Problème après changement de processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2019 à 18:25:31
Carte mère non compatible, chipset 3xx requis
Edit: Avant de changer de cpu il faut aller sur le site de sa carte et regarder la liste de compatibilité https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu c'est la base
Marsh Posté le 10-08-2019 à 23:33:25
D’accord merci j’avais vérifié le socket mais pas le chipset my bad et merci de la réponse
Marsh Posté le 10-08-2019 à 18:22:30
bonjour,
Je vient de changer de processeur j’avais un intel core i5 7400 et j’ai acheté a un particulier sur le bon coin un i7 8700k, j’ai démonté mon ancien je monte le nouveau et problème mon pc s’allume mais seulement 1s et s’etEint directement et j’ai essayé de remomter mon ancien processeur il fonctionne parfaitement donc c’est pas un problème dans mon matosse j’ai du coup remonter le nouveau processeur et essayer avec un peu plus de patr thermique toujours le même soucis donc j’aimerai savoir si vous avez une solution
Ma config
-CM H270-gaming 3
-CG msi aero geforce gtx 1070 8gb
-ancien proco i5 7400
-Nouveau proco i7 8700
-alim cooler master b700
-ssd samsumg 960 evo
-hdd (je sais pue mais de 1Tera)
-watercooling pour le proco cooler master masterliquid 240
Je pense avoir tout dis
