Probleme 7970, vitesse des ventilos ne bougent pas
Probleme 7970, vitesse des ventilos ne bougent pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2013 à 21:22:59
J'ai reçu une 7970 IceQ X² aujourd'hui meme :oui:
Je la branche, j'installe les drivers tout le toutim...
Premier constat : Dans un jeu, j'ai la température qui augmente, mais la vitesse des ventilos n'augmentent pas :( ( Selon les logiciels de monitoring, le pourcentage augmente bien mais pas les RPM)...
Je modifie manuellement la vitesse dans CCC, ca change rien... Je teste avec MSI AB, EVGA precision, Trixx, HIS turbo... Idem.
Les ventilateurs restent bloqués à 1430 RPM, comme si ils y étaient forcés...
Quelqu'un aurait une piste ?  :hello:
Marsh Posté le 21-06-2013 à 12:55:39
Ayant une 7950 Iceq boost clock,
J'ai eu un peu le même problème (température qui monte et ventilateur au ralenti en idle aussi), cependant celà se produit quant j'ouvre plusieurs logiciels de contrôle à la fois.
(MSI AB, HIS turbo et autre dont je ne me rappelle plus le nom avec lequel on voit la T° du CPU). Il doit y avoir un conflit entre ces logiciels et celà perturbe la CG (obligé de reboot l'ordi car même si fermeture des logiciels, j'avais toujours le problème).
La solution: je n'ouvre qu'un seul logiciel et là tout se passe bien.... ou alors un après l'autre en prenant soins de bien fermer le 1er avant.
Message édité par franck83 le 21-06-2013 à 13:02:04
