Problème de FPS - GTX 970 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2016 à 01:49:29
Hello.
On va faire comme d'habitude pour commencer:
Marsh Posté le 16-08-2016 à 03:07:57
ah oui ! j'avais complètement oublié, my bad.
Be Quiet ! Straight Power E9, 500W
Fractal Design Define R4 Arctic White
Lecteur graveur : Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
SSD Kingston HyperX 3K, 120 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To x2
Carte graphique EVGA GeForce GTX 970 Superclocked with ACX 2.0, 4 Go
Refroidisseur de processeur: Noctua NH-U12S
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Black, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10
Carte mère: MSI Z97 GAMING 5
Processeur: Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:10:08
C'est bien ta carte graphique qui fait tourner les jeux, et non le chipset graphique de ton i5 ("Intel HD Graphics xxx" )?
Tu dois pouvoir vérifier cela dans le panneau de configuration NVidia.
Je n'ai pas le panneau Nvidia sous la main pour vérifier, mais j'ai trouvé cela sur le web :
"Panneau de configuration Nvidia > Gérer les paramètre 3D > Paramètre globaux > Carte graphique préférée et sélectionner la Nvidia."
Je propose ça, au cas où. Ça m'est déjà arrivé...
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:14:10
je n'ai pas de "carte graphique préférée" à cet endroit là, par contre dans "Configurer Surround et PhysX" puis dans "Paramètres PhysX" on peut choisir la carte graphique ou le processeur, et la carte graphique était déjà choisie.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:18:10
Faudrait essayer de faire des captures des courbes sous un logiciel de monitoring (par exemple Afterburner), notamment des valeurs suivantes :
Pour le GPU : Utilisation et fréquence du coeur et de la mémoire, température.
Pour le CPU : Utilisation, fréquence et température de tous les coeurs.
Ça permettrait de voir «qui» est-ce qui ne se comporte pas correctement dans ton PC, et donc de poser un meilleur diagnostic.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:28:51
je fais les captures en lançant les jeux, ou sans les lancer?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:30:09
En lançant un jeu, en jouant genre 5 minutes, et ensuite tu fais la capture.
L'intéressant est de voir comment tes composants se comportent pendant le jeu pour voir lequel ne fait pas convenablement son boulot.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:56:36
je suis passé de 90fps au début de la partie à 15fps après 5min
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:58:29
Je sais que ça va être chiant, mais il faudrait faire des captures de plusieurs autres courbes sous afterburner (cf liste dans mon premier post), tu peux cliquer sur "detach" pour avoir plusieurs courbes affichées à la fois dans une fenêtre séparée.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:10:40
https://gyazo.com/e2fc193475be23d078b4ecb3b663469b
https://gyazo.com/6c5b8ab20626865e9bb4d4860b453048
https://gyazo.com/bc93e8bfdd7ea6a3c196536185852f1e
et bonus : https://gyazo.com/25d513025eb7d417a14e57472a73907b
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:11:31
d'ailleurs, quand je prends les screens, ça lag énormément, ma souris est très lente et tout redevient fluide durant 5sec, jusqu'à ce que ça recommence, et faut que je ferme le jeu pour ne plus avoir ces lags.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:14:36
Merci pour les captures.
Le problème est que ton GPU surchauffe (95°C), et donc il baisse automatiquement sa fréquence pour se protéger, sans quoi il continuerait à chauffer et finirait tout bonnement par cramer.
Maintenant il n'est pas normal qu'il surchauffe comme ça.
Est-ce que ton boîtier est correctement ventilé?
Est-ce que les ventilateurs de la carte-graphique tournent correctement?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:17:20
lorsque je passe la main derrière le pc je sens qu'il y a de l'air froid, donc je pense que oui, normalement
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:19:34
Faudrait ouvrir le boîtier et regarder si les ventilateurs de la carte-graphique tournent.
Sinon, il est possible que lors du déplacement de ta tour, le radiateur de la CG ait bougé et ne fasse plus correctement contact. Il faudrait essayer de le démonter, de changer la pâte thermique, et de le refixer correctement.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:20:40
je ne vais pas mentir, j'avais fait monter ma tour par un professionnel car je ne m'y connais pas du tout en montage, donc du coup je ne pense même pas avoir de pâte thermique !
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:24:20
Ça s'achète, ça vaut moins de 5€.
Sinon, si tu ne te sens pas d'y mettre les doigts, tu peux aussi faire réviser ton PC par un professionnel, maintenant que tu sais où est le problème. Mais ça te coûtera un peu plus cher (en général une cinquantaine d'euros pour ce genre de réparations)…
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:44:21
alors en ouvrant le boitier, j'ai découvert que un ventilateur était à moitié suspendu dans le vide, le problème étant que je ne sais plus où est son emplacement initial
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:45:46
Wtf? fais une photo stp
EDIT : Alors lui c'est sur le radiateur du CPU qu'il va normalement, mais c'est pas ça qui fait surchauffer ta cg.
Par contre ça conforte mon hypothèse : ton PC a dû prendre un choc lors du déplacement, et le radiateur de la carte-graphique a dû bouger.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:48:32
ReplyMarsh Posté le 16-08-2016 à 15:49:51
| dodo8769 a écrit : d'ailleurs, le ventilateur de ma cg ne fonctionne pas |
Ben voilà la cause de ton problème…
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:50:47
bon, du coup comment je fais pour le refaire fonctionner?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:52:07
Bonne question.
Si tu mets le «fan speed» à 100% sur Afterburner, le ventilateur ne démarre pas ?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:55:48
Donc soit c'est l'hélice du ventilo qui a bougé et qui est mal placée, et à ce moment-là tu pourras peut-être réussir à la remettre en place en bidouillant à la main,
soit c'est autre chose (par exemple le moteur du ventilo) qui a pété, et là c'est beaucoup plus compliqué, il faudrait trouver le même modèle de carte en "hors-service" d'occasion pour récupérer le système de refroidissement complet. Ou alors voir avec un pro s'ils savent mieux réparer et/ou s'ils peuvent se procurer la pièce.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:03:18
je crois pas que je peux bouger l'hélice du ventilo, de plus c'est pas juste 1 ventilateur qui ne bouge plus mais bien les deux, je pense que je vais devoir aller voir un pro alors ![]()
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:04:31
Une dernière chose que tu peux vérifier, il y forcément quelque par (plus ou moins bien caché) un câble qui relie les ventilateurs à la carte, vérifie que ce câble soit bien connecté correctement.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:28:22
Bon, je ne l'ai pas trouvé, sinon, en attendant que je l'amène chez un pro, est-ce que l'utiliser l'endommagera ou pas ?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:31:05
C'est pas très bon de la laisser monter à 95°C, même si théoriquement elle est sensée s'auto-limiter avant d'arriver à des températures vraiment dangereuses.
A ta place j'éviterais de m'en servir.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 18:00:43
au moins les barrettes mémoires n'ont pas chauffé elle.
Une chance que les attaches métallique du ventilo n'est pas été faire un court jus
Marsh Posté le 16-08-2016 à 19:27:31
| Citation : Si tu mets le «fan speed» à 100% sur Afterburner, le ventilateur ne démarre pas ? |
Tu as essayé? En auto, les ventilos ne se déclenchent pas avant une température d'alarme.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 23:45:53
Depuis très peu de temps, à vrai dire depuis que j'ai déplacé mon PC autre part pour le brancher sur ma télévision et y jouer avec un ami (puis remis à son emplacement initial) j'ai des gros problèmes de FPS.
C'est à dire que habituellement je tourne vers les 100FPS sur Doom et Overwatch (les autres jeux je ne les ais pas essayés) et là je tombe à 15/20fps après soit 2min de jeu ou instantanément.
J'ai donc reboot mon PC, débranché et rebranché l'alimentation, fait un nettoyage avec Malwarebytes et Adwcleaner mais rien ne change, j'ai toujours ce problème.
Pourriez-vous m'aider à trouver une solution à mon problème s'il vous plaît
