Problème de démarrage de l'OS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:22:31
J'ai bien les ventilateurs de mon kit watercooling qui tourne
Essaie de démarrage en débranchant ces fameux ventilateur "toujours idem"
Je vais voir si ce n'ais pas un mauvais branchement
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:23:13
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:35:12
| haberaptor a écrit : Bonjour |
sur la carte mère, il y a une prise réservée pour le ventilateur à mettre sur le CPU.
si tu ne branches pas de ventilateur, tu as cette erreur au démarrage.
la détection du ventilateur pour CPU peut se désactiver dans le bios, faut fouiller
et tu n'auras plus cette erreur.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:35:21
Regarde si en allant dans l'onglet matériel et en changeant l'option "fan speed low limit” à "ignore" pour chaque contrôleur de ventilo (je te laisse trouver l'équivalent en Français
) l'erreur disparait...
Marsh Posté le 16-07-2016 à 14:11:00
C'était bien un petit problème de mauvais branchement que la pompe du kit watercooling que je n'avais pas bien rebrancher lors d'un nettoyage
Après l'avoir branché à l'emplacement CPU FAN tous tourne comme une horloge
pour vos avis je me douté que c'était une petite M....
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:18:51
Bonsoir à tous
Depuis que j'ai changé mon alimentation suite à une panne
Pc ne s'allume plus du tous
J'ai un petit problème de démarrage de l'OS
A chaque démarrage je reçoit un message CPU Fan Error !
Donc obligation de rentrer dans le Bios par la touche F1. Je démarre en cliquant sur le bon disque dur et il démarrage par la suite
Je ne comprend pas pourquoi alors que l'ordre de démarrage est bon.
J'ai même désactivé les autres possibilité de démarrage
L'un de vous aurait une idée?
Merci d'avance
Message édité par haberaptor le 15-07-2016 à 19:24:01
