Ryzen 5 2600 et 1080Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2019 à 11:46:05
Je ne pense pas qu'il y ait de problème de bottleneck sur un couple R5-2600 et 1080Ti.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 11:55:45
En 1080p je pense que ca doit bottleneck sur certain titre.
Dans cette résolution tu vas monter assez haut en framerate avec une 1080Ti et je pense que le 2600 va etre juste.
Dans les résolutions supérieurs pas de problème.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 11:59:05
Y’a quand même un petit sujet pour les resos > 1080p, pas sur tous les jeux certes, écart de l’ordre de 5 a 10 fps lorsque bottleneck
Pour une 1080TI je recommande plutôt un Intel 9700k, ou 8700k, ou 7700k.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 12:18:46
En effet, ca dépend la resolution et les jeux.
j'ai un 1600x avec une 1080ti, je peux te donner mes résutats alors;
sur 95% de ce que je joues les cpu ne limte pas.
je n'ai constaté de bottleneck (et avec un logiciel de monitoring) que sur AC Odyssey (ou la carte ne fonctionne "qu'à" 90% !) dans les grosse villes. et BF1 ou "parfois" la cg descend sous les 96% d'utilisation. C'est pour dire.
Je ne joues pas à des jeux competitifs, donc après c'est anno, totalwar, fallout, WOT WOWS(warship), mass effect, DeusEX.
Pour tous, je n'aiconstaté aucun bottleneck avec ce cpu.
Enfin (mais ca a son importance), je joue en 1440p.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 12:20:38
Non mais c’est clair que ça tourne très correctement.
Par contre tes pourcentages d’occupation du gpu m’a paraissent super élevés. Faudrait que je Check ça.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 12:27:44
j'écris de mémoire, mais je ne me souviens pas avoir vu moins de 90% (sauf si vsync activé biensur)
Ha, et 1600x @4050Mhz (donc tous les cœurs)
Marsh Posté le 13-05-2019 à 14:57:02
Pas de problème ici.
Mais préfère un 2600x qui monte un peu plus haut en fréquence.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 15:38:45
| jujuf1 a écrit : Y’a quand même un petit sujet pour les resos > 1080p, pas sur tous les jeux certes, écart de l’ordre de 5 a 10 fps lorsque bottleneck |
Je tique un peu sur ton raisonnement... Si tu ajoute à une carte graphique un CPU plus puissant et que tu as un nombre d'FPS plus élevé, cela ne veut pas forcément dire que ton GPU est "bottleneck" par ton CPU. Si ?
Marsh Posté le 13-05-2019 à 15:41:41
Quel est le sens de bottleneck dans ce cas ? Il est possible que je me sois trompé de vocab. Remplace bottleneck par limité, c’est ce que je voulais dire.
Et de toute façon un CPU plus puissant peut très bien limiter encore le gpu.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 14:27:33
Je joue en 4k 60hz (forza 7 et pubg) avec un R5 1600 stock et une 1080ti et le cpu est rarement au dessus de 60% d'occupation, alors tu peux y aller.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 14:31:59
oui, en 4k y'aura pas forcément de soucis.
Pour ma part, je parlais en 1440p.
Après c'est sûr qu'une personne qui joue avec une 2080ti RTX ON peut juste prendre un I3 !
Marsh Posté le 15-05-2019 à 18:49:19
Je viens de faire le test intégré à AC Odyssey, R5 1600x @stock pour voir.
Le cpu va de 92 à 95% d'utilisation en moyenne, avec parfois des chutes à 88%.
Le cpu est à 60-65% d'usage max.
pour info je joue en élevé, avec les fps bloqués à 60 car pas besoin de plus et je veux du silence (mais les fps sont débloqués durant le test).
Marsh Posté le 13-05-2019 à 11:30:43
Est ce que le proco Ryzen 5 2600 est suffisamment puissant pour ne pas brider une 1080Ti ?
Conf Ryzen 5 2600
Ram : 16 Go 3000Mhz
