Problème d'un ventilateur sur Nvidia GeForce gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2019 à 09:40:51
le logiciel le plus reconnu doit être MSI Afterburner.
Pour être sûr de bien comprendre.
Ta carte (il nous faudrait le modèle précis pour aider) fonctionne normalement. Tes ventilos sont activés ou inactifs ?
D'un coup, un seul des ventilateurs s'emballe ? Les autres restent dans le même état ?
Aucun logiciel ne semblait fonctionner, c'est à dire ? Tu mets à fond et tu vois et surtout entends pas de différence ?
26°C, c'est la température du GPU ? C'est... très peu.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 14:07:37
de toute la matinée elle ne s'est pas emballée, et j'avais bien l'impression qu'il n'y avait qu'un seul ventilo qui était "asymétrique" par rapport aux autres quand il tournait, et la même impression en utilisant After burner.
Quand le problème est survenu , j'était juste sur le bureau Windows aucun logiciel ouvert , je ne jouais à aucun jeu
même là juste en répondant, After burner m'affiche 27°c pour la température
Apres j'ai déjà donné la version de ma carte je ne sais pas quelle, précision donner de plus , une nvidia geforce gtx 970 4Gb Gigabyte
Marsh Posté le 23-08-2019 à 14:12:58
Monitore l'étage d'alim aussi coté température si possible, pas juste la gpu.
Tu as vérifié de visu qu'elle n'est pas un peu bouchée par la poussière ?
Marsh Posté le 23-08-2019 à 15:27:45
je ne pense pas que ce soit l'alimentation je l'ai changé récemment pour une Cooler Master - MWE 650 GOLD - Alimentation 650W Full Modulaire
et niveau poussière je la fais régulièrement , il n'y avait pas de gros morceaux coincé.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 15:36:25
Je ne parlais pas de l'alimentation de ton pc mais de l'étage d'alimentation de la carte vidéo.
Ok si c'est propre je vois pas bien ce qui peut provoquer un emballement de ventilo.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 15:49:35
franchement je sais plus quoi penser, j'ai toujours pas eu ce problème là,maintenant; même en la faisant travailler en jouant à un jeu assez gourmand en ressource
Marsh Posté le 23-08-2019 à 20:26:54
Maj
ça à recommencer , j'ai démonter la carte , je l'ai redépoussierer , puis j'ai démonter le ventilateur,et essayer accéder à l'axe de rotation du ventilateur pour mettre de la graisse, après remontage ça n'a pas recommencer mais je n'ai pas l'impression que le problème est régler.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 05:48:11
Voici mon problème dont j'aurais, je l'espère une solution.
D'un instant à l'autre, un des ventilateurs de ma carte graphique, qui est une Nvidia GeForce gtx 970, s'est mit à fonctionner à fond, puis se calmer pendant 20 min puis recommencer.
J'ai regardé ma carte n'était pas en utilisation, pas de problème de température au moment du problème (26 deg), pas de problème de tension. J'ai le driver à jour.
J'ai essayé des logiciels pour régler les vitesses des ventilateurs mais aucun ne semblait fonctionner, après je ne sais pas quel logiciel est conseillé pour ce type de carte.
Vu qu'il y a 3 ventilo dessus, ça a l'air d'être le 3ème (le plus à droite) qui pose problème.
Je suppose que c'est l'axe de rotation du ventilo qui aurait besoin de graisse.
Merci d'avance pour vos conseils.
