Lian Li EX-503 Problème de lecture + ralentissement PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2020 à 08:36:55
| neimadlvka a écrit : Bonsoir/Bonjour à toutes et à tous, Je viens vers la communauté car je me retrouve confronté à un soucis avec mon nouveau boitier  Au bout d'une semaine d'utilisation, mon PC à commencé à être ralenti au démarrage puis à l'écriture de données sur tout mes disques (même ceux branchés dans ma tour). Je tiens à préciser également que quand je redémarre mon PC en ayant débranché la baie, tout rentre dans l'ordre... J'ai gratté la toile pour trouver remède à mon problème sans arriver à mettre le doigt dessus... Voici ma config PC: Merci beaucoup pour vos lumières. NeimadLvka  |
Il y a un sujet ici https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 mais il ne t'aidera pas
Toujours est il que cela vient soit de :
- Quelques secteurs défectueux suffisent à mettre le bazar https://www.malekal.com/crystaldisk [...] isque-dur/ (a vérifier en priorité car tu parles de soucis au démarrage)
- Config hardware (pas mal de soucis en AMD quand même dont surtout avec les états de liaison électrique : Ecos d'energie etc)  de Windows et/ou de ses pilotes dont ceux liés au controleur USB ET SATA
(d'ailleurs tu ne parles pas de ta RX 5700 mais les les gens ont pas mal de soucis avec)
Regarde à tout hasard le profil d'alimentation dans windows, et vire tous les états de veille (et surtout pas de démarrage rapide sous Windows, qui est une plaie pour les périphériques et dès lors qu'il y a un changement dans la config comme les pilotes etc)
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:21:56
Merci beaucoup pour ton retour !
Effectivement, il y avait un soucis avec l'un des disques de ma base !
Je l'ai tout simplement retirer et tout à l'air d'être rentré dans l'ordre !!
Merci encore pour tes conseils <3
Marsh Posté le 31-01-2020 à 22:57:02
| neimadlvka a écrit : Merci beaucoup pour ton retour !   |
Bon tant mieux c'est réglé (enfin tout est relatif car il reste ton HD)
De toutes les façons à la base tu as un boitier solide et surtout fiable (contrairement à d'autres marques qui font la même chose) donc il aurait été étonnant que cela vienne de lui (sauf si ils ont changé le matériel interne)
Marsh Posté le 18-01-2020 à 20:01:12
Lian Li EX-503.
Je ne l'utilise pas en Raid mais simplement pour avoir mes 4 disques séparés (visible dans mon explorateur). A noter, je suis branché en usb3 ss10 et non en E-sata.
J'ai acheté ce boitier car je travaille avec beaucoup de rushes vidéos et il me fallait une baie de stockage performante ;-)
Celui contient actuellement 4 disques durs de 2 T.
La première semaine d'utilisation s'est très bien déroulée sachant que je que je faisais simplement du stockage sur mes deux premiers disques et sur les deux derniers, j'y laissais deux gros dossiers identiques histoire d'avoir mes sauvegardes.
Certains fichiers et dossier se sont retrouvés plus visible du tout sur les disques de la baie ?!
Mon PC en viens à planter.
C'est pour cela que je viens partager mon problème ici.
Voici ma config PC:
- Windows 10 Pro 64bit
- AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
- 16GB RAM
- AMD Radeon RX 5700
Passez une très bonne soirée/journée ;-)
NeimadLvka
Message édité par neimadlvka le 18-01-2020 à 21:11:16
