Changement de ventilateur d'alim
Changement de ventilateur d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2015 à 09:57:40
Bien le bonjour !
Depuis quelques temps le ventilateur de mon alimentation fait un cliquetis constant ce qui est très énervant à force, je veut donc le changer, je me suis renseigné sur internet mais j'ai trouver peu de réponse.
J'aimerais déja savoir si le ventilateur que je vais acheter doit avoir exactement les même caractéristiques que l'ancien ? ( Taille bien sur mais je parle ici de la puissance ou tout autre caractéristique technique.)
Et ou en acheter ? car c'est une broche 2 pins qui se trouve dans l'alimentation et il ne vendent dans le commerce que des ventilateurs 3 ou 4 pins je ne sais plus.
Voila voila j'attends avec impatience vos réponses :)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 11:03:25
N'importe quel ventilo 3 pins 120mm fera l'affaire, un bequiet pure wings 2 à 10€ par exemple, c'est silencieux et efficace à plein régime.
Il suffit de couper le cable de ton ventilo actuel, couper le cable du nouveau, et de souder les deux fils d'alim.
Un coup de scotch d'électricien et roule.
Ou la solution du commerce : http://www.ldlc.com/fiche/PB00171354.html
Message édité par artouillassse le 12-12-2015 à 11:28:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-12-2015 à 11:15:08
quel est le modèle de ton alimentation ?
si c'est de la daube autant la changer
avec un ventilateur trois broches tu supprimes le fil en trop et tu branche les 2 autres (noir et rouge en général)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 12:30:48
+1 pour la marque de l'alim, mettre un nouveau ventilo dans une advance .....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-12-2015 à 13:26:21
Déja merci de vos réponses rapides :)
Mon alim c'est une Antec 520 W
Acheter ici = http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
Donc ventilo 135 mm
Je pense que l'adaptateur est un bonne idée, il y aura juste a le raccourice un peut je pense
Marsh Posté le 12-12-2015 à 14:31:41
Pour le raccourcir, tu utilises les liens en platoc/métal qui attache les cables, et tu fais une pelotte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-12-2015 à 14:53:48
Yep si il y a assez de place dans l'alim
Et sinon il faut prendre les meme caractéristiques que le 1 er ventilo a part la taille ?
