compatibilité RTX 2060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2019 à 11:06:11
J'étais dans une situation semblable il y a deux mois, j'ai voulu changé la GTX 1050 que j'avais dans un PC HP Omen par une GTX 1660 Ti. A priori la carte mère ne pose pas de problème, mais je laisse les autres le confirmer.
Par contre, tu risques d'avoir un problème avec ton boitier. Ces ordinateurs sont mal adaptés à une mise à niveau. Sur le mien il y avait juste ce qu'il fallait en cable d'alimentation (nombre et longueur), donc c'est devenu nettement plus encombré quand j'ai changé mon alimentation. Il a aussi fallu bien mesurer pour que la nouvelle carte passe. Ton boitier étant encore plus petit que celui de mon HP il faudra faire bien attention (j'avais ouvert le boitier et mesuré l'espace disponible). Dans mon cas, j'ai finalement changé aussi le boitier (entre autres) et le ventirad donc je n'ai plus eu à me soucier de la taille de la carte graphique et j'ai pas mal gagné en silence.
Marsh Posté le 01-05-2019 à 11:08:38
difficile à dire, le probleme des PC de marque du commerce comme ça, parfoit la carte mere et le bios sont bridée, c'est à dire que tu ne peut pas utilsiser d'autre composant que ceux fournis à l'achat, faut essayer voir si ca marche, sinon renvoyer la carte
on ne le repetera jamais assez sur le forum, toujours faire un PC sur mesure, ou assemblé par un marchand, qui sera evolutif, et pas ses PC tous pres en usine non evolutif
en plus de l'alim à changer effectivement, si elle n'est pas dans un format specifique encore une fois ...
Marsh Posté le 01-05-2019 à 12:30:36
Merci à tous pour vos réponses , Mon mon moniteur et un UHD 4K 60hz
https://www.mediamarkt.be/fr/produc [...] rd%20feed|
Marsh Posté le 01-05-2019 à 10:19:16
Bonjour , j'aimerai changer ma carte graphique GTX 1050 TI pour une RTX 2060 .
Mon pc actuel:https://www.krefel.be/fr/p/41003427-pavilion-gaming-desktop-pc-690-0080nb-noir?gclid=EAIaIQobChMImJKFi_D54QIVGZ3VCh0slwmAEAQYAiABEgIZTvD_BwE
Pour mon alimentation il faut que je change car c'est une 310 W , Merci d'avance pour vos conseils .
Ma carte mère :
Manufacturer HP
Model 843B (U3E1)
Version 00
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Coffee Lake
Chipset Revision 07
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model IDA304
Southbridge Revision 10
BIOS
Brand AMI
Version F.11
Date 11-06-18
PCI Data
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x16
Slot Designation J6B2
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J6B1
Slot Number 1
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J6D1
Slot Number 2
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J7B1
Slot Number 3
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J8B4
Slot Number 4
Message édité par licoste le 01-05-2019 à 10:24:24
