Problème sur SSD M2 Sabrent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2019 à 12:22:40
Ce qui est assez bizarre, c'est qu'en cherchant dans le bios, voici sur quoi je tombe :
Il est bien présent dans la partie NVMe configuration :
mais nul part dans le choix de boot des HD :
J'ai essayé aussi en enlevant l'autre SSD M2 mais pareil, non visible dans le bios.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 12:33:53
Je ne vois pas de raison pour une quelconque incompatibilité.
Peut être, bien que ton logiciel ne t'ai notifié aucune erreur, que l'iso est mal passée ?
Ou alors si tout s'est bien passé, peut être que tu as déclaré ton Sabrent en GPT puis tu as recopié ton EVO (qui avait une partition MBR pour l'os) dessus.
Je ne sais pas si les programmes de copie permettent une automatisation des partitionages du disque sur lequel tu copies.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 12:37:36
Mon SSD M2 principal est lui en GPT cause UEFi.
Mais même dans ce cas là, pourquoi le bios ne le détecte pas? car comment booter dessus du coup?
C'est surtout ça mon réel souci. Le but de cloner mon Windows actuel était d'éviter de tout réinstaller (W10 10 minutes max mais tous mes logs environ 1 à 2h oui
Marsh Posté le 27-05-2019 à 12:47:31
Le NVME est une extension UEFI ?
Pour moi on boot sur une partition MBR, peut-être que c'est ce qu'il te manque à côté de la GPT de ton disque.
Ce que j'en pense c'est que tu te réserves 2h pour ça ^^
Clear ton nouveau NVME et fait une installation Windows.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 13:16:28
J'ai effacé mon SSD sous Windows mais cela ne change en rien (je viens de tester) qu'il n'est toujours pas visible au niveau du boot.
On parlait de GPT puis on bascule sur le NVME, pas tout à fait pareil
Pour moi, le MBR et le GPT sont les tables de partitionnement et le NVME est le mode de communication/transfert pour les SSD.
Mais peut être que je me trompe.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 13:25:34
| Citation : W10 10 minutes max mais tous mes logs environ 1 à 2h oui |
il est 13h passé, ca fait au moins 4h a chipoter ![]()
let's go fresh install, et tu te prends pas la tête, non? ![]()
(edit: si tu fais ca, ne laisse aucun disque branché pdt l'install de win10, il aime bien foutre des partitions sur les autres disques, le con...)
Marsh Posté le 27-05-2019 à 13:34:28
| brolysan2 a écrit : J'ai effacé mon SSD sous Windows mais cela ne change en rien (je viens de tester) qu'il n'est toujours pas visible au niveau du boot. |
Première étape : Clean --> check
Mais as-tu remis un windows dessus ?
Sans MBR je ne pense pas qu'on aille très loin ^^
| brolysan2 a écrit : On parlait de GPT puis on bascule sur le NVME, pas tout à fait pareil |
| brolysan2 a écrit : Pour moi, le MBR et le GPT sont les tables de partitionnement et le NVME est le mode de communication/transfert pour les périphériques NVME. |
Tout à fait, mais la question maintenant est est-ce que ton disque doit être sous GPT parce que le NVME est une extension UEFI, ou alors doit tu quand même avoir une partition MBR pour non pas boot en UEFI via le SSD, mais boot en MBR.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 13:35:58
| kabyll a écrit : |
Je viens de tester malgré tout, avec une clé usb avec W10 dessus, SSD non détecté.
Soit j'attends une réponse de Gigabyte soit je renvoie le SSD.
Chiant ça quand même.
Pas testé tiens de le mettre sur le deuxième ports SSD M2 à la place de l'autre, pour voir...
Marsh Posté le 27-05-2019 à 13:38:24
| brolysan2 a écrit : |
Croise les doigts pour que ça soit pas la carte mère qu'il faille renvoyer ![]()
Marsh Posté le 27-05-2019 à 13:52:47
le nvme pcie 3.0 x4 a vraiment besoin du GPT pour x raisons, comme le 960evo fonctionne, ca devrai etre bon, meme si je suis pas fan du clonage, tu pourrais essaye des .inf de "pre-instal" pour reinstal w10 (sur site du constructeur du ssd)
verifie les maj de firmware du ssd sur le site constructeur aussi, mais j'ai plus peur que ton ssd soit simplement pas dans les QVL de la CM et que oui probleme de compatibiliter
Marsh Posté le 27-05-2019 à 14:17:00
| naphh a écrit : le nvme pcie 3.0 x4 a vraiment besoin du GPT pour x raisons, comme le 960evo fonctionne, ca devrai etre bon, meme si je suis pas fan du clonage, tu pourrais essaye des .inf de "pre-instal" pour reinstal w10 (sur site du constructeur du ssd) |
C'est bien ce qui me semblait, même si je nourrissais un fiable espoir.
Au final, voici mes tests :
Sur le port M2 2X :
le 960evo fonctionne bios et boot
le Sabrent NVMe M2 non vu dans le bios mais détecté dans les configuration Raid du NVME et sous Windows uniquement
Sur le port NVME M2 4X :
le 960evo non vu dans le bios mais détecté dans les configuration Raid du NVME
Au final, je pense que le SSD de Sabrent n'est pas compatible avec la carte mère de Gigabyte X470.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 14:21:52
en mm temps, si c'est pour jouer, ou pour l'OS, tu verras pas de différence entre un nvme et un sata.
s'il est reconnu sous windows, mets tes jeux dessus, ca ira tres bien.
ou bien tu le remballes chez le vendeur.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 14:51:23
| kabyll a écrit : en mm temps, si c'est pour jouer, ou pour l'OS, tu verras pas de différence entre un nvme et un sata. |
Le but était de "remplacer" le 960Evo. Pour "jouer", je mets mes jeux sur le SSD classique de 480Go (largement suffisant).
Les tests sur 960Evo :
Donc, retour chez Amazon et trouver un SSD compatible MVNe surtout.
Celui là me tente mais j'ai peur d'avoir le même souci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] B7OV&psc=1
Marsh Posté le 27-05-2019 à 14:55:37
ben pour l'OS ca changera rien non plus un nvme,
seul intérêt, le compositing, ou le montage, dans certains cas
Marsh Posté le 27-05-2019 à 15:08:03
| kabyll a écrit : ben pour l'OS ca changera rien non plus un nvme, |
Montage de lourds fichiers (taff) photos et vidéos en effet.
Un bien chiant quand même, faute de réponse rapide de la part de Gigabyte quand même.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 15:11:12
si c pr photo et video, c pas plus mal de pas mettre l'os pr pas perdre de place inutilement
Marsh Posté le 27-05-2019 à 15:27:57
On verra bien, je viens de demander le remboursement de l'autre et je vais voir avec le NMicro 1TB SSD Interne NVMe M.2 970 Evo Extreme.
Débit "théoriques" de 3200MB/s Read 3000MB/s Write.
Marsh Posté le 28-05-2019 à 01:31:15
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-doc
mouarf tu risque les meme probleme, genre j'arrive meme pas a trouver le num de serie de ton nouveau nvme xd
bcp de nvme sont vraiment pour serveur
Marsh Posté le 28-05-2019 à 09:10:53
J'ai regardé la liste en effet, et y a quand même quelques références anciennes maintenant sur cette liste.
Marsh Posté le 28-05-2019 à 09:14:37
je connais pas du tout NMicro, mais si c'est une question de prix, y'a des Crucial dans la même zône tarifaire.
Ce sera peut-être plus safe un marque "connue"
https://www.amazon.fr/Crucial-CT100 [...] 07J2Q4SWZ/
Marsh Posté le 01-06-2019 à 14:29:22
Au final, c'était bien le SSD M2 qui n'était pas reconnu correctement par la carte mère.
Du coup, avec un Transcend 1To NVMe PCIe Gen3 x4 MTE220S, ca fonctionne parfaitement et le PCIe 3.0 4X fonctionne parfaitement. Des transferts supérieurs et conforme aux specs du SSD annoncé.
Plus qu'à revendre mon 960 Evo 500Go maintenant.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 09:25:26
Voilà, je viens de rajouter (pour remplacer un autre SSD M2) un SSD M2 de 1To de la marque SABRENT : https://www.sabrent.com/product/1tb [...] escription
Mon autre SSD M2, un Samsung SSD 960 EVO 500GB est sur le deuxième port M2 de la carte mère (pourquoi, l'année dernière je l'ai mis la au lieu du premier, je ne m'en rappelle plus).
J'ai donc mis le nouveau SSD sur le premier port M2.
Les caractéristique de ma carte mère, un Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#sp
Bios à jour avec la dernière version F40 pour les prochains ryzen.
J'ai, sous Windows 10 Pro, cloné mon système dessus avec EaseUS Todo Backup.
Tout s'est bien passé, SSD reconnu sous W10 et clonage fini.
Hors, dans le bios de ma carte mère, le SSD n'est pas reconnu donc n’apparaît pas.
Impossible donc de booter dessus.
Hormis la "solution" comme quoi ma carte mère ne le supporte pas totalement, quelqu'un aurait éventuellement autre chose?
J'ai néanmoins envoyé un mail au support technique de Gigabyte, au cas où.
Voici le descriptif complet de ma configuration : https://www.driverscloud.com/fr/con [...] ming-cf-xx
PS : Si j'écoute drivercloud, mon SSD est en train de fondre ou bien il est top résistant :
SSD Sabrent
Firmware: ECFM12.2
Numéro de série: A4490794028900497401
Température HDD: 4294967023 °C
Message édité par brolysan2 le 27-05-2019 à 09:30:06
