Problème de périphériques USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2019 à 12:18:09
| Nightscoper a écrit : J'ai commencé à avoir le problème après un nettoyage physique du de mon PC mais aucune modification matérielle/logicielle. |
Vu le lien avec le nettoyage je commencerais par vérifier de ce côté là ?
Peux-tu détailler un peu plus ce "nettoyage" ?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 13:09:32
| artouillassse a écrit : |
J'ai simplement ouvert mon pc pour le dépoussiérer sans rien démonter ou modifier et j'ai déjà vérifier au cas ou j'aurai touché a un des composants ou un des branchements mais tout est normal
Marsh Posté le 17-08-2019 à 13:46:51
Les périph USB sont connectés en direct à la carte mère ou via un hub ou le connecteur front pannel ?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 14:58:29
Une cooler master de 600W mais je me souviens plus la référence exacte
Marsh Posté le 17-08-2019 à 14:59:31
C'est écrit sur le côté de l'alim si tu ouvres le panneau latéral du PC.
Ceci dit, les Cooler Master n'ont pas la côte sur le forum.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:01:12
Je suis pas chez moi je peux pas l'ouvrir maintenant.
Ca pourrait être un problème d'alim?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:02:32
Ouais, le 5V qui commencerait à flancher peut-être.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:04:13
Et est ce qu'il y a un moyen de tester?
De mémoire je crois que c'est une B series 600W
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:08:14
Ouais c'est de l'entrée de gamme pas très fiable sur la durée.
Monitorer les tensions notamment le 5V et attendre que le phénomène se reproduise.
Mais bon tu ne perdra rien à la remplacer par un modèle plus sérieux (Seasonic Focus 650, EVGA Supernova 650, Fortron Aurum par exemple)
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:10:03
Qu'est ce que tu veux dire par monitorer les tensions?
Par rapport à ma config actuelle du 600-650W serait vraiment suffisant ou je pourrai viser un peu plus pour assurer?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:12:41
Surveiller les tensions avec un logiciel du type OCCT ou autre logiciel de monitoring.
Asus a apparemment un logiciel intégré permettant de monitorer les tensions, AI Suite 3.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:13:54
Je vais regarder ça alors je reviens vers toi quand j'aurai du nouveau.
Merci des renseignements.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 10:50:25
Bonjour. Depuis quelques temps et sans raison apparente il arrive que mes périphériques s'éteignent et redémarrent seules. Cette coupure dure environ 5 secondes à chaque fois mais en jeu ça reste très gênant. J'ai commencé à avoir le problème après un nettoyage physique du de mon PC mais aucune modification matérielle/logicielle. J'ai essayé de chercher dans le bios si il y avait une option mais comme je m'y connais pas trop j'ai préféré éviter de modifier des choses.
Pour ce qui est de mes périphériques ils sont tous en Corsair, clavier k95, souris m65 élite, casque void pro wireless et tapis mm800 RGB. TOUS sans exceptions se "redémarrent" de temps en temps au même moment.
Et enfin pour la config du PC j'ai: carte mère Asus Rog Strix b350-f gaming, processeur AMD Ryzen 7 1800X, carte graphique MSI 1070Ti, 16Go de RAM HyperX en 2400Mhz sur deux barrettes de huit Go au cas ou ça pourrait être utile, OS windows 10pro.
Si quelqu'un sait d'ou peut venir le problème et surtout à une solution je suis preneur.
Merci d'avance.
Message édité par Nightscoper le 17-08-2019 à 11:19:26
