Problème après changement de processeur (4 beep bios)
Problème après changement de processeur (4 beep bios) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2013 à 08:54:25
Voilà pour remplacer mon celeron g540 j'ai choisis d'installer un Intel Core i5 3350P. Le problème est que au démarrage 4 beep court retentissent. J'ai donc fait des test en retirant une des barettes et à ma grande surprise j'ai remarquer que mon slot de DDR3 A de ma carte mère ne voulait rien savoir de ma ram. J'ai donc booter avec une seul barette mais celà me gène de perdre 4go.
Ma Config
Merci par avance de votre aide.
Message édité par Thog92 le 22-06-2013 à 08:58:42
Marsh Posté le 22-06-2013 à 09:25:46
Mais aidez-le, bon sang ! :D
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:39:41
Tu es certains que tu n'as pas touché le socket processeur ?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:46:38
Remet le g540 si sa marche déjà tu sera que ta pas grillé la carte mère après flash le bios au cas où car il faut peut être flashé ton bios pour que ta CM supporte ton 3350p.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:48:15
Plop normalement ta CM support ton proc:
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] del=H61M-S
Mais ya un Astérix qui dit qui te faut obligatoirement une carte graph se qui est pas le problème vue que tu as 4 bip donc essaie avec le g540 car tu a surement tordu en pins ou ya un autre problème.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 18:26:52
Je suis au courant pour la carte graphique et j'ai remis l'ancien processeur, la ram est gérer donc je comprend pas pourquoi le processeur me ferait celà ...
EDIT : Le flash je l'ai fait il y a déjà 3 mois pour info x)
Message édité par Thog92 le 22-06-2013 à 18:27:49
