PC Bloqué et réinitialisation impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2019 à 20:49:18
Avec une idée du matériel, ça pourrait aider... détaille au max.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 21:00:21
pour le matériel:
CM: Msi B150M PRO-VDH D3
CPU: Intel i5 2.7ghz
RAM: 2x4go hyperx
CG: Nvidia gtx960 2go
hdd de 1to
Marsh Posté le 07-03-2019 à 21:02:51
à priori ton disque système a un soucis ( l'occasion de passer à un SSD? )
Essaye un livecd linux pour voir
Marsh Posté le 10-03-2019 à 18:01:41
si tu as reseté ton bios il faudra deja mettre toutes les valeurs qui correspondent à ta config voltage cpu, DD uefi?, s-ata, ram ..
ensuite tu sauvegarde.
De la trouve toi un Windows légal préféré
gravé sur une clé USB que tu installe sur ton D.D pour repartir à zéro.
Si toujours pareil voir problème mémoire, disque, carte grhx .. par élimination.
oui c'est une mission, si vous l'acceptez ..
Marsh Posté le 07-03-2019 à 20:47:32
Bonsoir à tous,
En allumant mon PC cet après midi celui-ci s’est bloqué à l’ecran de la carte mère.
Après quelques recherche j’ai décidé de réinitialiser mon bios avec un reset cmos, qui a fonctionné.
Le PC s’est ensuite redémarré mais même problème il se bloque au même écran.
En cherchant une solution à mon problème le PC à finalement fini par charger et laisser l’acces a windows alors que je n’ai fait aucune manipulation (je cherchais sur des forum). De là je décide d’en profiter pour réinitialiser le PC via les paramètres (a ce moment il ya beaucoup de freeze et le PC galère de fou). Je réussis à lancer la réinitialisation, le PC redémarre et l’ecran se bloque une nouvelle fois sur le même écran, mais cette fois ci avec la roue de chargement qui tourne. Je me dis que c’est bon signe mais il reste bloqué sur cet écran plus d1h et la réinitialisation n’a même pas encore démarré encore démarrée.
Je décide de redémarrer le PC et rebelotte, à l’heure où je vous parle je suis bloqué sur ce même écran, sans chargement cette fois.
En espérant qu’il existe une solution à mon problème, je souhaiterai réinitialiser mon PC et je n’ai aucune donnée importante.
