compatibilité boitier format thin mini-itx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2019 à 19:29:23
A ma connaissance les boitiers compatibles mini-ITX ne le sont pas avec le thin mini-ITX.
Les trous sont aux 4 coins sur ces cartes mères, mais le format n'est pas le même.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 20:39:00
| artouillassse a écrit : Bonjour |
C’est pas la hauteur de la carte mère qui change juste ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 21:06:43
| sebg@33 a écrit : C’est pas la hauteur de la carte mère qui change juste ? |
Il me semble que c'est la largeur, enfin ça dépend dans quel sens on regarde.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 21:28:21
çà passera sans problème je pense. Les dimensions sont les mêmes 170 mm x 170 mm et l'emplacement des trous de fixation aussi. ![]()
Marsh Posté le 31-03-2019 à 07:03:11
Ah en effet tu as raison, mes excuses.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 21:03:48
ah, ok merci cyclo16
Ca m'arrange dans ce cas!
(c'est pour mettre dans un antec isk vesa ou In Win Chopin BQ696)
Il n'y aura pas de problème par rapport à la hauteur (enplacement au niveau de la backplate sur le boitier) ?
Marsh Posté le 02-04-2019 à 23:57:25
| toadd a écrit : ah, ok merci cyclo16 |
non, sauf si spécialitée fabriquant du style d'Aopen, I/O plus court
la seule limitation dans les petits boitiers c'est la hauteur du rad cpu,
dans un de 60mm (à l'extérieur) j'ai quand même pu mettre un noctua alors que le fabriquant avait prévu un rad passif
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:45:28
Je voulais savoir si un boitier prévu pour un format de carte mère mini-itx est aussi compatible pour le format thin mini-itx ou les emplacement de vis sont différents entre ces 2 format ?
Merci!
