[TU] xiaomi mi box 3 et S et stick HD
xiaomi mi box 3 et S et stick HD [TU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-08-2017 à 08:56:38
https://xiaomi-mi.com/uploads/ck/mi-box-4k-presented-at-google-i-o-2016-003.jpg
merci à 306xshdi pour toutes ces astuces mises en 2nd post
Présentation
Les xiaomi mi box 3 et S sont des boitiers sous Android TV. Ces boîtiers sont les meilleurs rapports qualité-prix (48€) sous android TV sans bidouiller et permettant d'avoir netflix officiellement. Beaucoup moins puissantes que la superbe nvidia shield mais elles coûtent 4 fois moins chère et restent d'une fluidité déconcertante après avoir passé 10 mois avec une bbox miami.
les versions internationales sont directement en français, vendues avec une alimentation européenne donc directement utilisables out of the box et avec les drm pour netflix et autres
https://xiaomi-mi.com/uploads/ck/mi-box-4k-presented-at-google-i-o-2016-002.jpg
le Mi TV Stick coûte 39€ et il est en promo à 29€ jusqu'au 2 aout 2020
la version 2go n'est pas annoncée en europe
-8 Go de stockage
-un processeur quad-core A53 couplé à un GPU Mali-450
-télécommande bluetooth compatible Google Assistant avec des touches pour accéder à Netflix ou Amazon Prime Video.
-support du Dolby Audio et du DTS Surround
-Android TV 9.0
https://d1fmx1rbmqrxrr.cloudfront.net/cnet/i/edit/2020/06/gizmochina-leak-1.jpg
Voici ses caractéristiques techniques :
mi box 3
Android TV 6.0.1 (Mise à jour vers android 8.0 disponible mais certains préfèrent rester en 6 donc essayez avant de faire la MàJ)
Télécommande bluetooth avec micro (2 piles LR03 non fournies)
Processeur ARM 4 coeurs Cortex-A53 à 2 GHz
Processeur graphique Mali 450 à 750 Mhz
RAM : 2 Go DDR3
ROM : 8 Go eMMC
Wifi 802.11a/b/g/n/ac – 2.4GHz / 5GHz
Bluetooth 4.1 LE
Dimensions : 101 mm x 101 mm x 19.5 mm
Poids : 176g
VP9 Profile-2 up to 4K x 2K @ 60fps
H.265 HEVC MP-10 at L5.1, up to 4K x 2K at 60fps
H.264 AVC HPat L5.1, up to 4K x 2K at 30fps
H.264 MVC, up to 1080P at 60fps
Supports HDR10/HLG HDR processing (android 8 nécessaire)
ces 2 gros défauts: pas d'ethernet et un seul USB
mi box s
c'est la même avec:
S905L. (Cortex-A53 quadruple-cœur cadencé à 2,0 GHz) avec la gestion des webcam en moins
processeur GPU Mali-450
Bluetooth 4.2.
Android TV 8.1
package
la boite contient presque tout le nécessaire:
la box (cool)
l'alimentation européenne
le cable HDMI
la télécommande mais sans les piles
la télécommande de la mi S propose un bouton netflix et Google assistant
manette bt en option
https://xiaomi-mi.com/uploads/ck/mi-box-4k-presented-at-google-i-o-2016-001.jpg
accessoires disponibles:
hub ethernet-usb https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] hardwfr-21
télécommande officielle https://www.aliexpress.com/item/Ori [...] 87d3fa838f
[/quotemsg]
sur amazon https://www.amazon.fr/Wentronic-tos [...] ack+3.5+mm
principales applications disponibles sur le play store:
netflix (1080p)
disney+
molotov
plex
mycanal
googlecast
france.tv
youtube
rmc sport
ocs go
kodi
à tester en apk
mytf1 - https://apkpure.com/mytf1/fr.tf1.my [...] n_code=141 ne pas installer une version plus récente
ou https://www.sendspace.com/file/hvkc9y
6play https://www.sendspace.com/file/wtuxlv
si la case pour l'installation est grisée grisée appuyer deux fois sur le bouton marche de la télécommande
merci de ne donner le lien que vers des APK gratuites
les dernières box ont un problème les google play service, pas de panique, il faut suivre la démarche suivante:
- Télécharger l'APK "Google Play services (Android TV) 12.6.88"
- Mettre l'APK sur une clé USB
- Installer depuis le store sur la mi box l'appli de gestion de fichier
- Autoriser les APK de source extérieur ou inconnu à partir de la mi box
- Brancher la clé USB et installer l'APK
pour virer la couche google tv
Pour conserver l'apparence d'ATV 8, il faut supprimer la mise à jour d'Android TV Home (Accueil d'Android TV)
Recharger un firmware
306xshdi a écrit :
Voici la procédure que je lui ai conseillé (funnyced n'a pas eu à faire le shunt pour passer en mode Download. Je l'ai donc barré) !
Tu vas être obligé de downgrader sous Android 8.1 car c'est le seul fichier avec le bootloader "unlocké" qui existe pour la Mibox S. Mais pas d'inquiétude, tu pourras ensuite upgrader sous la dernière version d'Android.
Voici comment procéder:
- Télécharger et installer la version 2.2.4 d'USB Burning tool: https://androiddatahost.com/khfj4
- Télécharger le firmware de récupération pour la mibox S: https://mega.nz/file/CzZVAKab#k0jQK [...] kPLQMCf2Ho
- Décompresser le fichier ZIP pour accéder au fichier Xiaomi_Mi_Box_S_MDZ-22-AB_oneday_r363_20181012_AndroidPC.img (SHA1: E1DC0F62343DBC0F57837C7575B6735F5CBB9583)
- Télécharger le fichier Password.bin pour la mibox S: https://mega.nz/file/lrhQRT4R#qKBa0 [...] QVbZeLYChs
- Décompresser le fichier ZIP pour accéder au fichier password.bin (SHA1: 1DE289797581C3EA9948B7D4FE60627452BD682A)
- Ouvrir la box et retirer la couvercle métallique (comme les photos sur la procédure https://androidpctv.com/tutorial-xi [...] re-unbrick (dans la section OPEN XIAOMI MI BOX S (MDZ-22-AB), LOCATE BRIDGE AND FLASH))
- Brancher uniquement le cable USB male-male entre le PC et la mibox
- Lancer USB burning tool
- Faire le shunt entre le point de cuivre du PCB et le chassis métallique: https://androidpctv.com/wp-content/ [...] er-n01.jpg
- Brancher l'alimentation de la mibox (avec le shunt encore présent)
- La mibox va démarrer en mode Download et tu verras "Connect success" dans USB burning tool: https://ibb.co/bLd6m48
- Charger l'image Xiaomi_Mi_Box_S_MDZ-22-AB_oneday_r363_20181012_AndroidPC.img (menu File > Import image)
- Charger le fichier du mot de passe (View > InputPassword > File > password.bin)
- Cocher "Erase flash"
- Sélectionner "Normal erase"
- Décocher "Erase bootloader" <== TRES IMPORTANT POUR NE PAS SUPPRIMER LES DRMs
/!\ Surtout, avant de cliquer sur Start, vérifie que tu as correctement fait la config comme sur l'image: https://androidpctv.com/wp-content/ [...] er-n05.jpg
- Cliquer sur START et attendre l'indication "100%: Burning successfully" comme sur cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=hgmewzgNtdU&t=32s
Ensuite, il faut mettre la dernière release d'Android 8.1 (appelée r699) que tu trouveras ici: https://android.googleapis.com/pack [...] 91588d.zip
Tu devras mettre ce fichier téléchargé sur une clé USB (max 8Go) formattée en FAT32 et renommer le fichier en update.zip.
Maintenant que ta clé USB est prête avec le fichier pour ta Mibox S alors tu peux appliquer la procédure à partir de l'étape 2 - Menu recovery: https://sites.google.com/view/fengmi-4k-memo/mibox
La box devrait redémarrer normalement à la fin de la procédure. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux mettre à jour vers la dernière version connue (Paramètres -> A propos -> Mise à jour)
Message cité 3 fois
Message édité par nononath1 le 14-02-2022 à 14:04:48
nononath
Marsh Posté le 02-08-2017 à 08:56:52
les meilleures applis android tv: http://www.frandroid.com/android/a [...] android-tv
MilGeekWay a écrit :
gdoc pour les apk des applications : https://docs.google.com/spreadsheet [...] ydeasBBars (via Daneel89 de dealabs :jap: )
tuto:
installer des apk:
aller dans: Paramètres > Sécurité et restrictions
autoriser sources inconnues
installer ES Explorer depuis le playstore
mettre l'APK à installer sur une clé usb ou sur votre cloud google drive
Pour lancer l’installation, il suffit de cliquer sur l'APK visible depuis ES Explorer (clé usb ou la fonction Cloud ) :sol:
pour allumer la télé depuis la télécommande mi box:
allumes ta mi box et tu presses 2-3 sec la touche menu (rond) et la télé s'allume
pour rebooter la box directement sans passer par les paramètres:
appuyer 3 sec sur le bouton on-off (bouton rouge)
sans echec (merci _mojo_)
Pour redémarrer la mibox en mode sans échec, faut rester appuyé 3s sur le bouton stand-by, et appuyer 3s sur le bouton OK.
On aura le message :
Voulez-vous redémarrer en mode dans échec ? Cette option aura pour effet de désactiver toute les applications tierces que vous avez installés.
Elles seront réactivées au prochain redémarrage.
Pour reconnecter la télécommande du soucis
Appuyer 3 fois vers le bas pour la réactiver.
pour créer des raccourcis sur la page de démarrage :
https://github.com/itvlab/tvapprepo/releases
Pour enlever la bannière "Mi Box Recommends", faut aller dans :
Paramètres, Applications,
Dans la partie "Applications en cours d'exécution", dans l'appli "XiaomiLeanbackCustomizer" : Désactiver.
downgrade (en restant en android 8.0)
306xshdi a écrit :
Maintenant qu'il est en Android 8 (enfin j'imagine), et il doit rester en Android 8 pour ne pas perdre les DRM mais il peut downgrader !
Par contre, il faut passer obligatoirement par le Build 2167. Ensuite, il existe le Build 2179, 2303 et 2396 (je crois). Il y a aussi le 2562 mais c'est le dernier qui lui pose problème donc peu de chance qu'il y retourne !
Procédure pour downgrader et Build 2167, 2179 et 2303:
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/ [...] rom_flaky/
Build 2396:
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/ [...] f/e9i3lg9/
Build 2562:
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/ [...] x/ek0hkc6/
Pour bloquer les mises à jour (même si je pense qu'actuellement, on a le choix d’installer ou pas les nouvelles mises à jour):
https://en.miui.com/forum.php?mod=r [...] d=35252646
Bloquer les mise à jour de firmware de la Mi Box (Android 8.0):
Dans les paramètres des applications, il faut désactiver Service Google Play. Çà bloque la mise à jour mais aussi le Play Store (d'ailleurs, l'appli Google Play Store peut-être aussi désactivée pour faire disparaître l'icône de l'écran d'accueil)
Activer la connexion Wifi et pour être certain que la mise à jour est bien bloquée, aller dans Paramètres -> A Propos -> Rechercher Mise à jour (si tout est OK, le menu ne s'ouvre même pas !)
Installer et configurer un "Play Store" alternatif:
Pour ce faire, télécharger sur un clé USB l'application Yalp: https://hardware.digidip.net/visit? [...] 26nojs%3D0
Mettre la clé USB dans la Mi Box et grâce à votre explorateur de fichiers (installé à l'étape 3), lancer l'installation de l'APK Yalp (autoriser les sources inconnues comme demandé).
Executer Yalp (attention, Yalp n'est pas ATV mais fonctionnelle à 95% avec la télécommande donc il m'est arrivé de sortir le clavier USB)
Yalp est plutôt bien fait donc à vous de le configurer comme bon vous semble !
Pouvoir lancer les appli Non android TV
installer l'appli "Sideload launcher" qui permet de voir les appli non android tv (comme firefox + plugin ublock origin)
accès au replay suite à android 9
306xshdi a écrit :
Installe Kodi depuis Play store et ensuite le plugin Catch-Up TV & More.
Tout est bien expliqué ici:  https://catch-up-tv-and-more.github.io/fr/installation/
Message édité par nononath1 le 26-10-2020 à 11:52:20
nononath
Marsh Posté le 02-08-2017 à 08:56:59
où acheter:
bangood https://www.banggood.com/fr/Xiaomi- [...] mds=search 60€ hors promotion
gearbest http://fr.gearbest.com/tv-box-mini [...] tml?wid=62 63 hors promotion
c'est expédié de hong kong donc livrer sous 8-15 jours
https://fr.aliexpress.com/item/Orig [...] c2c43b4ab9 depuis la france 60€
Message édité par nononath1 le 29-01-2018 à 12:43:27
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:01:10
:D
Merci pour cette initiative de topic :)
J'ai plein de questions :D
Le première : existe-t'il un moyen d'accéder au contenu que j'ai acheté / loué sur Xbox et Windows via l'appli "Films & TV" ?
Même un client web à la rigueur...
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:08:38
C'est vraiment vrai le "meilleur qualité prix pour une box Android" ? Me semble qu'il y'a un autre boitier qui fait l'unanimité sous Android 7 (mais peut être pas officiellement, à la base c'est A6) , faut que je retrouve le nom...
Édit : beelink gt1 je crois, à vérifier.
Message édité par StanCW le 02-08-2017 à 09:11:51
... ma tête est malade -  "Est-ce que ce bruit dans ma tête te dérange?"
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:14:21
y'a pas kodi ?
[ACH] boitier rackable avec mini 8 emplacements HDD 3.5". Me mp
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:16:54
Exact.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:18:28
On peut lire sur certains sites que Netflix ne passerait pas en HD (et donc 4K) sur la GT1, si c'est avéré c'est un détail qui a son importance  :jap:
Egalement, Android et pas Android TV (malgré une surcouche pour faire style) et télécommande pourrave
EDIT : Sinon Kodi 16.1 est préinstallé, autant dire qu'il faut commencer par le virer
Message édité par Gonzoide le 02-08-2017 à 10:00:42
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:20:16
Elle supporte l'HEVC sur netflix cette box ? :jap:
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:27:07
Kodi est préinstallé oui (en tout cas sur la mienne, une américaine vu le bloc alim fourni), mais il apparait aussi dans le "Play Store" (mais je ne connais pas la version).
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:28:22
[:jcqs]
Life is like a pubic hair on a toilet seat. Eventually you'll get pissed off...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:28:33
elle est mieux pour seulement 20€ de plus mais elle est sous android 7 pas android TV 7
ici le but est pouvoir tout contrôler avec une simple télécommande avec des applications pensées pour la télé
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:30:42
th0r1 a écrit :
y'a pas kodi ?
kodi 17.3 installé sur celle que j'ai reçu hier
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:31:16
+1, l'interface est vraiment top.
Par contre, je sais pas si c'est voulu dans AndroidTV ou si y a un moyen de contourner ça, mais le Play Store d'origine est une blague, il doit y avoir 20 applis en tout, et oui, je compte dedans Crossy Roads...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:50:38
Ça c'est une bonne idée de topic, je m’étais étonné de ne pas le trouver lorsque je recherchais une box !  [:jcqs]
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:51:13
Lien d'un apk Amazon Prime Video qui fonctionne à mettre en FP:
https://mega.nz/#!U6p1nboR!wvIYauSh [...] 5j6pD84P_Y
L'appli SFR TV fontionne peu importe l'apk, mais nécessite souris/clavier pour naviguer
Message édité par aaalexx le 02-08-2017 à 09:52:08
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:54:42
Bonne idée de mettre ces astuces en FP :jap:
Moi de mon côté, j'ai essayé pendant les vacances de lire des fichiers en direct (disque dur branché sur le port USB). Nativement, ça me semble impossible, alors j'ai essayé l'Archos Video Player. Pas fameux... En théorie, ça fait le job, mais en pratique ça rame, ça détecte pas toujours le disque, la navigation est moisie... C'est fait pour une utilisation tactile quoi...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 09:56:59
Pareil pour le store, c'est une catastrophe le peu d'applis dispo.
D'ailleurs, si dans la première page, tu pouvais ajouter les applis "indispensables" à mettre dessus, ou une liste de celles mises par les membres d'HFR :)
Vous avez un navigateur, compatible Android TV, à conseiller ? J'ai installé chrome, mais impossible de naviguer avec, c'est pas fait pour :/
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:00:53
Pareil, même question ici pour le navigateur.
D'ailleurs il n'est même pas présent dans le Store :ouch:
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:01:56
Drap, en attente de la mienne.
Perseverare diabolicum
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:03:46
y a un navigateur sur le store, mais c'est une calamité
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:08:01
amazon prime video rajouté :jap:
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:16:12
Drap :o
L'eau de feu, ça brûle.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:12:05
Drap. Merci pour le TU
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:13:46
Quelqu'un pour nous faire un petit hack Philips Hue @HFR pour piloter toute son install lumineuse SFBA ?? :love: :??:
Message édité par DiB91 le 02-08-2017 à 11:13:59
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:24:50
tuto rapide pour installer des apk ajouté
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:26:45
j'installe le kit xiaomi domotique aujourd'hui :D tout reçu hier en moins d'une semaine
Message édité par nononath1 le 02-08-2017 à 11:27:12
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:30:05
:love:
Marsh Posté le 02-08-2017 à 12:45:17
Enfin son topic unique !  [:michrone]
Marsh Posté le 02-08-2017 à 13:51:40
Est-ce que quelqu'un pourrait mettre les APK Android TV de France.tv Pluzz, Arte et Molotov ?
J'ai déjà un VPN sur la MI. Mais peu importe si j'ai le VPN, quand je vais sur le Play Store avec le navigateur, je vois pas les apps françaises car la carte de crédit enregistrée sur mon compte est canadienne et Google filtre par rapport à ça.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 13:52:27
Enfin un topic pour la Xiaomi Mi Box, un vraie box faite pour un usage télévision.
Merci.  :jap:
Dans ma Mi Box achetée en juin chez Gearbest, Kodi n'était pas pré-installé. Et c'est Kodi 17 qu'il y avait dans le store Android TV.
Deuxième appli installée dans la foulée: Molotov TV.
La télécommande style Apple TV est très bien. C'est du bluetooth donc plus besoin de viser avec précision comme pour les autres boxes. :D
Le MOINS: pas de prise ethernet.
Mais cet adaptateur sauve la mise: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Dans plusieurs sites les testeurs ont signalés que la prise usb ne reconnaissaient pas leurs DD externes. En ce qui ma concerne mes deux DD Transcend 1Go et Seagate 250 Go ont été reconnus et j'ai pu lire les différents contenus.
La box est compatible Google Cast, c'est à dire on peut envoyer des photos ou des vidéos de son Smartphone sur l’écran du téléviseur (c'est donc un gros Chromecast avec une télécommande). Depuis son PC avec Airflow ça marche aussi.
Concernant la "pauvreté" des applis dans le play store, il faut rappeler qu'il s'agit de ANDROID TV et non pas Android tout court (c'est à dire tactile pour mobiles). Les usages ne sont pas les mêmes.  ;)
Franchement, pour moins de cent euros (62.95€ ttc pour moi) c'est la meilleure box TV que j'ai eu jusqu'à présent.
P.S.
le titre "la shield du pauvre" fait un peu méprisant pour cette box sympa. Non?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 13:57:19
C'est dans le sens que si tu ne regardes pas à la dépense tu prends la Shield qui est plus puissante, mieux équipée et qui a les apps en priorité.
Après pour une utilisation box TV aucun intérêt à prendre la Shield à la place de la mi box qui est géniale pour ce prix (48€ livrée pour moi).
Mais je peux changer le titre :D
nononath
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:02:29
Un bon moins pour l'absence d'Ethernet. Ma box ADSL n'est pas au top niveau débit Wi-Fi.
J'ai lu que certains utilisateurs avaient des soucis de non reconnaissance du hub ethernet lorsque la Mi box sortait de la veille.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:11:15
[:cerveau drapal]
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien !
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:22:24
J'avais un peu peur pour le débit en wifi, mais j'ai l'impression qu'elle est pas mal à ce niveau : je m'attendais à une réception pourrie, elle capte plein pot (Box SFR de merde)
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:24:12
Dans les gros défaut, tu as oublié le fait qu'elle n'a pas d'auto framerate.
Du coup les films en 24htz sont désagréable à regarder.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:27:50
Drap merci pour le TU.
J'ai qu'un soucis avec c'est sur plex impossible de trouver le reglage pour lui dire que c'est à la box de décoder le fichier et nom a la source (nas synology pas assez puissant). Du coup a chaque fois que je lance il me dis que la source est pas assez puissante pour decoder.
Sinon super box avec molotov youtube etc..
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:31:20
Tu met "lecture direct" sur "forcé".
Mais tu risque de ne plus avoir de son si ton ampli / ta TV ne décode pas le DTS, AC3...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:43:30
pour le wifi ma bbox a le 5Ghz pas de problème de débit pour le moment (bon seulement 24H :D )
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:55:28
Merci je test ca ce soir.
Merde pour le son mon ampli semble decode Dolby Digital, Dolby trueHD, DTS, DTS Master Audio, MP3, WMA, PCM   j'espere pas avoir de soucis.
L'interface plex est 100 fois mieux sur android que sur smart tv j'espere que ca va marcher
