Vos temp avec un i3 9100f svp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2019 à 01:39:11
là comme ca, ca peut sembler élevé oui.
- le ventilo du cpu, il est dans le bon sens?
- dans le bios t'as configuré les ventilos en PWM? si oui t'as un courbe ou qqch?
- le ventilo tourne à combien de rpm (HWinfo ou autre)
- il fait combien dans la pièce?
- t'as vérifié si y'avait pas un overclock auto ou qqch comme ça?
- le vcore il est à combien?
Marsh Posté le 31-07-2019 à 01:53:53
Alors , oui dans le bon sens, pwm oui, une courbe perso non, il tourne entre 600 et 700 rpm, dans la pièce je dirais 25 degrés environ, oc faut que je regarde , le vcore je regarderais aussi, je dirais tous sa demain.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 01:58:10
| Citation : FAN SPEED - 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
C'est probablement juste ça le probleme, il est tout le temps au minimum.
Un ptit tour dans le bios, et tu modifies le type de régulation (silent, normal, performance etc) ou courbe perso
Ms ca mange pas de pain de verifier le vcore et si y'a un oc
Marsh Posté le 31-07-2019 à 10:45:23
Bon bas étrangement ce matin, il est à 30 degrés ... Pour le moment tout est ok, si jamais ça revient à 50 au repos, je vous donnerais le vcor etc, merci
Marsh Posté le 31-07-2019 à 11:55:09
Peut-être le temps que la pate thermique se positionne bien.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 12:09:35
La cause de cette situation n'est peut être pas le boitier mais cela dit le Phanteks P300 n'est pas un boitier reconnu pour avoir un bon flux d'air intérieur qui est dû à des entrées d'air insuffisantes qui sont en largeur plutôt qu'en hauteur du boitier.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 12:21:45
| artouillassse a écrit : Peut-être le temps que la pate thermique se positionne bien. |
Je pense aussi oui, car tout le reste est vraiment très frais.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 15:03:39
Sinon pourquoi la carte graphique passive = c'est quoi? Supérieure à l'igpu ?
Marsh Posté le 31-07-2019 à 15:15:55
Sinon petite optimisation, je sais pas si ça va vraiment amélioré le bouzin, mais je mettrais bien le ventilo de façade en haut en face du ventirad plutôt qu'en bas, à voir...
Marsh Posté le 31-07-2019 à 15:43:04
| zonka a écrit : Sinon pourquoi la carte graphique passive = c'est quoi? Supérieure à l'igpu ? |
Y'a pas d'igpu sur le 9300f
Marsh Posté le 31-07-2019 à 15:43:31
| Gaiaroots a écrit : Bonjour |
C'est prévu que je rajoute un ventilateur au dessus ^^, après ça reste une config 100% bureautique et multimédia, pas de jeu vidéo.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 15:46:38
| shooter74210 a écrit : Y'a pas d'igpu sur le 9300f |
Ah OK en effet. Un cpu équivalent avec iGPU aurait été plus judicieux mais bon.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 15:52:30
| zonka a écrit : |
Les versions F se débarrassent justement des iGPU
Raison d'Intel : Economies pour les gamers, consos etc ...
EDIT : Evidemment la carte passive ici est pas forcément judicieuse ![]()
Marsh Posté le 31-07-2019 à 15:56:42
| shooter74210 a écrit : C'est prévu que je rajoute un ventilateur au dessus ^^, après ça reste une config 100% bureautique et multimédia, pas de jeu vidéo. |
Justement, c'est peut être plus judicieux d'alimenter le ventirad (CPU) en air plutôt que le bas de ta CM avec la CG. Je suis pas un pro de l'air cooling, mais ne vaut-il pas mieux aussi 2 ventilo à l'avant pour l'apport d'air et 1 seul en extraction à l'arrière ? (plutôt que 1 à l'avant et 2 à l'arrière)
Marsh Posté le 31-07-2019 à 16:20:41
| Gaiaroots a écrit : |
Y'en a qu'un seul à l'arrière sur cette config, le second est au top du boitier, après je sais pas si je gagnerais grand chose, là il bloque à 30/35 degrés donc plus froid c'est pas très utile
, mais j'en rajouterais un quand même, ça fera plus propre.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 16:22:38
| zonka a écrit : |
Bof niveau prix c'est beaucoup plus cher avec un IGPU, là c'est une carte que j'ai récupéré d'un vieux pc, donc elle ne m'a rien coûté et ont sait jamais il fera peut être des petits jeux sur cette machine un peu plus tard, ce sera toujours mieux qu'un chipset intégré.
Déjà que la avec un petit gpu la config paraît vide, alors juste avec un chipset
, l’esthétique compte pour lui, donc j'ai essayé de faire une petite machine sympas et puissante pour son utilisation et surtout à moins de 300€. Et non pas d'amd
Marsh Posté le 31-07-2019 à 16:57:22
| shooter74210 a écrit : |
Bah non pas d'AMD avec un 9100F à 60e sur dealabs
J'ai sauté dessus pour mon pote
EDIT : une brute épaisse ce 4c/4t
Marsh Posté le 31-07-2019 à 17:02:22
| shooter74210 a écrit : a écrit : Y'en a qu'un seul à l'arrière sur cette config, le second est au top du boitier, après je sais pas si je gagnerais grand chose, là il bloque à 30/35 degrés donc plus froid c'est pas très utile |
Quand je parlais à l'arrière, c'est en position arrière du boitier
même si il est positionné sur le Top.
| Citation : là il bloque à 30/35 degrés donc plus froid |
Donc au final tout va bien ![]()
Marsh Posté le 31-07-2019 à 18:34:11
| Shadoko a écrit : |
J'ai payé mon i3 55€ neuf grâce à un code promo
deallabs également, mais j'avais un bon d'achat
Marsh Posté le 31-07-2019 à 18:35:29
Marsh Posté le 30-07-2019 à 23:40:54
Salut, voilà je viens de monté une petite config avec ce proco, mais mes temps me paraisse élevé pour un i3, j'ai mis dessus le cooler master hyper12 black.
Si j'en crois Aida 64 , le chipset processeur est à 35 degrés donc parfait, mais les cœurs au repos sont entre 40 et 55 degrés ça varie tout le temps.
C'est un peu élevé non ? Boitier Phanteks Eclipse P300 , un 140mm en façade qui aspire, au cul un 120 qui extrait, au dessus un 120 qui extrait également.
Je sais que c'est pas des temp dangereuse, mais ça me paraît chaud pour un petit i3.
Ou c'est normal pour ce processeur ? Carte mère Msi Z390 A-pro.
Merci.
Message édité par shooter74210 le 30-07-2019 à 23:42:35
