Problème démarrage. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2016 à 09:05:19
Bonjour mort1295,
J'avoue que tu as fais plusieurs tests et j'avoue qu'il est fort probable que la majorité de ces essais ont été assez laborieux, soumettant ta patience à l'épreuve et certains d'entre eux même infructueux … Je pense que tu as fait plus que nécessaire …
Normalement les étapes à suivre au cas où le message porterait sur un Bootmg manquant, serait de revoir la priorité de démarrage au BIOS (si c'est déréglé, ceci empêcherait le PC de démarrer sur le bon disque dur) : apparemment ce n'est pas le cas.
Si tout est en ordre - si les câbles (SATA + alimentation) sont bien branchés et bons, on pourrait envisager une réparation à l'aide des CD (DVD) de recovery : ce que tu as fait. On démarrera le PC à partir du DVD et effectue une réparation depuis les options disponibles. L'environnement de récupération Windows (via le CD/DVD d'installation de l'OS) serait utilisé pour procéder à une réparation du démarrage. Cet article de la base de données de Microsoft pourrait donner de bonnes idées
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2622803 .
D'ailleurs, as-tu pensé à mettre le DD sur un autre PC en tant que DD secondaire de stockage ? Si pas encore fait, je te suggérerais de faire ce test pour voir si l'accès au DD serait permis (soit via Windows soit via un Linux Live CD). De plus, ainsi tu pourrais diagnostiquer le DD à l'aide d'un logiciel d'analyse HDD approprié (le mieux serait d'utiliser celui du constructeur HDD). Poste, stp, une capture d'écran des valeurs S.M.A.R.T. qui seraient rapportées (à ne pas laisser des données personnelles sur la copie d'écran – numéro de série HDD, par ex.)
J'avoue que je suis enclin à croire que l'état du DD est mis en cause … J'espère que tu disposes
J'attends ton retour d'infos ![]()
Marsh Posté le 16-08-2016 à 09:59:59
| mort1295 a écrit : en voulant formater une clé usb, j'ai utilisé le diskpart pour clean un partition, malheureusement c'était la mauvaise et "Mes Documents (E |
Ce que je trouve bizarre c'est que tu as formaté une partition et tu as pourtant retrouvé tes fichiers pour les voir disparaitre à nouveau. A moins d'utiliser un logiciel de récupération de données à ce moment là j'vois pas ce que tu as pu faire pour retrouver tes données
En l'état je commencerais par utiliser un logiciel de récupération de données formatées, il y a plein de logiciels gratuits pour ce job, peut-être que Mini tool partition recovery fera l'affaire.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:44:48
" n'était plus apparrant dans les "périphérique et lecteurs" mais l'était toujours dans la gestion des disques. Du coup je me suis retrouvé avec plus aucune icone sur le bureau, le flippe total ^^. Mais après je ne me rappelle plus ce que j'ai fait et tout est revenu.. Mais le lendemain, au démarrage et bien le problème fut apparu.
Depuis 2 jours, en voulant démarrer mon ordinateur, j'ai constaté que mon ordinateur me signalais "bootmgr is missing".
Sachant que le jour précédent, en voulant formater une clé usb, j'ai utilisé le diskpart pour clean un partition, malheureusement c'était la mauvaise et "Mes Documents (E
J'ai eu beau regarder dans le bios et essayer des commandes via la console de commande (cmd) qui est accessible depuis le disque d'installation de windows 7. J'ai testé les restaurations (ne veux pas restaurer), le clean depuis le diskpart mais rien y fait.. Seul la partition 1 existe et le reste n'existe plus (partition 2,3...), je comprends plus rien
Si vous pouvez m'aider sa serais génial parce que la je suis perdu quoi..
mort1295
