Bios Gigabyte Aorus Pro Z390 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2019 à 10:55:48
Euh si tu désactives le multicore enhancement tu es bien conscient que ton CPU sera à 3.6 ghz sur tous les core et à 4.7 max sur 1 ou 2 core on est bien d'accord = ça chauffe moins bien sûr mais bon.
Perso 4.7 ghz max avec MCE activé, tension fixe à 1.24v sur une aorus pro.
Chaque CPU et carte-mère sont différents. Perso je n'utilise pas l'offset, trop instable.
Marsh Posté le 08-10-2019 à 11:21:44
Merci Zonka,
Malheureusement si je met le MCI sur enable et le vcore à 1,24 c'est le bel écran bleu de windows (si on peut dire)
En mettant le vcore à Auto pas de problèmes.
Marsh Posté le 08-10-2019 à 11:39:08
Le vcore sur Auto et le Mci sur enable Cpu-Z me donne un vcore de 1,440 pour 5000 mhz.
J'ai mis Mci sur disable et le vcore fixe à 1.250, et ça marche.
Cpu-Z me donne 1,248 volts et le cpu oscille entre 800 et 4700, y a plus qu'à tester en jeu mais c'est pour cet aprem.
Bon déjeuner (et diner en Belgique)
Marsh Posté le 08-10-2019 à 13:16:40
Je t'avais donné mes réglages à titre indicatif ![]()
Normalement pour MCE activé et cpu @4 7, je tenterais tension fixe à 1.3v pour commencer et surtout 'load line calibration' (c'est vital) pas trop forte genre 'médium' (2e-3e cran, pas 'extrême' quoi)
Maximum acceptable = 1.35v max sous CPU-Z
Pense à faire une image de ton système avec macrium reflect par exemple : windows peut totalement 'exploser' sur des réglages pas stables.
Quel est ton ventirad ou AIO ?
Marsh Posté le 08-10-2019 à 14:04:55
Je tenterai les réglages après-demain, un petit passage à l'hosto, ben oui, à 69 piges y a des pièces qui déraillent.
Pour l'AIO j'ai un Enermax LiqFusionLeds 360mm avec des zolies couleurs dans un boitier Be Quiet 801 .....j'suis resté gamin
merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-10-2019 à 01:32:54
Il faut désactiver l'option Enhanced multi-core ou Multi core Enhanced car cela provoque un overcloking automatique à 5GHz sur tous les Cores ( sur un I9)
Ou sur un i7 8700K,cela OC tous les Cores à 4.7 ghz.
D'ailleurs dans l'un des derniers articles du Test des Intel Core huitième Génération le testeur d'Hardware.fr en fait mention.
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] iques.html
Marsh Posté le 12-10-2019 à 01:39:34
Oui mais le but est normalement de stabiliser le vcore pour atteindre ce but sinon autant prendre un 9600k.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 08:22:24
Bonjour à vous,
Pour l'instant j'ai fait les changements suivant :
Internal graphic = Disable
Multi core Enhanced = Disable
Vcore = 1,250
Load line calibration = High (en Medium ily a
Marsh Posté le 12-10-2019 à 08:24:26
Petite coupure dans mon texte, suite :
Load line calibration = High (il y a des coupures en jeux en Medium)
Avx offset = 2
Voila pour l'instant
Marsh Posté le 08-10-2019 à 07:35:01
Bonjour à toutes et tous,
J’ai diminué la vitesse et le vcore de mon i9 9900k sur carte Asus Z390-F, il y avait des peeks à 1,4121 volts et 80° en jeux !!
J’ai mis les réglages suivants =
AI Overclock Tuner = Disable
Asus Multicore Enhancement = Disable
Cpu Core /Cache voltage = Adaptive
Offset Mode Sign = - (moins)
Total adaptive Mode Cpu Core Voltage = 1.240 (à l’origine = 1.350)
Offset = - (moins)
Offset Voltage = 0.020, le reste en auto
Le pc fonctionnait au maximum à 4,5 et en idle à 800, le vcore à 1,300 volts max et la température était stable à 60-65° en jeu.
Je voudrais faire la même chose sur ma nouvelle carte Gigabyte Z390 Aorus Pro suite à un court-circuit de ma carte Asus.
Malheureusement le bios et les dénominations sont totalement différent et je n’y arrive pas.
Un utilisateur d’une même carte pourrait-il m’aider.
