Changement Ventilo sur Alime PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2020 à 16:36:15
pourquoi pas renvoyer sous guarantie? certaine monte a 5 ans de guarantie (possible que juste le ventillo soit pas prit en charge), si le ventillo fait vraiment du bruit c qu'il y a un bleme de chauffe/rendement, a moin de tirer du 450W sur une 350W quoi, evidemment ca fait du bruit
sinon oui tu peux remplacer le PWM ce fait en fonction du ventillo, l'alim indique juste le % de force, le seul petit probleme qu'y peu avoir c que ton nouveau ventillo ne gere pas exemple la force 20 ou 40%, et s'arrete quand l'alim ne demande pas de ventillation, verifie bien de ne pas laisser de poussiere metalique et ca sans utiliser de bombe a air comprimer
faudrai sont num de serie sinon genre BL070
Marsh Posté le 18-01-2020 à 17:43:18
merci pour la réponse.
pour la guarantie j'ai fait une bêtise en vérifiant que c'était bien le ventilateur qui faisait du bruit. L'étiquette qui fait office de guarantie a été coupé
donc ma seul solution c'est de changer le ventilateur...
C'est relativement simple a faire, mais je voulais être sur du modele.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 17:53:38
aucun problème c est tout a fais faisable il faut juste en mettre un équivalent de même dimension post toute les info on vas t en trouver un
diamètre épaisseur
Marsh Posté le 18-01-2020 à 18:26:16
l'original c'est un be quiet SilentWings
BQ SIW3-13525-HF-26
DC 12V 0,56A 2600rpm
J'ai chercher mais très difficile voire impossible a trouver... d'ou ma question initiale :-)
Marsh Posté le 18-01-2020 à 18:35:01
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] ec1b2b7b89
un mois de délais
tes oreilles peuvent supporter un mois de plus ?
fais attention dans les alim mème débranché il peut rester du jus ya des gros condos
Marsh Posté le 18-01-2020 à 18:48:25
merci pour le pointeur, les avis sur ce site ne sont pas très bon donc j'avais zappé.
Bon je vais le commander quand même, pour 10$ je ne prends pas un gros risque
Je vais devoir vivre avec mon bruit de ventilateur pendant encore 1 mois
Marsh Posté le 18-01-2020 à 18:58:47
j ai commandé un radiateur 360 le mois dernier aucun problème 15J après il étais la !
qualité au rendez vous
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] e7b452d1cf
c est le amazon version asie sa depend beaucoup des vendeur
et faut faire attention il peut y avoir des produits de mauvaise qualité juste bien lire la description et si pas de détail passer son chemin
Marsh Posté le 19-01-2020 à 11:41:34
Encore une fois merci pour les infos. La description a l'air correct sur le site.
J'ai passé commande hier soir.
Je posterais un commentaire sur le forum une fois le ventilo réceptionné et testé
Bon WE.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 18:21:27
Je viens de recevoir le ventilo plutôt rapide commande/Livraison
en espérant qu'il n'était pas contaminé avec le Coronavirus
Mon PC est redevenu plus silencieux c'est plutôt cool....
Marsh Posté le 18-01-2020 à 14:48:29
J'ai une alimentation BeQuiet dont le ventilo n'est plus très silencieux, on n'entend que lui ...
Pourtant c'est une SilentWings SW3 de 135mm
j'en ai trouvé 1, DC 12V 0,50A 2800rpm
Puis je le remplacer par ce modele sachant qu'il est a 0.50A et non pas 0.56A comme l'original ?
Si vous avez des tuyaux ou trouver ce genre de Ventilo je suis preneur.
Par avance Merci
