PC qui se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2020 à 17:54:21
Hello.
Avant toute chose la CONFIGURATION COMPLETE ET PRÉCISE merci.
On ne sait même pas si c'est un fixe ou un portable.
Crystaldiskinfo sur le /les disques durs avec copie écran pour commencer / avancer a l'aveugle.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 18:15:41
Voilà mise à jour mon message principal avec le PC et les composants.
Même pour utiliser la capture d'écran j'ai le logiciel "capture d'écran" qui me permet de sélectionner le cadre et là hop écran gris du logiciel et puis bloqué. ( je peux déplacer la fenêtre mais pas possible de fermer par la croix).
Du coup j’ai pris photo directement avec le tel.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 18:47:23
Merci pour les infos, on peut avancer avec ça
=> tes disques sont OK en 1ere intention
=> les OCZ Vertex 2/3 sont des séries anciennes et réputées peu fiables en SSD : si on fait le tour et qu'on ne trouve rien, le SSD peut être le coupable, même avec un Crystaldiskinfo correct
=> déménagement, PC débranché etc => on peut envisager que le bios a été réinitialisé avec éventuellement soucis au niveau du paramétrage de la RAM, sur cette config neuve qui devrait tourner nickel => merci de nous faire un screen de CPU-Z, ongles SPD (théorique) et MEMORY (fréquence réelle)
Marsh Posté le 18-01-2020 à 19:00:19
Avec plaisir, merci à toi de ton aide
Concernant OCZ j'avais eu un retour aussi concernant de faire attention par rapport à la fiabilité c'est pourquoi quand j'ai effectué la config de ce PC j'ai mis un nouveau SSD pour la partition c: et laisser le OCZ en attendant qu'il tombe en rade sur les jeux vu que les sauvegardes sont sur le HDD.
Je ne savais pas que c'était possible comme quoi. Après je n'ai jamais osé faire la MAJ du BIOS depuis que je l'ai eu.
Ci-joint les captures demandées :
Marsh Posté le 18-01-2020 à 19:33:16
Ok , j'imaginais que Windows était sur le vieux Vertex2 : en l'état, est-ce que tu peux le débrancher physiquement puisque a priori il y a juste les jeux dessus, pour voir?
Ok pour la mémoire : c'est de la 3000 Mhz qui fonctionne bien avec son profil XMP (1500 Mhz = 3000)
Il nous reste à voir si un pilote bloque : laisse tourner LatencyMon quelque temps pour voir si ça correspond aux freezes : https://www.resplendence.com/latencymon
Je suis "parti" en mode hardware d'emblée, mais c'est peut-être juste software : quels sont les processus qui te semble trop nombreux/suspects?
En plus de MBAM, tu peux essayer ADWCLEANER (qui était indépendant avant, mais racheté par Malwarebytes depuis) : https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/
Marsh Posté le 18-01-2020 à 20:11:28
Non j'ai anticipé et préféré mettre Windows sur un SSD récent.
Quelques temps ? Environ combien ?
Là j'ai réussi à mettre à jours quelques pilotes, et débrancher le SSD OCZ.
Et le logiciel tourne depuis 30mn.
Voici les ressources de LatencyMon qui tournent actuellement, sachant que j'ai supprimé quelques lunchers de jeux l'antivirus, ce qui m'a fait descendre un peu le nombre.
https://www.transfernow.net/77grq7j5a698
Le fichier stats de LatencyMon après 45mn
https://www.transfernow.net/22epi7j1jfcj
Le fichier stats de LatencyMon après 70mn (erreur)
https://www.transfernow.net/753js7q1o5gs
Le fichier du rapport de ADWCLEANER :
https://www.transfernow.net/21gz21n5xacy
Marsh Posté le 19-01-2020 à 12:28:00
Voilà la conclusion après un nouveau test avec LatencyMon après 2h.
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 2:01:25 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-PM64UDJ
OS version: Windows 10 , 10.0, version 1809, build: 17763 (x64)
Hardware: MS-7B79, Micro-Star International Co., Ltd., X470 GAMING PLUS (MS-7B79)
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
Logical processors: 12
Processor groups: 1
RAM: 16332 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 340 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 12649,20
Average measured interrupt to process latency (µs): 3,926463
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 12641,90
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,037018
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 36,950
Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000417
Driver with highest ISR total time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,000451
ISR count (execution time <250 µs): 93081
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 534,030
Driver with highest DPC routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,011401
Driver with highest DPC total execution time: rspLLL64.sys - Resplendence Latency Monitoring and Auxiliary Kernel Library, Resplendence Software Projects Sp.
Total time spent in DPCs (%) 0,029708
DPC count (execution time <250 µs): 14261385
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 11
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: mbamservice.exe
Total number of hard pagefaults 45640
Hard pagefault count of hardest hit process: 7314
Number of processes hit: 82
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 128,569054
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 36,950
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,387396
CPU 0 ISR count: 82263
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 534,030
CPU 0 DPC total execution time (s): 21,703930
CPU 0 DPC count: 12098282
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 51,527812
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 236,770
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,150911
CPU 1 DPC count: 42870
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 41,44080
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 210,320
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,107735
CPU 2 DPC count: 24079
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 43,529044
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 86,330
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,037811
CPU 3 DPC count: 10428
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 44,821713
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 217,240
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,328175
CPU 4 DPC count: 89606
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 45,221601
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 87,150
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,016014
CPU 5 DPC count: 5088
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 44,634171
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 255,330
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,427025
CPU 6 DPC count: 167238
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 66,657415
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 78,360
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,017180
CPU 7 DPC count: 5851
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 59,355427
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 5,380
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,006095
CPU 8 ISR count: 9304
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 166,120
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,809030
CPU 8 DPC count: 265871
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 62,480250
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 4,710
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,000268
CPU 9 ISR count: 364
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 78,730
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,041790
CPU 9 DPC count: 9960
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 87,222819
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 2,980
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,000608
CPU 10 ISR count: 821
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 277,920
CPU 10 DPC total execution time (s): 2,301162
CPU 10 DPC count: 1533585
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 62,236943
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 4,710
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,000255
CPU 11 ISR count: 329
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 90,460
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,032338
CPU 11 DPC count: 8538
Marsh Posté le 19-01-2020 à 13:54:19
plop.
Pas facile de faire la part des choses, classiquement, avec le rapport LatencyMon.
Il apparait que les "fautifs" possibles sont le pilote AUDIO et le pilote GRAPHIQUE.
W10 a une facheuse tendance à installer tout seul des pilotes pas toujours parfaitement adaptés.
Une fois encore, je ne peux pas t'assurer que c'est la source du problème, mais, à ta place:
- installation des pilotes AUDIO à partir du site MSI
- désinstallation complète des pilotes graphiques AMD avec DDU ( https://www.wagnardsoft.com/ ), et reinstallation au propre. Perso j'ai eu un gros souci avec la version 2020 (50% d'occupation CPU permanente), m'en suis sorti avec l'avant dernière version de 2019 (ceci dit dans ce cas on voit clairement que c'est le gestionnaire ATI qui bouffe les ressources)
- INTERDIRE à windows la mise à jour automatique des PILOTES. https://lecrabeinfo.net/desactiver- [...] ws-10.html
Marsh Posté le 19-01-2020 à 17:19:56
J'ai suivi toutes tes indications une à une et fais en plus la maj du bios.
J'ai refait le test de LatencyMon et voilà le résultat (déçu)
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:57:42 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 16332 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 1997,0
Average measured interrupt to process latency (µs): 5,878046
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 1992,50
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,706487
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 31,280
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,00030
Total time spent in ISRs (%) 0,000381
ISR count (execution time <250 µs): 50307
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 304392,105294
Driver with highest DPC routine execution time: ntoskrnl.exe - NT Kernel & System, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,010243
Total time spent in DPCs (%) 0,025574
DPC count (execution time <250 µs): 4094679
DPC count (execution time 500-999 µs): 9
Process with highest pagefault count: radeonsoftware.exe
Total number of hard pagefaults 23383
Hard pagefault count of hardest hit process: 3381
Number of processes hit: 67
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 47,044352
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 31,280
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,150615
CPU 0 ISR count: 41668
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 891,140
CPU 0 DPC total execution time (s): 8,570919
CPU 0 DPC count: 3582010
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 23,582995
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 7,460
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,000221
CPU 1 ISR count: 229
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 120,430
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,018687
CPU 1 DPC count: 1942
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 18,127444
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 304392,105294
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,439010
CPU 2 DPC count: 17248
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 23,534335
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 124,60
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,008931
CPU 3 DPC count: 1744
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 18,662303
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 450,870
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,045044
CPU 4 DPC count: 4979
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 19,291922
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 75,570
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,006160
CPU 5 DPC count: 1383
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 29,972374
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 413,960
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,706649
CPU 6 DPC count: 298195
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 22,776069
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 140,410
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,014609
CPU 7 DPC count: 2890
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 22,066329
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 12,740
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,006634
CPU 8 ISR count: 7723
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 191,20
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,356183
CPU 8 DPC count: 150847
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 21,345607
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 1,920
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,000105
CPU 9 ISR count: 104
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 203,940
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,074156
CPU 9 DPC count: 24217
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 22,325078
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 10,590
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,000356
CPU 10 ISR count: 299
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 131,010
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,064207
CPU 10 DPC count: 7321
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 22,205842
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 7,130
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,000316
CPU 11 ISR count: 284
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 304367,625294
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,320249
CPU 11 DPC count: 1914
CONCLUSION
LatencyMon has been analyzing your system for 1:24:43 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 16332 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 31498,0
Average measured interrupt to process latency (µs): 6,759477
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 31494,80
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,952352
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 42,130
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000393
Total time spent in ISRs (%) 0,000537
ISR count (execution time <250 µs): 109008
REPORTED DPCs
Highest reported total DPC routine time (%): 0,015122
Total time spent in DPCs (%) 0,036357
DPC count (execution time <250 µs): 7617331
DPC count (execution time 500-999 µs): 12
Total number of hard pagefaults 23982
Hard pagefault count of hardest hit process: 3392
Number of processes hit: 71
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 90,681879
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 42,130
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,309754
CPU 0 ISR count: 91456
CPU 0 DPC total execution time (s): 18,837039
CPU 0 DPC count: 6687638
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 41,254608
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 9,330
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,000461
CPU 1 ISR count: 342
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 123,370
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,034417
CPU 1 DPC count: 3454
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 35,066825
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,567703
CPU 2 DPC count: 30267
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 42,862532
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,011331
CPU 3 DPC count: 2215
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 35,846376
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,080733
CPU 4 DPC count: 7101
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 36,798990
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 191,570
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,008321
CPU 5 DPC count: 1657
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 55,837457
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC total execution time (s): 1,303560
CPU 6 DPC count: 518997
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 43,750451
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,021869
CPU 7 DPC count: 3998
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 44,835404
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,015461
CPU 8 ISR count: 15671
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 281,460
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,795492
CPU 8 DPC count: 322185
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 40,787488
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 2,210
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,000347
CPU 9 ISR count: 309
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,077978
CPU 9 DPC count: 24924
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 42,535399
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,000790
CPU 10 ISR count: 617
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,111394
CPU 10 DPC count: 12072
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 42,552697
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 8,890
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,000850
CPU 11 ISR count: 613
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,328953
CPU 11 DPC count: 2837
Marsh Posté le 19-01-2020 à 18:51:06
Argh en effet.
Le 'kernel' qui lag ça peut être n'importe quoi.
La MAJ du Bios dans le même temps = pas forcément judicieux, souvent ça ajoute le support des 3xxx et ça peut être néfaste avec un 2xxx.
Je sèche un peu, autres avis bienvenus mais de toute façon on va s'en sortir à terme.
Tu as définitivement débranché l'OCZ pendant toutes ces manips ?
Marsh Posté le 19-01-2020 à 19:05:48
Je l'ai fait suite à la recherche de certains drivers pensant que ça pourrait provenir de là.
Pour le dernier test j'ai rebranché le OCZ.
De plus, j'ai fait : "Sfc /scannow"
-> La Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus, mais n'a pas pu réparer certains d'entre eux.
Pour les réparations en ligne, les détails sont inclus dans le fichier journal de CBS situé à l'emplacement suivant :
windir\Logs\CBS\CBS.log. Exemple : C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Pour les réparations
hors connexion, les détails sont inclus dans le fichier journal fourni par l'indicateur /OFFLOGFILE.
Du coup, j'ai tenté :
- DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
- DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
- sfc /verifyonly
Mais toujours le même message d'erreur.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 19:15:57
Hier soir, j'ai refait un essai avec le SSD OCZ enlevé et les résultats les voilà :
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 2:02:33 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 16332 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 467,0
Average measured interrupt to process latency (µs): 6,019144
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 464,0
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,682941
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 185,0
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000865
Total time spent in ISRs (%) 0,001158
ISR count (execution time <250 µs): 374066
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 500,950
Highest reported total DPC routine time (%): 0,025817
Total time spent in DPCs (%) 0,049078
DPC count (execution time <250 µs): 16885284
DPC count (execution time 500-999 µs): 23
Total number of hard pagefaults 32633
Hard pagefault count of hardest hit process: 5097
Number of processes hit: 77
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 191,994173
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 185,0
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,97890
CPU 0 ISR count: 328129
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 403,970
CPU 0 DPC total execution time (s): 41,014171
CPU 0 DPC count: 16634187
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 108,715620
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 16,430
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,003269
CPU 1 ISR count: 2421
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 261,230
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,112688
CPU 1 DPC count: 10215
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 82,154626
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 5,680
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000084
CPU 2 ISR count: 42
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 328,620
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,489492
CPU 2 DPC count: 47361
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 93,28130
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 175,450
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,026657
CPU 3 DPC count: 4880
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 75,695842
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 253,60
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,41690
CPU 4 DPC count: 34768
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 76,722293
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 225,850
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,027029
CPU 5 DPC count: 4149
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 94,646666
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 260,540
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,458857
CPU 6 DPC count: 39591
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 100,362483
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 153,320
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,026804
CPU 7 DPC count: 5390
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 95,867927
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 12,110
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,034261
CPU 8 ISR count: 38650
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 293,470
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,324602
CPU 8 DPC count: 51350
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 108,996401
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 8,090
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,000751
CPU 9 ISR count: 748
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 157,0
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,025253
CPU 9 DPC count: 4287
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 100,679915
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 8,720
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,002660
CPU 10 ISR count: 2243
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 500,950
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,331557
CPU 10 DPC count: 41792
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 108,235591
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 7,980
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,001953
CPU 11 ISR count: 1833
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 178,810
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,051997
CPU 11 DPC count: 7337
Marsh Posté le 20-01-2020 à 20:48:47
Bon ben en 1ere intention, ne le rebranche pas et vois si c'est fluide comme ça
Marsh Posté le 21-01-2020 à 08:12:26
Bon ton SSD aura quand même vécu 10 000h sans problèmes, il a le droit d'être enterré dignement à la déchetterie (après quelques petits formatages, on est jamais assez prudent) si ça se confirme.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 20:04:00
Merci à toi Zonka d'avoir pris en charge ma demande et résolu mon problème enfin pour l'avoir pas eu d'autre souci en espérant que ça dure
Je pensais pas qu'un disque dur pouvait poser problème sachant que la santé des disques étaient bonne.
@gima56, en effet ça va être sa destination après avoir récupéré toutes les jeux utiles à récupérer et un bon formatage complet.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 17:29:46
Bonjour à tous, et une bonne année 2020
Voilà je suis complètement bloqué avec mon PC, j'ai besoin de votre aide.
Tout d'abord, le PC fonctionnait très bien, je ne l'ai plus utilisé pendant plusieurs semaines du coup j'ai tout débranché, rangé suite à un déménagement.
Depuis une semaine, j'ai rebranché le PC.
J'ai remarqué, des blocages pendant des applications (firefox, jeux PC )durant 2-4 secondes et ça fonctionne de nouveau et ça pendant chaque ouverture.
Sauf que depuis ce matin :
- Firefox m'affiche un message qu'il est déjà en cours d'exécution, j'ai du suivre le tutoriel trouvé pour supprimer le fichier "parent.lock) et ça fonctionne jusqu'au prochain redémarrage.
- L'antivirus Kapersky free se bloque pendant la désinstallation et d'autres application même problème.
- SIMS 4 se bloque quelques secondes au démarrage mais continues à se lancer et puis en sauvegardant le jeu se bloque et là impossible de faire quoique se soit (alt+f4, ctrl+alt+supp) obligé de déconnecter la session ou d'éteindre le PC par le bouton).
J'ai fait un scan avec Malwarebytes et il a rien trouvé et en lançant CCLEANER pareil blocage pendant le nettoyage à 51% et je ne peux plus rien faire.
Je remarque beaucoup de tâches en processus en arrière plan activé alors que j'ai juste firefox et le gestionnaire allumé (77 applications) dont des doublons comme teamviewer.
Du coup je sais vraiment pas par quoi commencer pour retrouver un PC stable et sans aucun problème ?
Je vous remercie de votre aide.
Edit :
Mon PC :
- Tour
- Windows 10 avec mise à jour des Pilotes récentes fin 2019.
- Carte mère : X470 Gaming plus
- Processeur : AMD Ryzen 5 2600
- RAM DDR4 : G Skill AEGIS 3000C16D
- CG : Sapphire Nitro + RX 580 4go
- Disque dur 1 : SSD (Windows + logiciel)
- Disque dur 2 : SSD (Jeux)
- Disque dur 3 : HDD (Documents, photos)
Message édité par micka16-07 le 18-01-2020 à 18:05:45
