Changement ventilateur alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:10:40
Perso je changerait d'alimentation.
Regarde pour le prix celle-ci est pas mal et de marque ayant une bonne réputation :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72606.html
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:12:57
Attention si tu veux changer seulement le ventilo, dans 99% des cas les ventilo d'alim ont que 2 pins tout petit et non 3 ou 4 pins comme ceux vendu à l'unité. donc soit tu fais un peu de soudure, soit tu change d'alim ![]()
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:32:20
Oui j'ai déjà tester de changer un ventilo d'alim c'est chaud car tu doit faire de la soudure donc fforcément sans touché au autre soudure ^^
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:38:20
ça depend des alim.... certains ventilo sont soudé sur le pcb et effectivement c'est chiant mais sinon tu coupe le fil à une hauteur et tu coupe celui de ton nouveau ventilo et tu relis les 2 ensemble en soudant ou avec un domino...
Marsh Posté le 23-12-2013 à 17:00:15
Oui la soudure ne me fais pas peur après j'ai regarder un peut les ventilateurs j'ai trouver celui la : http://www.grosbill.com/4-noiseblo [...] ur_boitier quand pensez vous ? (le magasin grosbill est a 5min de chez moi pour sa)
Pour le changement d'alim pourquoi pas mais pas tout de suite ma 520w modulaire marche encore très bien mise a par ce problème de bruit
j'aimerais la faire durer encore un peut.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 17:17:38
ReplyMarsh Posté le 23-12-2013 à 17:22:15
| thony94 a écrit : Trop cher... un arctic F12 à 6€ fera l'affaire. |
Le F12 à un débit d'aire de 57 CFM sa ne pause pas de problème ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 13:00:12
des raccord rapide c'est encore mieux pas de danger que sa se défasse une foix que sa a fais clik a moin de couper le fil sa bougera plus
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:09:33
Voilà mon petit problème, le ventilateur de mon alim une Cooler Master Real Power M520 commence vraiment a faire beaucoup de bruit. (ou du moins je commence a ne plus le supporter
Je voudrais donc le changer pour un model plus silencieux et aussi efficace avant d'acheter une autre alim.
j'ai trouver ceci sur le net dans un test de l'alim:
"Le ventilateur utilisé est un 120mm de la marque Superred. Il est donné initialement pour une vitesse de 2000tpm en 12V, et un débit de 72.7CFM. Il reste à espérer que la thermorégulation sera bien calibrée pour ne pas avoir une trop forte montée de la tension appliquée à ce ventilateur."
Par contre je ne sais pas si tout les ventilateur 12v avec un débit supérieur ou égale a 72.7CFM sont compatible ?
Merci pour votre aide et/ou vos propositions.
Ma config:
-Cooler Master Real Power M520w
-I7 2600k (Ventirad NOCTUA NH-C12P SE14)
-P8Z68-M PRO
-8Go DDR3
-R9 280X DC2-3GD5
-2 SSD de 128GO
-2 HDD 500Go et 1To
-1 ventilo 120 en aspi (noctua)
-1 ventilo 120 en extra (noctua)
