changement ventilateur alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2019 à 12:53:17
Deux solutions s'offrent à toi
Le lubrifier
https://youtu.be/voWVVY7rrDI
Acheter un ventilateur avec une fiche 2 pins (120mm)
https://www.amazon.fr/Ventilateur-1 [...] eur+pc+12v
Tu peux trouver des ventilateurs moins chers 120mm 12v avec fiches 2 pins sur Ali express mais il faut qu'il tourne à moins de 2000 trs / mn, c pas obligatoire mais moins de nuisance, à mon avis.
A la rigueur tu prends la même ref. que ton ventilo mort.
Attention si tu mets les mains dans ton alim. à ne pas prendre une châtaigne, car l'électricité c dangereux donc vigilance/prudence.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 11:56:27
Le ventilateur de mon alimentation (Fortron Hexa 500) se met parfois a faire un bruit monstrueux comme si quelque chose touchait les ailettes et le faisait racasser
Il n'y a rien qui touche et parfois un arret relance du pc suffit a faire disparaître le bruit
j'en déduit que les roulements doivent être mort et je souhaiterais donc changer ce ventilateur
Je suppose qu'il y a un débit d'air a respecter et j'aimerais un truc plutôt silencieux mais du coup je ne sais vraiment pas quoi prendre
d'avance merci pour votre aide
