Ecran qui s'éteint en jeux et ne se rallume pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2020 à 14:20:33
86 degrés c'est un peu élevé quand même, même si tu n'atteint pas le hotspot.
Il faudrait peut-être commencer par envisager le remplacement de la pâte thermique de ton GPU, en tout cas, c'est ce que je ferais.
Quel modèle 980Ti tu as? Ca permettra d'en savoir un peu plus sur le cooling de ta CG.
Et ton M.2, il est placé juste en dessous du GPU ? Car ça peut chauffer s'il n'est pas doté d'un dissipateur thermique. C'est quel modèle?
Marsh Posté le 22-01-2020 à 14:44:02
Bonjour, Habitant dans un environnement chaud, cela n'as point gêner ma CG depuis 4 ans.
Il s'agit de la 980ti MSI oc 6Gb
Pour le M2 c'est le evo 950
Marsh Posté le 22-01-2020 à 14:51:34
Un test OCCT PSU ?
L'alim peut être défectueuse surtout.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 15:03:25
Les SSD M.2 ont tendance à chauffer, voir beaucoup chauffer. Le mieux serait, si ce n'est pas encore fait d'y mettre un dissipateur comme tu peux en trouver sur amazon par exemple.
Même si le problème n'est peut-être pas la température de ton CPU, pour moi 86°, ça reste très élevé. Dans mon bureau, il fait plutôt très bon (24°), mon boîtier est bien ventilé et mon GPU (2080Ti) ne dépasse quasiment jamais les 69° après une longue session de jeux.
Bon après, comme l'a noté Zonka, le souci pourrait venir de ton alimentation. Si tu as possibilité d'essayer avec une autre, ça serait pas mal.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 15:06:38
J'ai déjà effectuer benchmark CG et OCCT sans soucis de crash apparent.
Pour l'alimentation tout est OK mon cpu ne dépasse jamais les 75.
La CG quand à elle oui dans les 80 mais elle n'as jamais bronché, puis on sait très bien que le 980ti chauffe bien 80° n'as jamais tué.
"La GTX 980 Ti a une température de 34° au repos et 83° en activité"
Marsh Posté le 22-01-2020 à 15:27:10
Une autre piste à tester : change de câble et test aussi avec une autre prise. En gros si tu es en HDMI, essaye avec un autre câble HDMI, et sinon essaye aussi avec un câble en Displayport.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 15:35:27
J'ai 3 entrée connecté à la CG Dvi Hdmi Dp et les 3 écrans ce coupent.
Quand je passe par l'IGP pas de soucis bon je peut pas lancer de jeux mais l'affichage est bien la, ce qui m'oriente vers la CG,
Cependant les crash aléatoire ne me donne pas d'élément complet.
Je vais regarder l'observateur d’événement pour L'alimentation savoir s'il y a un Power Kernel en critique.
Ce soir je vais tester ça plus l'autre port PCI au cas ou
Marsh Posté le 09-02-2020 à 20:31:56
Bonsoir,
Je reviens vers vous avec plusieurs nouveaux points :
- J'ai changer de carte mère
- J'ai underclook CPU/GPU
- Quand j'ai reçu ma nouvelle CM (Même modele), ça fonctionnait niquel puis la c'est reparti !
Toujours les crashs avec écran noir dans les jeux, toujours le même probleme lors d'un redémarrage.
La j'hésite vraiment à acheter une nouvelle carte graphique, ou l'alimentation
Pour les tests des deux écrans c'est déjà le cas c'est pareil.
Marsh Posté le 09-02-2020 à 23:33:55
Bon ce soir même problème, je lance un jeu l'écran s'éteint un coup elle n'est pas reconnu dans le bios un coup elle démarre bien.
Je lance le jeu 5 minutes paf ecran noir je redemarre rien je doit debrancher rebrancher jusqu'a ce qu'elle soit reconnu puis j'ai pu jouer de 19h jusqu'à maintenant
Marsh Posté le 09-02-2020 à 23:49:11
| zonka a écrit : L'alim peut être défectueuse surtout. |
Tu as changé la CM donc, reste l'alim....
Marsh Posté le 10-02-2020 à 01:26:07
Je parie sur le GPU, surtout quand il s'agit d'un vieux haut de gamme. C'est le genre de problème qui arrive quand les interconnexions du die à son substrat cassent à force de dilatation thermique.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 08:03:50
Oui moi aussi pour une raison moins technique (je m'y connais moins) mais qui revient sensiblement au même : une alimentation tient bien plus dans le temps qu'une carte graphique.
Mais bon cela peut quand même être l'alimentation, c'est juste que statistiquement il y a plus de chance que ce soit la carte graphique.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 11:41:09
Je viens vers vous afin d’obtenir des éléments de réponses sur mon problème actuelle,
Je commence par la config
Asus Maximus X Code
I7 7700k
EVGA 850W
GTX 980 Ti
2 x 8 gb Ram RipJaws
Windows 10
Probleme :
Depuis quelqu'un temps l'affichage de mes deux écrans se coupent lors d'une session gaming, des fois au bout de 2h , des fois je joue pendant une soirée sans aucun soucis,
A chaque fois l'écran s'éteint et je suis obligé de le redémarrer, quelque fois de sortir la CG du slot attendre et la remettre souffler le port et la CG.
Cependant pendant une utilisation dite bureautique aucun problème ne survient.
Les températures sont plutot normal pour l'habitude que j'en ai 80-86 degrés en utilisation.
C'est arrivé plus au moins en même temps que j'ai installer un nouveau M2
Lors de la première constatation du probleme j'ai fait tourné un benchmark sur la CG pas d'écran noir pas de soucis test passer sans écran noir.
Les pilotes sont à jours,
Réinstallation Effectué 3 Fois sans Amélioration
La carte graphique rester allume les périphérique aussi mais aucun signal sur les deux écrans, quand je passe sur le DVI de la carte mère ça marche.
J'ai deux supposition.
Premièrement la carte graphique qui serait défectueuse ,
Deuxièmement le port PCI Express qui serait défectueux,
J'aimerai avoir vos retour afin de pour être sur de l'endroit défectueux
Merci de votre aide
Message édité par unknownsec le 22-01-2020 à 11:49:07
