Problème temp 2080 TI, Quel AIO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2019 à 10:22:19
Tu peux expliquer comment est faite la ventilation de ton boitier en détail ?
Ou les 3 ventilos de la façade sont les seuls ?
Le rad de ton aio est monté en extraction sur le dessus ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 10:27:02
Oui les 3 de devant font entrer l'air, les 2 du kraken le font sortir, et celui de l'arrière expulse aussi l'air du boitier.
J'avais une 1080 juste avant et elle ne dépassée jamais les 64 degrés.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 10:29:30
Les ventilos de l'avant ont un régime suffisant selon toi ?
Les 2080 Ti haut de gamme dissipent un max d'air chaud en plus d'induire de fortes perturbations du flux d'air.
Quand ta carte est à 80° tu saurais à quel pourcentage sont ses ventilos ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 10:32:51
oui, les 6 ventilos sont réglés sur performance, donc je pense que cela doit suffire mais je vais déjà vérifier ça en rentrant.
Sinon, ceux de la carte tourne à 98% pour l'un, les 2 autres à 80% mais je ne sais pas comment régler les 3 pour avoir la même vitesse.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 10:40:00
Si tu démonte la face avant de ton boitier, quelle est la température atteinte par la CG ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 10:45:18
| mystik270 a écrit : non depuis une semaine |
Normalement ta carte devrais faire en sorte de tenir les 70-72°, le tout à 60% max de ventilation dans un boitier correctement ventilé comme le tiens semble l'être.
Donc pas de problème de ventilation à mon avis mais un souci avec ta carte.
Tu peux regarder sur gpu Z la consommation de la carte en stress et la version de son bios ?
Tu peux avoir un bios corrompu ou un autre problème venant de la carte elle-même, tu as branché 2 câbles pci express distinct pour l'alimentation ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 10:50:23
Oui, je peux regarder ça ce soir et je posterai ça !
Pour les cables, il me semble que oui, sachant que j'ai une alim
cooler master gold de 1000w.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:14:25
Bon, je viens de faire un test FurMark en 5760x1080 de 30 minutes
et la carte est montée à 79 degrés max.
Par contre, le GPU Clock est monté à 1650 max alors qu'en jeu ca atteint
1950 sans réglage de ma part.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:30:04
C'est le Power Limit,sous Furmark tu arrive vite fait au max.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:34:57
Ok mais ma carte a un boost de 1770, alors c'est peut être du
au fait qu'elle monte à 1950 que ca chauffe ???
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:42:09
C'est GPU boost 4.0 qui impose cette limite.
Sous Furmark ta conso explose donc il baisse la fréquence.
Monte ton Power Limit et tu vas gagner en fréquence.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:44:00
oui, je comprend, mais le soucis de base c'est que ma carte chauffe trop, alors, je me dis que si j'arrive a rester a 1770 en boost et non a 1950, elle chauffera moins ?
Et si c'est le cas, comment bloquer la fréquence à 1770 maxi ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:50:38
Très bonne question
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:54:00
On va y arrivé
Sinon, 1950, c'est pas un peu élevé comme fréquence ???
Sachant que le boost est de 1770, comment monte elle autant ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:59:08
Tu peux pratiquer un offset négatif sur la fréquence du Core Clock pour minimiser la monter en fréquence.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:01:09
Oui pas bête ça !
Tu penses que je risque de perde combien de FPS en diminuant ??
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:04:55
Non : la fréquence se modifie en fonction de la température et de la conso. Par ailleurs, 80° pour une 2080Ti ça ne me choque pas. Je viens de parcourir qques tests, j'y trouve des tempés allant de 72% à 80% en boitier fermé sous furmark. Les fréquences que tu as pour cette tempé sont normales.
Rien d'anormal donc en situation courante (boitier fermé). Fais toi une courbe de ventilation custom plus agressive si nécessaire, règle le power limit à 108%... et roulez ![]()
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:05:38
Je ne sais pas mais ca ne doit pas etre grand chose,après évidemment cela dépend de l'offset,si tu descend de 300Mhz ca va faire pas mal je pense.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:10:45
Mini_BN,
Je suis dépassé la lol, c'est quoi le power limit au juste ?
Et pour les ventilos, ils tournent déjà à 98% pour un, et les 2 autres à 80% !!!
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:12:57
Oui, mais est-ce que les ventilos du boitier tournent à 100% ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:15:25
non je ne pense pas, je dirai dans les 65% si je me souvient bien
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:18:00
Ils sont commandés par la carte mère ? Si oui, il faut que tu leur alloue une courbe de ventilation qui les amène à 100% au dessus d'une certaine température interne ( 35°C par exemple).
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:22:00
Envoi un screen d'HWINFO64 comme ca:
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/22/cv9u.png
Fait le en idle,ca va nous donner deja une idée sur les T° général et la vitesse des ventilos avec le PC au repos.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:23:28
non, ils sont commandés par le boitier Smart Device de la tour et le logiciel CAM de NZXT.
Je peux créer des courbes mais je ne sais pas comment voir les températures intérieurs, je connais que celles de la cpu et du gpu.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:27:17
| mystik270 a écrit : non, ils sont commandés par le boitier Smart Device de la tour et le logiciel CAM de NZXT. |
Pas de souci. Tu peut donc commander la vitesse de rotation des ventilos du boitier en fonction de la température du GPU. Tu fait une courbe telle qu'elle arrive à 100% pour une température GPU de 70°C.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:48:43
ReplyMarsh Posté le 31-05-2019 à 20:00:08
C'est tout bon.
Par contre tu as rien de brancher sur les CHA.FAN apparement.
Les ventilateurs passe par un HUB ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 20:35:48
tout est branchés sur le kraken x52 mais niveau temp proc, c'est nickel !
Marsh Posté le 31-05-2019 à 20:38:26
Bon même en passant les ventilos de la tour à 100% et ceux de la CG a 90%, la carte monte a 77 degrés !!!
Je ferai d'autres test demain sur d'autres jeux.
Pour info, la c'est sur Metro exodus en ultra avec RT activé et en 5860x1080
Marsh Posté le 31-05-2019 à 22:37:50
En même temps ta carte est urilisée a bloc, c'est normal que ça chauffe.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 13:13:48
Je viens de virer Aorus Engine et installer MSI AfterBurner
et après réglage des ventilos, je ne dépasse plus le 73 degrés.
Je pense que le soucis est réglé.
Encore merci a tous pour votre aide et bon weekend !
Marsh Posté le 31-05-2019 à 10:19:44
Bonjour à tous
Voila, j'ai une Aorus 2080 TI Xtrem et la carte monte a 80 degrés malgré
un boitier bien ventilé.
Ma config :
Boitier NZXT H700i (3 ventilo en façade)
ASUS Z390 Gaming E
I7 9700K @4,7 Ghz refroidi par KRAKEN X52, ne dépasse pas le 59 degrés même en plein jeux
32 Go DDR 4 Trident Z RGB.
Alors j'aimerai savoir quel AIO mettre sur la carte graphique ?
Je voulais mettre un kraken x42 avec le G12 mais il parait que ca ne refroidi pas
la ram de la CG !
Voila, si quelqu'un peux me renseigner afin de faire baisser les temp de ma carte.
Merci et bonne journée.
