Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2016 à 11:08:51
Hello.
En général ce genre de comportements correspond à un souci avec la RAM.
Quand tu as "rebooté avec le minimum de matériel" = une seule barrette de RAM?
=> essaie avec une seule barrette puis juste deux barrettes sur deux slots etc, pour voir.
PS: pas de changement de config récent? pas d'ajout de RAM notamment?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 11:22:08
J'ai testé avec une RAM et aussi avec deux en "paire" sans changement.
Je n'ai pas testé la RAM avec memtest par contre.
Je vais voir si je trouve quelqu'un avec une barrette pour tester.
Pas de changement matériel.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 17:03:24
Oui il va falloir faire cela, Quelle est ton alimentation ? Car ça peut être un souci qui viendrait de là (manque de puissance, défaut d'alimentation...).
Tiens-nous au courant.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 23:10:08
C'est une corsaire AI860i qui a moins d'un an.
Je fais un memtest pour voir
Marsh Posté le 05-07-2016 à 22:00:24
Bon pour la première fois le PC vient de se couper en utilisation. D'un coup comme ça ! Et rebelotte pour le démarrer.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 13:48:39
Bonjour, j'ai le même problème que toi.
Lorsqu'il a plantée est-ce que tu étais entrain d'utiliser un application ou un jeu qui fait travailler ton processeur?
Lorsqu'il s'éteint au démarrage, est-ce que les ventilateurs du ventirad et de l'alimentation se lancent?
Au pire, essayes de monter ta configuration hors du boitier. (Ça peut venir d'un court circuit)
Le montage doit comprendre : une CM, une alimentation, le processeur, le ventirad et une Barrette de ram.
Attention lorsque tu manipule tout ce petit monde à te vider de l’électricité statique en touchant une prise terre par exemple.
(Si quelqu'un trouve une solution à son problème, j'aurai bien besoins d'aide )
Marsh Posté le 09-07-2016 à 15:36:36
Tout tourne correctement niveau ventilo quand il s'éteint au démarage mais maintenant j'ai moins de mal à le démarrer il se coupe en utilisation qu'il soit en charge ou non ...
Je désespère de trouver une solution
Marsh Posté le 09-07-2016 à 15:42:00
ça donne quoi niveau température ?
Sinon, tu aurais la possibilité de tester avec une autre alim ?
Autre chose a tester également, se servir de l'igpu.
Marsh Posté le 09-07-2016 à 15:46:15
Je monitor les températures et elles sont toujours stable et dans les normes.
Tu veux dire utiliser l'ordi sans la CG actuelle ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 16:24:14
Oui.
Marsh Posté le 09-07-2016 à 16:52:49
je l'ai fais sans pouvoir redémarrer le PC plus de quelques secondes.
Meme si memtest ne trouve rien j'ai quand même un gros doute sur les RAM.
En cas de court circuit l'alim redémarrerait tout de suite sans problème ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 17:20:40
Essaie de passer (classique) le CR (Command Rate) à 2 si ce n'est pas le cas, ça stabilise avec 4 barrettes
Marsh Posté le 10-07-2016 à 01:35:42
pas de changement.
Je pense que c'est l'alim qui pose problème. Impossible d'utiliser le self test quand elle vient de bugger...
Et quand elle reboot en boucle si je la débranche un moment et que je la rebranche elle repart sans problème ...
Je vais tenter de voir si cela vient de mon réseau électrique et l'alim se mettrait en sécurité ou si elle a vraiment un problème.
La recherche sur problem AX860i montre que pas mal de personne on ce problème avec cette alim apres plusieurs mois sans soucis ...
Marsh Posté le 11-07-2016 à 20:58:08
Je viens aux nouvelles, j'ai pu tester avec un autre alim et le problème est identique. Il reste donc la CM ou le Processeur dans les coupables à vérifier.
Du coup malgré le flash du BIOS j'ai décidé de changer le firmware de la CM avec le dernier dispo chez Gygabyte. A suivre ...
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:06:48
Ça a tenu 5 jours sans problème depuis le changement de firmware et depuis rebelote ..
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:14:15
Bon je suis en mode CM posé sur un carton avec ajout progressif !Et je n'ai plus de problème.
Actuellement CM+Process + 4 RAM + 2 SSD + 2 HDD + 1 écran ça tiens !
J'ai eu un gros problème de boot en essayant de brancher uniquement. Bootmgr non présent. J'ai galèré à comprendre que le boot n'était pas sur mon SSD ou il y a windows mais sur un des HDD !! L
A priori windows install son boot sur le harddrive 0 au moment de l'installation et non sur le disque choisi. C'est n'importe quoi ! En quoi de panne du HDD le PC devient non boutable ...
J'avais en plus un bootmgr windows 7 sur le deuxièmes SSD et au début il se servait de celui là pour réparer et j'avais un message d'erreur OsUnmatchVersion pour ceux qui auraient ce problème un jour et tomberait sur ce poste !
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:23:54
Pour une install le mieux c'est de ne laisser que le disque que tu veux installer, ça évite qu'il fasse la partition systéme ailleurs
_
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:25:40
j'avoue que je ne savais pas ça ... j'en ai perdu 2h mais je maîtrise la gestion de disque sous DOS maintenant
Il y a un moyen de repasser la partition système de boot sur le SSD ou l'OS se trouve ?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 10:50:24
Depuis quelques jours je rencontre un problème pour démarrer mon pc. Quand j'appui sur le bouton de démarrage tous les ventilos s'allument mais il se coupe immédiatement (même pas le temps d'afficher le code sur ma CM).
Puis sans action de ma part il se relance puis se reteint puis se relance etc... Entre chaque relance il peut se passer un temps différent (jusqu’à quelques secondes).
J'ai déjà essayé de rebooter avec le minimum de matériel cela ne fonctionne pas, j'ai fais un clear BIOS de la CM idem.
Le problème c'est qu'au bout d'un moment j'arrive à le relancer sans solution apparente. Une fois lancé je n'ai strictement aucun problème.
J'avoue que j'ai du mal à identifier la cause Avez-vous une idée ?
Mon matos:
Intel Core i7 4770K
Gigabyte Z87X-UD5H-CF
24 Go Gskill
GeForce GTX 780
SSD M4 de 250Go
Disque dur WDCWD20EARS-00MVWB0 de 1.82 To SATA II
Disque dur SAMSUNGHD154UI de 1.36 To SATA II
SSD Samsung 850EVO 500GB
