Problème changement Processeur sur CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:03:33
mafuriko a écrit : Bonjour, Voila ma situation je possède une tour Asus CG8480 de ce type https://www.asus.com/fr/Tower-PCs/ROG_CG8480/ Processeur: 3770k Cet tour permet d'OC le processeur en appuyant sur un bouton (3.8ghz, 4.0ghz et 4.2ghz) Sur la carte mère il n'y a pas beaucoup d'option et sur l'AI Tweaker je ne peux rien changer. je disposais d'une autre tour de meilleur qualité avec un 2500k. j'y ai donc mis le 3770k pour vraiment tester le processeur et la grande surprise 4.6ghz avec vcore 1.145 stable après 24h de test. Autant dire que c'est un super processeur et qu'il va rester dans cette tour. Mon problème est qu'une fois le 2500k installé dans la tour Asus CG8480 c'est tout de suite moins la fête. je boot dans le bios sans problème, le processeur est detecté ras. Ainsi de suite à chaque démarrage il me fait le coup si je ne passe pas par le bios pour mettre les paramètres par défaut. il freeze sur le logo Asus. Si quelqu’un a une idée mise à part changer la carte mère. merci d'avance. Edit: je viens de me rendre ici https://www.asus.com/Motherboards/P [...] _Download/ pour télécharger les drivers de cette carte mère mais impossible de les installer. La version Asus rog de la carte mère ne les accepte pas |
Salut, un petit clearcmos a déjà été effectué ?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:29:23
J'avais déjà enlevé la pile mais peut être pas assez longtemps.
je viens de l'enlever, j'ai vu un seul jumper sur la carte mere bleu surement pour le Cmos.
Marsh Posté le 04-10-2020 à 09:44:34
salut à tous, je comptais effectuer le m^me type d'opération (avec un 2600k), as tu finalement trouvé une solution mafuriko?
Marsh Posté le 06-10-2020 à 16:39:57
quand j'ai tenté de remplacer le 3770K par mon 2600K le pc n'a plus voulu booter, j'ai la DRAM LED qui est allumée en permanence.
j'ai enlevé la pile, fait des clr cmos sans succès, même en remettant le 3770K .... je suis paumé
Marsh Posté le 06-10-2020 à 17:20:15
starship3 est ce que la prise de courant etait debranché pour le clear cmos ?
le bios etait ce le dernier bios trouvable ?
Marsh Posté le 06-10-2020 à 17:21:28
normalement le bios était à jour (mais plus possible de le savoir désormais)
j'ai fait le clr cmos avec l'alim éteinte et débranchée sans succès
Marsh Posté le 06-10-2020 à 17:24:47
le plus étrange c'est que j'ai toujours le soucis en remettant le cpu d'origine
j'ai tenté avec plusieurs barrettes de ram différentes que j'avais en stock et tj le mm soucis
quand au bouton memOk il n'est tout bonnement pas présent sur cette CM oem
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:45:41
Processeur: 3770k
Carte mère: P8P77-M pro / CG8480/ DP_MB
je redémarre au moment du boot (apres le bios) y a un freeze après vérification dans le bios Ai tweaker me met un core Ratio de 215 soit 21500 Mhz
Avec une pression F5 je remet à 0 (vu que je ne peux rien toucher dans cette section)
je redémarre ça fonctionne parfaitement jusqu'au prochain reboot (freeze) je recheck Core ratio 215 ...
merci d'avance.
Message édité par mafuriko le 16-08-2016 à 15:53:42
