Probleme de disque en erreur raid 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2019 à 12:00:06
| renren a écrit : Bonjour à tous, j espère que vous allez pouvoir m'aider.. Voilà j'ai une configuration assez vieille qui date de 2007 que j'avais assemblée moi même. Je l'ai fait évoluer petit à petit la carte mère est une asus maximus II formula avec un cpu intel E8600 à 3.33 Ghz sur laquelel est configuré un raid 0 avec deux disque western digital WD3000GLFS de 250 go Le premier disque est en erreur, dans le menu de configuration du raid il est indiqué que le premier est en SMART Event (0).. Pour l'instant mon système arrive à booter mais plante au bout d'une dizaine de minutes (freeze) Comme un benet j'avais ramené des données dessus (j étais persuadé qu il était en raid 1...). Donc ma question est: est ce que je peux sauver ma configuration sans tout réinstaller? Par exemple dans le menu de gestion du raid il y a une option pour sortir du raid.. mais dans ce cas comment le système procède t il ? il recopie les données sur le disque sain à condition que celui ci ai suffisamment de place pour accueillir toute les données du volume qui en fait fait le double de sa capacité ? J'ai a ma disposition un lecteur de HDD externe, un ordinateur en w10 récent... |
Achètes un ssd et essayes de cloner ton système sur ce ssd
Marsh Posté le 14-08-2019 à 12:33:30
Merci leroimerlinbis mais aurais tu une démarche car je n'ai plus accès semble il au système
est ce que je peux prendre le hdd malade et essayer de faire un clonage (avec quel logiciel ??) des stripes.. sur un hdd sain ?
Quid de l'option "reset disks to non raid " par exemple ?
Marsh Posté le 14-08-2019 à 12:49:44
En RAID 0, toutes les donnés sont partagée entre les 2 disques, si un des 2 devient défectueux, tu perds tout.
Une idée, utiliser Acronis ou autres en le démarrant sur une clé USB / DVD, et cloner ton RAID sur un autre disque.
Marsh Posté le 14-08-2019 à 13:05:00
| renren a écrit : Merci leroimerlinbis mais aurais tu une démarche car je n'ai plus accès semble il au système Quid de l'option "reset disks to non raid " par exemple ? |
Si tu supprimes le raid, tu perds tout.
Logique.
Si tu ne peux plus démarrer, c'est mal barré.
J'essaierais d'installer Windows sur un autre disque, idéalement un ssd. En prenant soin de débrancher tes disques dur actuel avant de faire l'installation.
Et j'essaierais d'accéder aux données depuis l'installation Windows sur ce ssd.
En tentant par exemple un chkdsk /r
Marsh Posté le 24-08-2019 à 19:35:43
de retour.. j arrive a sauvegarder des donnees en ligne de commande.. c est deja ca..
Pour utiliser acronis il faut que j'ai un systeme windows monte..
leroimerlinbis comment faire pour cloner si j'ai débranché les disques ?
Sinon il faut que je les debranche, que j'installe windows sur un autre hdd, puis que je rebranche les disque pour que le raid soit vu par le nouveau windows installe ?
Est ce que je ne risque pas de perdre le raid si je débranche celui ci puis le rebranche.
Autre problème.. il y aurait 2 systèmes bootable ... est ce que je suis sur que ca démarrera sur le nouveau windows ...
Enfin.; j'ai acheté 2 ssd de 512 go.. si j'arrive a recopier sur un l image de mon système est ce que je pourrais ensuite reconfigurer un raid 0 a partir de la copie du système ?
Merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 25-08-2019 à 14:34:18
En ce qui concerne Acronis:
une fois que tu l'as installé, tu cré une clé de démarrage acronis, ça élimine ce genre de problème et c’est plus fiable que de restaurer/sauvegarder depuis windows.
Concernant le débranchement/rebranchement du raid, cela dépends d'avec quoi tu as fait ce raid.
Si tes disques sont branchés sur une carte sata/raid séparé, aucun problème: tu enlève la carte mais tu laisse les disques branchés dessus.
Puis tu la remet plus tard quand tu en as besoin. Si jamais tu as débranché les disques de la carte sata raid, il te faut les rebrancher exactement sur le même port avant de rallumer l'ordinateur.
Si tes disques sont branchés directement sur la carte mère, je l'ai déjà fait, mais avec des disques sains. Après avoir rebranché les disque (exactement au même endroit qu'avant), peut-être que le raid va se réactiver tout seul.
Sinon, il faut:
+que les disques soient dans le même ordre dans l'utilitaire raid.
+que les paramètres du raid soient exactement les même qu'avant (taille du "strip" surtout).
Si tu as un disque qui n'est pas sain, il est possible que l'utilitaire raid refuse de recréer ce raid avec ce disque dedans, tu auras alors tout perdu.
En recréant le raid, il est possible que la table des partitions soit effacée par l'utilitaire raid. Il te faudra un logiciel de dépannage de partition https://www.pcastuces.com/pca_reche [...] que=divers https://www.minitool.com/free-tools [...] overy.html pour recréé la ou les partition à l'identique, avec tout ce qu'il y a dedans (ce qui est assez rapide).
2 systèmes bootable: lit le manuel de ta carte mère pour choisir le bon disque de démarrage.
2 SSDs: tu te complique la vie pour rien. tu n'ira pas plus vite à récupérer tes données en coupant ton raid en 2.
Récupère tes données, après tu en fera ce que tu veux.
Quand tu as un disque en train de mourir, la seule règle qui compte, c’est de s'en débarrasser le plus vite possible en s'en servant le moins possible et donc éviter toute opération superflue.
En théorie c'est quand même peut-être possible, en faisant un clonage secteur par secteur (ce qui est beaucoup plus long qu'un clonage normal surtout très et risqué sur un disque endommagé) puis en utilisant la méthode dont je parles plus haut. et tu perds la moitié de la taille de ton SSD au passage.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 18:27:29
| renren a écrit : |
Perso je commencerais par créer un compte microsoft si ce n'est pas le cas pour y lier windows 10, ça résoudra les soucis de licences éventuels.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:46:37
merci freetronic mais vu que l'ordinateur ne boot plus du tout.. l erreur est passée de smart(0) a Erreur (0)....
Merci guig2000, les 2 ssd ce sera pour les mettre ensuite en raid1 .. je ne vais pas recommencer l erreur précédente ... je pense avoir récupéré mes données les erreurs semblent intervenir sur des vieux fichiers et sur les fichiers systemes...
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:11:39
Le RAID 1 est pour faire un miroir des 2 disques.
Autant pour un disque dur mécanique cela peut éventuellement être intéressant, autant en ssd, je ne vois pas trop l'intérêt. La fiabilité des ssd est quand même bien plus élevée que celle des disques mécaniques.
La solution du raid n'est pas une solution de sauvegarde mais une tolérance aux pannes.
Prends plutôt un seul SSD et un disque externe pour les sauvegardes ( incluant même une sauvegarde type image disque du SSD, faites avec des outils comme True Image)
Marsh Posté le 14-08-2019 à 11:28:45
j'avais monté la configuration en vista 64 puis upgradé en windows 7 et fais la mise à jour en W10.. du coup pour les licences ce n'est pas évident de tout récupérer..
et si j essaie de l’arrêter avant le freeze, il ne s’arrête pas..
Si je comprend bien le raid 0 (stripped) si je retire le disque malade.. bah le système est planté..
Si oui comment me conseillez vous de procéder ?
je peux poster des photos au besoin ...
D'avance merci pour vos conseils
