Nouveau PC Impossible de booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2020 à 22:09:48
Essai avec 8Go ou 16Go de RAM
Avec 32Go le chipset B450 part souvent en sucette,c'est peut etre ton cas.
Utilise uniquement le port DIMM A2
Donne aussi les infos précises de ta RAM,la référence du genre CMK32GX4M2E3200C16
Marsh Posté le 17-01-2020 à 23:24:09
Je vous aime.
Je vous ai tellement béni, vous êtes formidables et votre réponse a été donné si rapidement !!
Je vous écris depuis le nouveau PC, j'étais en test hors boitier, j'ai eu le temps de voir que le BIOS se lançait avec une seule barrette (pas 0 ni 2) sur le port que vous aviez designé.
J'ai eu le temps d'installer Ubuntu, d'éteindre le PC et mettre la deuxième barrette et me revoilà.
Avec un grand sourir, je danserai demain avec mes enfants à la clameur de votre nom.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 00:33:15
B450 + 32Go = emmerde
Vérifie quand meme avec CPU-Z comment tourne ta RAM parce que la elle doit surement etre au minimum a 2133Mhz avec des timmings a la con.
Active le profil XMP/DOCP dans le bios pour quelle tourne a leur valeurs "normal".
Mais 32Go ca va peut etre chier en XMP si tu as de la 3200Mhz et supérieur.
Avec 32Go si tu arrive deja a 2933Mhz/3000Mhz c'est deja la fete avec le chipset B450
Et utilise les ports DIMM A2 et B2 si tu as 2 barrettes de RAM
Fait bien la mise a jour du chipset : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Et éventuellement du bios si problème.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 10:36:07
C'est pas 32Go qui est chiant sur B450, c'est d'avoir 4 barrettes de RAM. Avec 2x16Go il n'y a pas de problème en général.
Chez moi, 2x16Go 3200Mhz CL16 et un 2600x sur Asus B450-i, aucun soucis pour activer l'XMP.
Marsh Posté le 17-01-2020 à 21:57:07
je viens d'acheter une carte mère TUF b450 plus gaming, un processeur Ryzen 7 2700x, une CG MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming et boitier corsair, alim 750w corsair, 32Go RAM DDR4 Corsair.
Lorsque j'appuie sur le bouton power de la tour, les ventilateurs (proc et boitiers) s'allument et tournent mais rien ne s'affiche à l'écran qui est relié en HDMI à la carte graphique.
Le témoin lumineux du câble Ethernet est vert.
J'ai tenté un clear CMOS sans succès.
Auriez-vous une idée pour m'aider, voilà bientôt 10h que je me casse la tête mais ça ne fonctionne toujours pas ?
Merci beaucoup
