RTX 2080 Temp. avec 3 Ecrans
RTX 2080 Temp. avec 3 Ecrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2019 à 16:32:19
Je possède un setup depuis quelques temps composé d'un écran 27" 1440p/144Hz DP et d'une TV 4k HDMI relié tout les deux sur une RTX 2080.
Jusque la rien d'anormal au niveau température (40°) et fréquence (300Mhz) en idle.
J'ai récemment voulu ajouté un 3e écran (27" 1080p @60Hz)
Des que je branche le 3e écran la temperature du GPU monte a 65° et la fréquence à 1500Mhz en idle et forcement le mode semi-passif se met en marche, comme si j'étais en jeux...
Du coup j'ai branché la TV sur le port HDMI de la CM pour éviter ce problème.
Quelqu’un a t-il une idée de ces soudaine augmentation des performances ?
Marsh Posté le 10-05-2019 à 17:05:32
La première idée qui me vient c'est que tu es dans la définition d'écran maximale supportée en numérique, du moins en largeur.
Les écrans sont en "étendu" j'imagine, aucun est le clone d'un autre ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-05-2019 à 19:18:45
Oui ils sont bien en étendue.
C'est normal que le GPU soit plus sollicité mais a ce point la ca me semble bizarre....
Marsh Posté le 10-05-2019 à 19:29:24
En nombre de pixel à l'écran t'es dans les limites en additionnant tes 3 définitions, mais je serais pas étonné que ton soucis vienne de là.
Après je connais pas très bien le fonctionnement du multi-screen avec 3 définitions différentes d'écran.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-05-2019 à 20:02:55
Ah bah des que je Plug le câble ca monte direct en temp et en frequence
