Ventilateur hd radeon 7950
Ventilateur hd radeon 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2015 à 08:10:49
Depuis quelques temps, j'ai un problème avec ma carte graphique hd 7950 (radeon r280 si je ne m'abuse ?). Après environ 30 minutes de jeu, le jeu se met à ramer. Puis si j'insiste, l'ordinateur s'éteint. En parallèle, je peux entendre le ventilateur de ma carte graphique faire un bruit très fort, mais pas de façon continu, comme si il n'arrivait pas à garder une activité constante et redémarrait sans arrêt.
Je suis donc aller voir ce qu'il en était avec MSI Afterburner. Le point qui m'inquiète c'est que si je regarde les RPM du ventilateur, ceci font des montagnes russes (ce qui confirme ce que j'entendais). Ainsi, selon toute logique, la carte graphique chauffe en jeu mais ne peut pas être refroidi correctement puisque le ventilateur ne garde pas une vitesse de rotation constante.
D'ou pensez vous que le problème vienne ? le moteur du ventilateur en fin de vie ?
PS : J'ai bien évidemment démonter ma CG pour tout nettoyer, mais le problème reste le même.
Ma config :
Système d'exploitation
 Windows 10 Professionnel 64-bit
Processeur
 Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.50GHz
 Technologie Yorkfield 45nm
RAM
 8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 533 MHz (7-7-7-20)
Carte mère
 Acer EG43M (CPU 1)
Graphiques
 ASUS VK207 (1600x900@60Hz)
 Generic PnP Monitor (1600x900@60Hz)
 3072 MoATI AMD Radeon HD 7900 Series (ATI AIB)
Stockage
 931GB Hitachi HDT721010SLA360 (SATA)
 931GB Western Digital WD Elements 1078 USB Device (USB (SATA))
Disques optiques
 Optiarc DVD RW AD-7233S
Audio
 Realtek High Definition Audio
Alimentation
        Corsair HX 650W
Marsh Posté le 10-12-2015 à 12:59:09
tu n'as jamais touché au paramétrage du ventilo sous afterburner ou autre?
à moins avis soit c'est le ventilo qui est en cause soit le ventilo est une conséquence d'une chauffe anormale de ton gpu, je suppose que tu la sapphire avec un seul ventilo centrale?
genre ça: http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 4996_1.jpg
bon le mieux est de changer le ventilo voir le système de ventilation alors ou autre système de réglage de ventilation si tu en as ;).
sinon supprimes les pilotes proprement et supprime afterburner ou remets les paramètres à zéro
un ventilateur ça fatigue pas aussi vite à moins qu'ils sont à haute vitesse souvent ce qui m'emmène à cette question: quel est ton boitier?  il est possible qu'avec un mauvais boitier, la carte est tourné trop souvent au taquet et fatigue le ventilo plus rapidement ;)
Message édité par aure47600 le 10-12-2015 à 12:59:44
Marsh Posté le 11-12-2015 à 08:05:27
Merci pour ta réponse ! Oui c'est celle avec un seul ventilo. J'ai longtemps eu un problème de surchauffe de mon CPU (genre pendant 2 ans) avec mon pc qui redémarrait sans arrêt, écran bleu et tout le tralala jusqu'à ce que je "découvre" qu'il y'avait de la poussière partout dans le ventilo du processeur etc... De fait, ma CG tournait tt le temps à fond dès que je jouais. De plus, comme tu le souligne mon boitier est pas top, c'est celui de l'acer aspire M5800. D'ailleurs, au moment ou j'écris, ma CG est à 90°C et mon ventilo galère à la faire redescendre...
Bref je vais essayer de trouver un ventilo adapté et pas cher, mais ça a pas l'air évident avec ce type de carte !
Marsh Posté le 11-12-2015 à 09:39:11
A mon avis il y a un autre probleme :/ si le ventilo tourne alors ça ne vient pas de lui, qu'il tourne vite d'accord mais tu n'aurais pas des temps à 90°c. À mon avis vérifies la pate thermique et le montage du rad. Sinon c'est nouveau rad qu'il faut à ce niveau là :/
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:05:34
Le truc qui me fait dire que le ventilo à un problème, c'est que les RPM ne sont pas constantes. J'ai fait un test avec MSI burner en mettant le ventilo à 100%. Et bien il arrive a tourner à fond pendant 10 secondes et puis il diminue d'un coup, comme s'il n'arrivait pas à tenir la distance. Ceci dit je vais remettre de la patte, je pense que ça peut aider.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:33:51
oui le ventilo peut-être fatigué à force de tourner au max mais, au repos tu ne dois pas être à 90°c même avec une 7950 qui est peu énergivore en idle donc ton rad doit mal collé le gpu et ça entraine une surchauffe ;)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:15:55
Bon, c'est sur c'est le ventilo. Alors voila, pour le remplacer je n'ai trouver que le ventilateur Arctic Accelero XTREME IV 280(X) qui coute une blinde. A ce prix la, autant racheter une carte. Personne ne connait un ventilateur qui pourrait me couter moins cher (genre 40 euros ?) et qui se fixe sur une HD 7950 ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 18:11:10
non il n'y a rien officiellement :/ car tu as besoin d'un adaptateur je crois pour 7950/7970
voit en envoyant un mail à arctic cooling pour avoir un modèle style monoplus ou le twinturbo avec l'adaptateur de 7950 :/
sinon s'ils refusent, les autres constructeurs sont rarement moins cher (peut-être gelid mais pas beaucoup d'infos), tu peux tenter le bricolage :/, retirer le ventilo est installer un ventilo 80/92mm sur le radiateur en cherchant la meilleur fixation, (des élastique feront l'affaire)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:07:40
Super, merci pour ces conseils ! J'essaie immédiatement !
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:34:06
Bonjour à tous !
J'ai donc résolu mon problème, c'était effectivement le ventilateur. J'ai trouvé sur leboncoin un ventilateur de R9 280, (msi gaming) , et tout marche nickel. Voila, donc le diagnostic est simple pour ceux qui rencontre ce problème : avec msi afterburner, j'ai mis à tourner mon ventilateur à 100 %. Après une trentaine de seconde, il tourne difficilement, et le graphique des RPM montre une courbe qui fait du yoyo, haut et bas sans arret. Voila, si vous avez ce type de profil, votre ventilo est en train de lacher (mais pas la carte graphique). Il "suffit" de le remplacer et c'est reparti.
