GTX 1070 sur un PCIe 4.0 16x? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2019 à 01:24:36
y'a pas que les X570 qui sont compatible avec les ryzen 3xxx, mais aussi les X470 et B450 sous reserve que leurs bios soit à jours (sinon à faire avec un ryzen 2xxx installé dessus)
c'est generalement indiqué sur la fiche produit du site de vente si le bios est deja compatible Ryzen 3xxx ou pas
pour le PCIe 4.0, absoluement aucune importance, le debit possible est juste plus important en 4.0
si ta CG est en 3.0 ben t'aura les debit maxi du 3.0
debit qu'une GTX1070 ne risque pas d'atteindre deja meme en 3.0
bref qui peu le plus peut le moins, et meme l'inverse est possible (j'ai une GTX1060 3.0 sur un slot 2.0 sur ma carte mere, ca ne pose pas de probleme car le debit de la CG est quand meme inferieur au debit maxi du 2.0, c'est pas parce que la CG est marqué 3.0 qu'elle fonctionne au debut maxi de cette norme obligatoirement)
pour l'usage, ryzen ou intel les deux seront tres bien, pas d'improtance ![]()
Marsh Posté le 18-08-2019 à 13:20:26
Qui peut le plus, peut le moins
donc aucun soucis de compatibilité.
Ensuite je te conseille de partir sur une carte mère en X470 "max" ( prévue pour Ryzen 3*** en gros ) qui coûtera beaucoup moins chère qu'une X570 ![]()
Marsh Posté le 19-08-2019 à 13:45:58
Merci à vous pour vos retours.
Pour la carte-mère, je suis pas contre de prendre une x470 mais il faut absolument que le bios soit à jour car étant sur intel actuellement, il me sera impossible de mettre le bios à jour avec un ancien processeur.
Une carte x470 à me conseiller?
Marsh Posté le 19-08-2019 à 14:35:26
il y a moyen de faire une demande a amd, un cpu pour la maj gratuit, pour la france exemple apres bon ca ressemble a ca https://www.amd.com/en/support/kb/w [...] n/rma-form
Marsh Posté le 18-08-2019 à 00:19:23
J'ai pour projet de me faire une nouvelle config tout en gardant ma GTX 1070 (on va attendre un peut avant de passer au RTX ^^)
Je suis donc partis sur un ryzen 3600.
Cependant j'ai lu que seul le chipset X570 était compatible avec ce processeur sans commencer à trifouiller dans le bios.
Par contre, je remarques que les cartes-mères compatible sont en PCIe 4.0 16x. Est-ce que cela risque de poser problème pour ma GTX 1070 qui est en PCIe 3.0 16x?
Cette nouvelle config étant 100% gaming (notament VR) peut-être le ryzen n'est pas nécessaire et qu'un bon I5 9600K ferrait également l'affaire.
Merci d'avance pour votre retour.
Message édité par saudius le 18-08-2019 à 00:39:03
