Suite à changement d'alim, mon ventilateur tourne 3 sec puis rien...
Suite à changement d'alim, mon ventilateur tourne 3 sec puis rien... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 18:17:21
suite à une petite chute de mon pc portable, mon alimentation à été cassée, j'ai donc racheté un connecteur et l'ai ressoudé. mais suite à mon changement de connecteur d'allim, mon ventillateur tourne quelques secondes au demarrage puis s'etteint. Hors le problème ne viens pas du ventilateur car j'ai testé avec un autre, et celà se passe pareil : tourne 3 sec puis s'etteint!!
J'ai testé seulement avec les Rams mais le probleme persiste toujours.
et quand je teste avec mon disque dur, windows se lance normallement, seul le ventilo ne fonctionne plus...
Avez vous une idée de ce que pourrait etre le problème????  :sweat:
Merci!!
Configuration: acer aspire 9410Z
Windows XP
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:55:33
salut, quel est ton problèmes exactement, ton pc ne marche plus, tu n'arrive plus a booter ???
si tu y arrive alors prend toi un logiciel de monitoring ( telecharge hd hardware monitor par exemple) et tu regarde jusqu'a qu'elle temperature monte ton proco, si il arrive a 80 degrec sans que le ventilateur ne se mettent en route, alors la t'a un blem, mais sinon il y a rien, c'est normal que le ventilo fassent sa ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
