Temp Ryzen 2700X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2019 à 14:57:59
C'est pas un problème logiciel
Ouvre ce pauvre PC et vérifie le montage du watercooling sur le CPU et que la pompe fonctionne.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 15:04:17
Comment vérifier que la pompe fonctionne? mon logiciel cam ne m'indique rien sur la pompe
Marsh Posté le 16-05-2019 à 16:30:57
Oups pardon, j'ai lu beaucoup trop vite le premier screen
ça doit être une erreur de lecture de sonde de OCCT si hwinfo n'indique rien
Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 16-05-2019 à 18:04:01
Tu as 35°C en mini sur le CPU selon HWINFO64 ca me semble correct.
Regarde dans le bios quand meme pour etre sur mais je fais confiance a HWINFO64.
Regarde aussi tes majs avec Snappy Drivers:
https://sdi-tool.org/download/
Marsh Posté le 16-05-2019 à 19:31:35
Pour info OCCT m’indique aussi des températures fantaisistes (+90) sur mon 2700x contrairement aux autres monitors.
Je l’ai desinstallé suite à ça et pas réinstallé depuis.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 20:13:03
Oui en effet c’est que OCCT qui m’indique des températures comme ça sur tout le reste des soft tout va bien du coup je sais pas d’où viennent ces fucking freez
Marsh Posté le 16-05-2019 à 20:22:35
Post voir un screen complet d'HWINFO64 histoire d'avoir une vue général du PC comme ceci:
Si tu peux aussi faire un petit test de 10mn OCCT Linpack,avec HWINFO64 d'ouvert pour avoir les infos dans les colonnes max.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 13:57:31
Nouveau sur le forum, je viens car j'ai un petit souci depuis quelques jours. Mon PC Freez de manière assez aléatoire, la plupart du temps dans un jeu ou après un session gaming.
J'ai donc fais quelques testes avec OCCT et je m'inquiète de la température Package CPU, je sais pas si c'est la source du problème mais c'est la seule piste que j'ai...
Ma config :
Ryzen 7 2700X
MSI X470 GAMING PRO
2080 RTX Founder
2*8 Go Corsair vengeance 2666Mhz
Kraken x62 sur CPU
Voici les screens :
TEMPERATURE PACKAGE 100 degrés au repos quand même et la valeur à coté du CPU Package power me perturbe un peu....
Je suis un peu perdu si vous avez des Infos ou des solutions, j'ai mis à jours les drivers et le bios de la carte mère mais rien n'a changer
Merci d'avance
