GTX 970 Temp Limit ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2019 à 00:34:20
le turbo du cpu n'est pas un oc, la fréquence max s'active en général sur 1/2 coeurs
etonnant qu'il ne monte pas à 4.2 quand même, vérifie tes reglages bios
regarde bien les dates des benchmarks fortnite, je le fais moins bien tourner aujourd'hui qu'il y a 6 mois sur la même config (gtx 970 aussi)
mets a jour ton driver je suis en 436.15 sur ton screen il commence à dater
et sinon regarde l'utilisation du processeur enjeu (temp, % utilisation, fréquence...), les problèmes de fps doivent surement venir de la ou du proco en général, ma 970 ne me limite pas encore en 144hz
Marsh Posté le 03-09-2019 à 17:08:53
Pour faire au plus vite, voici un screen du problème :
( En ce moment j'essaye d'opti mon PC au maximum, car j'ai vu des benchmark avec à peu près la même config que moi, faire tourner des jeux récent, type: fortnite, en ultra 60Fps stable, alors que moi en faible ça galère...)
Et j'ai donc essayé en dernier recourt d'OC la CG, et j'ai remarqué cela, j'ai fais un test sans OC et c'est pareil, alors j'me dit que peut-être mon problème de baisse de FPS viendrais de la ?
Sinon, j'ai aussi un autres soucis avec mon processeur, a qui j'ai demandé dans le bios d'être à 4,2 en normal et 4,4ghz en turbo, sauf que celui ci ne dépasse jamais 4,1GHZ sur Windows et en jeu, comment cela ce fait-il ?
Merci d'avance pour votre temps et vos réponses.
Cordialement.
