EVGA gtx 1070 sc 1 ventilateur ne marche pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2019 à 14:38:30
Et en charge maximale / 3dmark ?
Marsh Posté le 17-03-2019 à 16:30:23
Et le ventilateur c’est pas ne marcher pas après elle et garantie mais je c’est pas si la garanti evga et rapid et efficace
Marsh Posté le 17-03-2019 à 16:39:18
AIDA64 n'est pas l'outil le plus classique pour une charge GPU mais on va supposer que c'est OK.
Fais quand même un test avec un outil plus éprouvé: https://geeks3d.com/furmark/
- Ton alim est correcte ? Marque/modèle?
- Verifie qu'il n'y a un câble qui coince une pale de ventilateur etc
- Retire la carte graphique du port PCI-E et reinsère la pour voir.
Si tout ça échoue, SAV ; leur SAV est excellent mais il faut voir si le vendeur a enregistré la carte sur leur site.....
Marsh Posté le 17-03-2019 à 16:40:13
La garantie a le merite d’exister. Elle est garantie ? Tu l’as enregistré ?
Tu as essayé de desinstaller les drivers avec DDU puis de les réinstaller ?
Marsh Posté le 17-03-2019 à 17:28:10
Merci pour vos réponse non j’ai pas réinstallé les driver
Car testé sur deux ordinateurs avec windo 7 et 10 oui elle et sous garantie constructeur pour 3 ans mais bon il faut envoyer la cg en Allemagne et il la répare ou en envoie une neuf donc je c’est pas
Marsh Posté le 17-03-2019 à 17:31:40
j’ai Enregistre la carte sur evga c’est bon mais c’est ma dernière solution
J’ai testé ma cg sur deux pc avec 2 alimentation différente
Marsh Posté le 17-03-2019 à 17:34:54
Tu avais quoi comme carte avant?
Désinstallation COMPLETE des pilotes avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html puis installatin au propre.
Certaines carte graphiques font démarrer leurs ventilos à fond au démarrage du PC/BIOS, d'autres pas.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 17:35:44
Mon alimentation c’est une Rm550x
Pas de câble qui coince ont peux soufflé désu elle tourne normalement
Et testé sur deux ordinateurs différents
J’ai vue qu’ont peux changé les ventilateurs par les mêmes mais de marque chinois mais bon la garanti va sauter donc bon !!
Marsh Posté le 17-03-2019 à 17:36:43
Non mais au boot y’a que 1 venti sur 2 qui marche pareil en marche max
Marsh Posté le 17-03-2019 à 12:37:05
voila je suis nouveaux sur le forum je voulais avoir de l'aide j'ai acheter un pc.
d'occasion avec 1070 sc
les deux ventilateur tourner (pas sure a 100%) j'ai mi ma cg dans mon pc actuelle et la le ventilateur droit ne marche plus ni sur after burn ni au boot et sur pression x1 il detecte un ventilateur sur les deux !!
bizarre a mons avis un des ventilateur ne marche pas et mort ma question et la suivante une idée de la panne ? je fait quoi la carte et garanti 3 ans par evga
je tente de la répare je suis meme pas sur que sa vienne du ventilo sa trouve c'est truc qui marche pas sur la carte mère une bobine ou quoi ?
NEED HELP
Message édité par turtur63 le 17-03-2019 à 12:44:05
