GTX 970 Problème FPS
GTX 970 Problème FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2016 à 20:25:17
Bonsoir,
J'ai monté une config il y a 5 mois indiquée ci-dessous :
- i7 4790K
- Asrock Fatal1ty Z97K Killer
- 16 go de ram
- GTX 970 Phantom 4GB
- Corsair CX 600W
Comme vous pouvez le constater, ma config est récente et plutôt performante, mais les performances en jeux ne sont pas satisfaisantes. En effet sur TOUS les jeux ( Lol,Cs:Go,Just Cause 3,R6 ) je ne dépasse pas les 30 FPS même en full low sur cs. J'ai les dernier drivers Nvidia d'installé, j'ai vérifier si la carte était détectée sur Windows RAS de ce coté.
J'ai beau chercher sur internet depuis 1 semaine je ne trouve aucune solution à mon problèmes.. serait-ce un soucis niveaux matériel ???
En espérant trouver solution à mon problème.
Cordialement Vic091.
Message édité par Vic091 le 20-04-2016 à 20:13:12
Marsh Posté le 19-04-2016 à 20:28:55
Bonsoir quel est ton écran? Hz?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 20:41:02
Bonsoir,
DELL P2412H, 60Hz
Bien cordialement.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 22:05:03
Toi, t'as du activer la synchronisation verticale quelque part :d
Marsh Posté le 19-04-2016 à 22:27:43
J'ai vérifier elle est désactiver dans les paramètres 3D Nvidia, également sur CS:GO.. J'ai tenter de désinstaller et réinstaller les pilotes Nvidia toujours pareil impossible d'avoir plus de 30 FPS dans un jeux.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 22:29:16
Vic091 a écrit :
Comme vous pouvez le constater, ma config est récente et plutôt performante, mais les performances en jeux ne sont pas satisfaisantes. En effet sur TOUS les jeux ( Lol,Cs:Go,Just Cause 3,R6 ) je ne dépasse pas les 60 FPS même en full low sur cs. J'ai les dernier drivers Nvidia d'installé, j'ai vérifier si la carte était détectée sur Windows RAS de ce coté.
'faudrait savoir. :o
Marsh Posté le 19-04-2016 à 22:39:15
Avoir 30 fps , c,'est pas dépassé les 60. Dans ces deux cas, c'est très peu
Marsh Posté le 19-04-2016 à 22:58:33
quelle est l'utilisation cpu/gpu ainsi que les freq in-game ???
Screen(s) a l'appui + courbes temp seraient un plus
Marsh Posté le 20-04-2016 à 00:27:13
Marsh Posté le 20-04-2016 à 00:41:22
euh... le gestionnaire des taches montre la moyenne de tout les coeurs reunis... il nous faut le details, car l'indication sur l'usage cpu est faussé si seul 3 ou 4cores sont utilisés... Là ca donne l usage general sur les 8cores.
Pour cela il faut utiliser msi ab, tu as un onglet pour augmenter la quantité de truc a surveiller.
tu detache la fenetre des courbes sur le bureau pour afficher les courbes sur toute la hauteur de l ecran...
Là deja ce que l on voit c'est que ta cg n'a ete utilisée qu'a 43% max...
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 00:49:20
Marsh Posté le 20-04-2016 à 08:24:56
Tu serai pas l'IGP de ton CPU par hasard ? Juste au cas ou. :D
Sinon ta essayer avec autre pilotes Nvidia ?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 09:55:19
+10 000 :o
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 20-04-2016 à 10:37:10
+10001 ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-04-2016 à 11:25:11
MDR Kirok tu balance des bonnes vannes :lol:
Perso j'ai des doutes que vic091 tourne sur l'igp...
Vu la puissance de la (mini) bete ^^, le gpu serait a 100%... Là c'est que a 43% max
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 11:26:18
Marsh Posté le 20-04-2016 à 18:21:26
Désolé pour le retard! Voici les screens de AfterBurner sur CS:GO :
http://hpics.li/287a0d9
Marsh Posté le 20-04-2016 à 18:49:16
faut pas tembeter a faire des montages comme ca, là on peut pas zoomer trop flou, c'est pas plus cher de mettre un lien par capture
Marsh Posté le 20-04-2016 à 18:56:26
Bon de ce que j arrive a déchiffrer... rien d anormal...
Ta cg a des pic a 60%... elle se tourne les pouces, et ton cpu bourrine a 80-85% pour presque la moitier de tes cores.
A moins d'oc et ou de forcer windows ou le jeu a accepter de faire tourner ton cpu a 95% par ex, tu ne gagnera pas d'i/s supplémentaires... Mais vu que ta cg nest pas trop chargée, tu peux toujours augmenter les details
Soit c'est normal, soit tu active des options graphiques qui tirent sur le cpu ( comme le post processing de crysis par ex)... soit tu as des programmes en tache de fond qui monopolise une partie des ressources cpu, soit une certaine optimisation/config dans windows qui ne convient pas, a été activée...
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 19:07:23
Marsh Posté le 20-04-2016 à 20:12:01
Je serais pour la prochaine fois pour les screens ;)
Humm d'accord mais sa m'aide pas tellement, le soucis c'est que j'ai que CS:GO de lancer, et je dis CS mais c'est identique dans tous les jeux comment avec une GTX 970 est un i7 4790k j'arrive pas à dépasser les 30 FPS ?? Il y'a un soucis énorme de performances la question de overclock n'est même pas à ce poser dans mon cas.
Message édité par Vic091 le 20-04-2016 à 20:12:47
Marsh Posté le 20-04-2016 à 20:16:21
options minimales dans le jeu + le drivers ? pas de frame limiter qq part ?
Si quelle que soit la config logicielle/driver tu a des core ou le gpu a 80-100%, ca vient soit tu jeu soit de windows, soit d un soft apparemment anodin en tache de fond...
tu as une suite logicielle d installée qui a été fourni par le fabriquant de ta carte mere ? ca pourrait etre ca.... ou bien ton av ou parefeu qui met le boxon
pas de physx dans ce jeu ? ou d option particuliere qui pompe sur le cpu ? il y a bcp d'ia ? de toute facon ta cg se tourne les pouces et ton cpu est presq a fond donc tu devrais regarder ce qui tourne en meme temps que ton jeu... Le jeu est opti sur 8cores ? ca me semble etrange quand meme du 30i/s avec 4 cores a 60-78% et 4c entre 80 et 90%
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 20:22:12
Marsh Posté le 20-04-2016 à 20:37:29
Options minimales en jeu oui, même en full ultra CS:GO devrait tourner parfaitement ainsi que LoL etc.. Les derniers drivers sont installer, a priori non pas de frame limiter activer.
Mais les cores cpu ne sont pas constamment à 80-100%, ce qui est étrange c'est plus la carte graphique qui travail quasi pas. Non pas de suite de logiciel pour la carte mère d'installer.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 20:41:40
elle travail pas car tu nas pas mis assez d options graphique pour la charger.... ou alors tu as un tres gros prob d install de ton windows
Marsh Posté le 20-04-2016 à 20:42:57
que te retournent les soft de bench tels que 3dmou vantage/2011 ?
tu as essayé de test sans parefeu ni AV ?
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 20:48:22
Marsh Posté le 20-04-2016 à 20:50:13
Il y a un problème. Par exemple sur LoL ma R9 290X ( un poil de b*** au dessus de la GTX 970 ) sort 400fps en Ultra ...
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:11:30
essai ta cg sur un autre pc des fois que
Fais un reset bios cm et remet tout comme il faut, et verifie tous les parametres... surtout la frequence ram
ps: tu es pas obligé de faire le reset mais au moins ca remettra tout a plat.
et fait une évaluation de perf de windows
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 21:14:55
