Problème flashage bios sur MSI B450M mortar [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2019 à 16:06:14
As-tu essayé d’enlever la pile de la CM pendant plusieurs minutes et en débranchant du secteur ?
Marsh Posté le 09-10-2019 à 16:16:14
Le Flashback ne fonctionne que si le processeur est retiré (peut-être simplement non alimenté, mais je n'ai jamais testé) et sous condition que le fichier bios à flasher soit renommé en MSI.ROM, puis déposé dans une clé Usb vide et formatée en Fat32.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 17:22:33
Merci pour vos réponses.
Je m'en suis sorti après plusieurs tentatives, en utilisant le flashback avec l'ancienne version n-1 du bios, à la 2ème tentative, cela a fonctionné (après plusieurs essai avec la dernière version, j'ai lâché l'affaire)
A noter que le Flashback a fonctionné avec toute ma config installée : j'avais tout démonté pour essayer avec la dernière version du bios, j'ai remonté la config et vu que ça ne démarrait pas. Par paresse j'ai re-esssayé sans redémonter avec l'avant-dernière version, bien m'en a pris car le PC a redémarré ensuite.
Marsh Posté le 09-10-2019 à 14:11:29
Hier soir j'ai flashé ma carte mère MSI B450M Mortar avec m-flash (comme je l'avais déjà fait une fois sans histoire avec la maj précédente du bios) pour bénéficier des corrections d'AMD pour les ryzen 3000. Arrivé à 100% le PC redémarre... et puis plus rien. Je n'ai pas d'affichage sur l'écran, les ventilos restent à tourner à fond. Ca ne sent pas bon
J'ai tenté un clearcmos sans succès (en mettant un jumper là ou il faut pendant 1mn sur la CM).
Le bouton flashback ne semble pas fonctionner (ça clignote 3 fois puis ça s'arrête). Dois-je enlever processeur et mémoire pour qu'il ait une chance de fonctionner ? Ou l'échec du flashage a aussi "tué" cette fonctionnalité ?
Sinon la garantie fonctionne dans ce cas ? J'ai acheté la carte (et le processeur) chez Top Achat
Merci pour vos conseils
Message édité par tybaut le 20-10-2019 à 17:22:45
