Problème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2013 à 12:46:34
Normalement ça passe largement avec ton alim.
Il faut tester ta carte graphique sur un autre PC pour voir.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:02:58
Désactives le TPU et EPU sur ta carte mère s'il est présent on sait jamais.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:07:29
Merci pour vos réponses,
Le hic c'est que j'ai pas de 2eme pc, pour la tester :s
Le TPU et EPU je suppose qu'on les trouve dans le bios?
je vais aller y jeter un coup d'oeil
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:09:43
Ouvres le boitier aussi et mets les switchs sur disabled.Enfin vois la notice de ta carte mère.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:40:45
il vient de me refaire le message d'erreur mais cette fois sur mon appli en java (qui bouffe pas mal de ram) j'agrandis la fenetre et 3 erreurs a la suite :s
Ok milag je vais aller chercher la notice
edit: TPU il est sur désactiver et pour l'EPU il etait deja désactiver.
toujours le message cputin a dépassé la valeur maximale
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:04:52
Tu peux aussi tester la RAM avec memtest, vérifier que ton ventirad est bien en place.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:08:45
deja tester la ram, est-ce que c'est mieux de tester barrete apres barrette ou on peut les faire toute en meme temps?
Pour le premier message d'erreur que j'ai eu "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"
le probleme vient généralement de quoi? driver? de la carte? ou y'a d'autre chose qui peuvent faire bugger l'affichage?
je l'ai recu le 19 et j'avais pu jouer toute la soirée sans aucun soucis, par contre le lendemin :s
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:11:19
une barrette à la fois, c'est mieux.
ça peut venir de la carte graphique, de la carte mère, de la RAM, de tout en fait...
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:12:47
Et en mettant ta CG sur un autre port PCIe?si c'est possible bien sûr.
Sinon ton windows update te dit que c'est à jour?
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:13:12
Moi j'ai eu ce message quand j'avais fais un mauvais overclock de ma cg... As-tu overclocké la tienne ?
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:20:57
pour répondre dans l'ordre
je vais test pour le port pcie, j'en ai un 2eme EDIT: je l'ai mise sur le 2eme port est toujours pareil, j'ai a peine lancer une video que j'ai eu l'écran noir "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"
et window est bien a jour
nop la mienne est deja overclock (overclok d'usine)
Par contre j'ai lancer furmark et apres quelques seconde il m'a mis sa comme message OpenGL message “lost connection”
http://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] /a_id/3007 + en meme temps "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"
Marsh Posté le 21-06-2013 à 17:03:24
Java peut il causer ses bug d'affichages ? je l'ai mis a jour hier java 7 update 25 et c'est le seul truc que j'ai installer hier
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:55:28
OC d'usine pas stable peu être essai de baisser oc au valeur nvidia .
Marsh Posté le 21-06-2013 à 12:44:32
Bonjour a tous,
J'ai acheter une MSI gtx 770 gaming qui marche tres bien mais depuis hier j'ai le fameux message d'erreur "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé" j'ai la version 320.18
Apres 2-3 re-install des drivers + nettoyage avec driver fusion (sweeper), j'ai toujours le probleme.
Impossible de regarder une video ou de jouer.
j'ai tester la ram et tout est bon, j'ai aussi tester occt et la j'ai un message qui dit "cputin a dépassé la valeur maximale" comment régler se soucis?, du coup impossible de tester le cpu et le gpu.
Et j'ai vu power supply, je test est la c'est le drame 4 écrans noirs avec le fameux message "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé", mais avant de penser a changer l'alim je voudrais votre avis, est-ce qu'un manque de puissance peut faire sauter le pilote d'affichage?
L'alim c'est une antec HCG 520W, avec les tests que j'ai vu, je m'étais dit que pouvait passer, me serais je tromper? ^^"
Merci d'avance a ceux qui répondront
SpiteFire
