour les ventilo d'origine je sais pas, mais ca devrait aller oui, j'utilise toujours mes fractal silent series R2 de mon boitier fractal arc midi et ca fonctionne tres bien ![]()
Marsh Posté le 23-04-2019 à 18:06:23
Merci c'est commandé au prix le plus bas (74€). J'hésite maintenant à lui mettre un watercooling NZXT KRAKEN x52 ou x62 :-)
Ma carte est une CM en mini itx (Asrock M8 GAMING Z97 Socket 1150)
Je vois que le kit accepte le socket. Est il possible que sa passe pas à cause des barrettes de mémoires qui gêne ou pas ?
Marsh Posté le 24-04-2019 à 00:33:02
aucun soucis entre un watercooling et les barrette de ram, bien au contraire, ca degage totalement les barrette, pas comme un ventirad, certians ne peuvent pas passer justement à cause des barrettes
par contre pas le X62, le radiateur est trop grand (280mm) pour le boitier H200, il prend maxi du 240mm
tu recupere en fait la base materiel de la barebone asrock ?
Marsh Posté le 27-04-2019 à 20:27:59
Merci pour la photo, ça fait vraiment très propre. Oui il me faut le X52 pour le watercooling :-)
J'ai gardé la carte mère du Asrock gaming Z97, le processeur (I7 4790K) les 2x8 GO de ram et le vantirad que je vais changé par un watercooling.
Il est conseillé de changer les 2 vantilos d'origine du boitier ou pas ? (Celui de derrière et du dessus ?)
Marsh Posté le 28-04-2019 à 01:39:03
pour moi pas besoin de les remplacer, tu verra à l'usage si ils te conviennent ![]()
Marsh Posté le 02-05-2019 à 23:35:50
| chtit a écrit : aucun soucis entre un watercooling et les barrette de ram, bien au contraire, ca degage totalement les barrette, pas comme un ventirad, certians ne peuvent pas passer justement à cause des barrettes |
C'est quoi tes 2 ventilateurs stp ?, j'aime beaucoup, c'est très jolie
Marsh Posté le 03-05-2019 à 00:09:42
aucune idée, c'est pas une photo de mon PC j'ai chopé ca sur google en cherchant le modele de WC monté dans un PC ![]()
edit: à priori ce sont des NZXT AER RGB 2
https://www.ldlc.com/fiche/PB00260594.html
Marsh Posté le 03-05-2019 à 00:33:32
Marsh Posté le 22-04-2019 à 08:34:19
Bonjour, j'aurai voulu savoir si il y avait une grosse différence de température entre ces 2 boitiers (H500 et H200). Le boitier mini ITX me fait de l'oeil mais si c'est pour me retrouver avec un boitier où l'air circule mal et que sa chauffe (J'avais le Asrock m8 gaming avant et quelle horreur pour les température) je partirai sur une moyenne tour. Il me manque plus que le boitier pour finir ma config.
Y aura t il vraiment une différence de température à l'intérieur entre ces 2 boitiers en utilisant les mêmes composants de refroidissements ?
Merci d'avance et bon lundi de pâques.
