Problème Asus Xonar DX
Problème Asus Xonar DX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:54:29
Je rencontre des pannes intermittentes avec ma carte son Asus Xonar DX toute neuve. De temps en temps (2x cette semaine), lorsque j'allume mon ordinateur, la carte son n'émet plus aucun son (c'est ballot, c'est tout ce qu'on lui demande!). Pourtant, lorsque je regarde le contrôleur de volume, la petite barre verte répond bien et le périphérique est utilisé par défaut...
Est-ce un soucis d'alimentation ? Je n'ai pas branché le front audio panel (aucune utilisation)... Lorsque j'éteint mon ordinateur et que je le rallume, cela refonctionne sans rien toucher. J'ai installé les derniers drivers du site d'Asus...
En bref, je suis un peu perdu :)
Je remercie d'avance ceux qui voudront bien me venir en aide.
Débutant.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 16:06:19
Je pense que ta carte son à un soucis et si tu possède bien les derniers pilotes ce n'est pas normal !
Le front panel audio n'est pas la cause, il permet essentiellement d'avoir du son en facade du boitier avec les prise jack.
Vérifie que ta carte est bien clipsée dans son emplacement sur la carte mère.
Vérifie aussi que tu ne possède que cette carte son dans le gestionnaire de périphérique. En effet, si ton chipset son est installé sur Windows, il se pourrai qu'il prenne le relais et comme tu nous dit que tes enceintes n'émettent pas de son dès le démarrage de windows, cela laisse supposé que le chipset son (qui n'a pas de branchement vers les HP) fonctionne par défaut !
Si c'est le cas, tu peux simplement désactiver ton chipset son dans le gestionnaire de périphérique de windows ou si tu connais le BIOS il faut désactiver le son dans le BIOS directement.
Tu peux également télécharger un Live CD d'Ubuntu, le graver et démarrer directement sur le bureau de linux pour tester le son qui sera détecté automatiquement sans rien installé sur ton disque dur.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 16:18:07
Très bien, je vais suivre tes conseils et désactiver le chipset audio directement dans le BIOS. Depuis que j'ai posté ce message, ma carte son marche parfaitement, c'est assez étrange !
Merci encore,
Bien cordialement,
Alexandre
Débutant.
