Problème de détection de SSD - nouveau PC - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2019 à 09:10:51
Je pense à 2 choses:
1) problème d'alimentation SATA,
2) problème de firmware des SSD Samsung.
Vérifie la version des firmwares des SSD,
il y a de fortes chances qu'ils soient différentes.
Et regarde sur internet en tapant la version du firmware du SSD 1, si d'autre personne n'ont pas eu des problèmes de détection,
et comment elles les ont résolues.
Marsh Posté le 06-03-2019 à 16:14:07
(j'ai essayé de voir sur le forum s'il y avait des topic ressemblant à mon problème mais aucun ne semble être résolu ou sont tout simplement à l'abandon)
Pour faire simple, voilà un peu plus d'une semaine que j'ai changé de PC. Une grosse bécane que j'ai monté moi même avec prudence et patience.
Le PC de manière générale fonctionne très bien. Cependant voilà, je possède 2 SSD de même modèle et de 1 To chacun (Samsung EVO 860 1To) et ceux-ci semblent défectueux.
Code couleur pour vous retrouver dans mon explication :
SSD 1 - Rouge (neuf)
SSD 2 - Bleu (vieux de 1 an)
Il s'avère que mes SSD ne sont détectés par le BIOS que de manière aléatoire à l’allumage de mon PC*. Jusqu'à présent le seul moyen de régler le problème (temporairement), est de débrancher-rebrancher le(s) SSD non reconnu puis de redémarrer mon PC en croisant les doigts.
Au début j'ai cru à un défaut matériel ou logiciel du SSD 1 car il était le seul à buggé. Mais le deuxième s'est mis à buggé aussi après avoir voulu échanger les connectiques des deux disques pour être bien sur que le problème venait du SSD 1 !
J'en ai déduis que le problème venait en fait du câble de données SATA. Probablement défectueux car très plié dans mon boitier. Je l'ai donc remplacé mais finalement après allumage du mon PC (le lendemain) le problème est réapparu.
*Un des SSD semble moins bien reconnu que l'autre, c'est étrange. Exemple : Le SSD 1 n'est pas reconnu d'un allumage à l'autre, tandis ce que le SSD 2 lui est reconnu presque à chaque fois et ce même en permutant les câbles SATA des deux disques.
J'ai donc effectué d'autres tests :
- Réinstallation complète de windows
- Mise à jour du BIOS (F5 > F8)
- Changement de port SATA
- Changement de câble de données SATA
- Changement de fiche et de câble d'alimentation
- Formatage du SSD 1
Malheureusement cela n'a pas réglé mon problème.
Je pense donc à croire que le problème serait lié à ma carte mère.
La question suivante est, est-ce un problème d'incompatibilité software (SSD > BIOS/CM) ou un problème purement hardware (défaut dans le circuit imprimé) ?
Cependant, j'aimerai avoir des avis extérieurs. Le fait est que j'ai moyennement envie de démonter tout mon PC et de ramener ma carte mère par peur d’abîmer un de mes composants (processeur par exemple).
PS : Mon SSD 1 semble parfaitement reconnu quand celui-ci est branché sur un adaptateur SSD 2.5 externe !
(Une réponse constructive par préférence, pas de "bAh tA CA rAmenEr At CarTe MeRe" s'il vous plait)
Ma configuration :
Processeur AMD Ryzen 7 2700x (non OC)
RAM Corsair Vengeance PRO RGB 3200mhz (non OC : 2133mhz)
Carte mère Gigabyte AORUS X470 Gaming 7 (wifi) rev 1.1 (v bios F8)
Carte graphique Gigabyte AORUS RTX 2080 Extreme
Refroidissement processeur Corsair H115 Pro
Disque dur Samsung SSD 960 EVO M.2 500 go (connecté sur le port PCIe 2.0 de la CM)
Disque dur Seagate Firecuda SSHD 2 To
Disque dur Samsung SSD 860 EVO SATA 1 To (x2)
Alimentation Corsair HX750 750W (modulaire)
Boitier Phanteks Evolv X
Le tout est connecté à un onduleur APC de 700W (acheté il y a 4 mois)
Message édité par blackkite le 07-03-2019 à 00:10:17
