Led ventilateur dans boitier 570X Crystal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2019 à 00:54:33
Annulé
j'ai compris mes problèmes lorsque j'ai mis des mots sur ce qui posait problème.
Le mot incompatibilité en l'occurrence.
Bref si quelqu'un passe ici et à le même problème, toutes les réponses sont ici:
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=173880
Attention au dénomination des ventilos SP/LL/ML
Marsh Posté le 27-03-2019 à 20:48:02
Merci beaucoup pour ce retour.
Marsh Posté le 24-03-2019 à 00:46:37
Salut salut,
J'ai récemment acheté:
- un boiter Corsair Crystal 570X Red RGB
- Un WC Corsair Hydro Series H100i PLATINUM
- un ventilo supplémentaire Corsair LL Series LL120 RGB
Dans le boiter il y comme un hub pour les ventilos que l'on peut voir sur cette image https://imagescdn.tweaktown.com/con [...] review.jpg. Les trois ventilos du boiter arrivent en étant branché sur ce hub (sur port 1/2/3) , j'ai donc branché les ventilos du WC (port 4/5) et le ventilo supplémentaire dessus (port 6).
J'ai bien branché le câble rgb des ventilos.
Mon problème est que je peux changer via les boutons du boitier les couleurs/animations des ventilos intégrés au boitier, cependant les autres ventilos sont uniquement bleu en couleur fixe et les boutons ne modifie pas les animations/couleurs.
J'ai donc deux questions:
- Pourquoi ? ^^'
- Je souhaiterais contrôler tous les ventilos via mon pc directement que dois-je acheter précisément? J'ai cru comprendre qu'il y avait le commander (https://www.amazon.fr/Corsair-COMMA [...] B0725HP1J2) mais j'ai vu plein d'autres choses et je m'y perds.
Pour information: ma carte mère est Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING .
Merci beaucoup,
Bonne journée
Ps: j'ai jamais touché à ce système de led, j'ai juste voulu m'amuser pour cette config et je dois admettre que j'y connais rien donc j'ai surement fait des choses qui vont vous semblez hallucinante désolé.
PS2: je n'ai pas branché les ventilos du WC sur les branchements dédiés parce que d'une part je pensais que ça allait marcher de les brancher sur le hub et qu'une autre part j'ai été têtu + fainéant de refaire le branchement avant d'avoir des explications ^^
