Problème port pompe watercooling - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2019 à 01:21:12
C'est quoi comme CM ?
MSI Z370 SLI plus ?
Tu as 2 modes pour le PUMP FAN1 comme le CPU FAN,mode PWM et mode DC,tu as test les 2 ?
Marsh Posté le 20-08-2019 à 10:55:20
oui, pour toutes les questions
que ce soit en PWM ou DC, même problème.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 14:36:09
bon ben le port pump_fan1 marche très bien. Le souci venait des réglages de la courbe de température, trop élevés, et la pompe ne se mettait jamais en route. J'ai baissé tout ça, et maintenant elle marche au taquet tout le temps.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 01:08:56
salut
j'ai fait quelques bidouilles dans mon PC (changé de CPU, disposé les ventilateurs différement). Je n'avais pas remarqué immédiatement, mais le port PUMP_FAN1 (4 pin) semble hors-service. En effet, au moment de booter :
- la pompe (3 pin), qui a une LED censée s'allumer, ne s'allume pas
- dans le bios, tous les ports qui ont un ventilateur branché dessus affichent une vitesse de rotation, sauf ce port en question
J'ai changé de port, en la branchant sur un autre de la carte mère, et ça s'allume, ce qui signifie que la pompe marche bien.
Sur le port défaillant, j'ai branché un ventilateur (3 pin) pour voir ce qu'il se passe. A l'allumage du PC, le ventilateur se met à tourner, et s'arrête au bout d'environ 10 secondes.
Comment trouver d'où vient la panne du port ? En attendant, j'ai branché la pompe directement sur l'alimentation. Je vais peut-être laisser comme ça, mais je voudrais bien savoir d'où vient le souci.
Message édité par anders_friden le 20-08-2019 à 10:50:57
Shadow Infinite !
