Problème fréquence mémoire ? Ou bien ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2019 à 05:09:22
bjr
pas de problème
comme c'est de la DDR, il faut multiplier ce chiffre par deux pour avoir la fréquence réelle.
Donc 3200.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate
Marsh Posté le 05-03-2019 à 05:37:52
sur le dernier screen la ram est marqué xmp 2 , si tu regarde dans le tableau xmp = 2998 --> 3000Mhz donc pas de soucis.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 05:46:28
Merci pour vos reponses! Donc c'est bien moi qui ne comprenais rien ^^
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas... Quand je fais des benchmarks ma mémoire à l'air d'être à la ramasse... Elle est si mauvaise que ça ?
Marsh Posté le 05-03-2019 à 06:27:56
| pixeljp a écrit : Merci pour vos reponses! Donc c'est bien moi qui ne comprenais rien ^^ |
quels benchs ? Quelle ramasse ?
Postez les résultats en capture d'écran.
Théoriquement votre mémoire est exactement comme les autres @3200 et cl16.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 10:08:29
| chermositto a écrit : |
Par exemple j'obtiens un score de 2320 avec le test mémoire PerformanceTest de Pass Mark
Ca vous semble normal ?
Marsh Posté le 05-03-2019 à 03:25:10
Je possède une MSI B450 Tomahawk, un 2600X et de la mémoire Corsair Vengeance 3000Mhz
Seulement voilà, quand je regarde dans CPU-Z je vois la fréquence mémoire à 1600Mhz... Comment est-ce possible ?
C'est moi qui ne comprends rien ou il y a bien un problème ?
En faisant quelques recherches je m'aperçois que je ne suis à première vue pas le seul à avoir ce "soucis"... Que faire ?
Message édité par pixeljp le 05-03-2019 à 04:04:45
